Besoin d'aide pour un projet...
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et souhaite me lancer dans la conception d'un module de contrôle via arduino.
Il s'agit d'un module de gestion de couveuse entièrement automatisée.
J'ai lu quelques topics à ce sujet mais il me manque encore des détails sur le matériel à acheter et du coup, j'ai besoin de vos conseils éclairés pour connaître la liste du matériel à acheter.
Mon cahier des charges :
  • Gestion de la température au 0.1 degré près. Je sais que cela a déjà été évoqué dans d'autres posts et je suis près à mettre le pris dans une sonde pro si besoin.
  • Gestion de l'hygrométrie +- 0.5 % est suffisant.
  • Gestion du retournement avec paramétrage possible (angle, vitesse, fréquence...)
  • Gestion de l'éclairage.
  • Paramétrage via LCD, USB et WIFI si possible.
Ce que j'envisage de faire.
  • Contrôle automatique de la mise en route du chauffage via l'interface.
  • Gestion d'un ventilateur pour réguler la température dans la couveuse.
  • Gestion d'un ventilateur pour extraire la chaleur et le surplus d'humidité si nécessaire.
  • Gestion d'un diffuseur à ultra son pour l'humidité.
  • Gestion du retournement via un moteur pas à pas.
Ma question :
  • Que me conseillez-vous comme carte, contrôleur, etc....
Je suis totalement débutant en la matière, mais j'ai quelques bases et de bonnes idées pour m'adapter.
Merci d'avance pour vos réponses.
A très bientôt.
Salut,
Strappal: - Que me conseillez-vous comme carte, contrôleur, etc....
Prendre une UNO, 2 led, le résistance, un potentiomètre et travailler les bases ... Parce que débuter la dessus tu vas juste déchanter
Merci pour la réponse.
Concernant l'Arduino Uno, la led, la résistance et les potas, j'ai déjà ces quelques bases en fait.
Je me doute que je me lance dans un projet pharaonique et que les choses vont être complexe surtout que j'ai une idée précise que ce que je souhaiterais réaliser.
Concrètement, je souhaiterais dans un premier temps réussir à gérer la couveuse avec des options de base (température, retournement et hygrométrie)
Si cela fonctionne, je continuerai mon apprentissage et mon expérience en ajoutant de nouvelles options.
Le plus compliqué pour moi et le type de matériel à utiliser, l'installation et le branchement. C'est pour le moment encore obscure.
La conception d'un tel appareil me coûtera moins cher qu'en acheter un sachant que j'ai besoin de paramètre précis et que ce genre d'appareil coûte dans les 1000 à 1500 euros.
Je n'ai pas les moyens d'investir autant et je trouve plus constructif de me lancer dans la fabrication.
Petite info supplémentaire, je suis de très prêt ton tuto sur la création d’une CNC DIY et elle est en cours de réalisation.
Le suis pas trop pour la mécanique, elle marche pas bien du tout xD
Strappal: Merci pour la réponse.
bonsoir quelle capacité tu souhaite pour ta couveuse ? il y a sur le forum , un specialise de la couvée de coinc :grin:
bonjour, on parle de moi? :) vas dans les projets finis, tu as tout pour monter ta couveuse, sauf le retournement. gestion via interface php depuis la maison pour régler la temp mini maxi. mise en route ventilo pour circulation air avec un autre ventilo si ca dépasse de trop. il y a même le programme arduino. http://forum.arduino.cc/index.php?topic=102352.0
par contre, si tu fais comme moi, entraine toi bien à la course avant :)
Yeah... Super... Infobarquee en personne...
Effectivement, j'ai suivi ton post infobarquee. Je n'ai pas vu qu'il y avait un tuto détaillé pour ce projet.
Concernant la capacité, j'envisage de commencer par une petite capacité (40 oeufs type poule)
Concernant la nécessitée d'avoir une précision au 0,1°C près, c'est nécessaire en raison du type d'oeuf (zozios exotiques)
Je vais apprendre, je suis un acharnée...
Mon expérience : Je suis en pleine conception d'une imprimante 3D nécessaire à la conception des pièces de ma couveuse.
@B@tto : Je te tiendrai au courant pour la CNC au fur et à mesure de l'avancement du projet et des modifications que j'aurai fait.
Alors je viens de regarder ton code infobarquee et ton installation... Félicitations !!!
Pour ma part, je ne peux pas prendre le micro-onde de madame... Mon canapé est trop dur... lol.
Du coup, je vais réaliser la couveuse en PVC blanc collé et vissé, le tout isolé par de la mousse polyuréthane pour le maintient de la température.
Ensuite, pour la partie electronique, je m'imprimerais une carte ou souder les composants.
Pour les pièces, support et autre, j'utiliserai mon imprimante 3D.
Bref, gros projet en perspective.
D'ailleurs, à ce sujet, j'ai commandé une arduino MEGA.
une uno avec shield ethernet suffisait amplement. ;) pour la précision à 0.1C, le DTH 23 rdt bien et incorpore l'humidité.
mais bon, sous la mère, il n'y a jamais cette précision, 0.5C à la rigueur suffit.
Strappal: D'ailleurs, à ce sujet, j'ai commandé une arduino MEGA.
ça peut toujours servir :grin:
[HS] réduis ta signature à quelques mots :sunglasses: "ton roman, même intéressant " :grin: fait que ça allonge "inutilement" les fenetres sur certains navigateurs
oui ca peut toujours servir, qui peut le plus peut le moins :)
Bonjour à tous,
Je continue mon projet qui avance petit à petit sur papier pour ne pas me planter :
Définition du cahier des charges. Définition des options nécessaires. Evolutions possibles. Plans.
J'ai cherché une sonde DTH23 mais n'ai pas trouvé sur G**gle. Connaissez-vous un endroit pour trouver cette sonde ?
Merci.
Strappal:
J’ai cherché une sonde DTH23 mais n’ai pas trouvé sur G**gle. Connaissez-vous un endroit pour trouver cette sonde ?
bonjour
je pense qu’il s’agit dune erreur de frappe d’IB :grin:
lire DHT22
DTH21 existe aussi : c'est une DHT22 avec des fils au lieu de pinuches. Je pense que la 23 existe réellement mais ce doit être une réalisation "exotique" de la 22, donc chère et rare.
Artouste: bonjour je pense qu'il s'agit dune erreur de frappe d'IB :grin: lire DHT22
vi, autant pour moi oublie la dht11, c'est une daube.
C'est ce que je me disais. J'ai trouvé une DHT22 effectivement.
Je vais commander celle-ci.
par expérience, prends en 2 ;) tu peux les coupler et voir avec un thermo normal celle qui est la plus fiable.
Dans la continuité, je vais installer 2 DHT22 plus une sonde thermo supplémentaire.
Je dois encore réfléchir la méthode pour n'obtenir qu'une seule mesure. Peut être une moyenne des 3.
J'envisage également d'ajouter une option pour corriger les températures.
