bonjour à tous
Et bien pour le fun l'arduino a excité ma curiosité .Donc pour le fun j'ai entrpri de faire un programme qui mesure la période d'un signal cilyque de forme carré .(je me contente au départ d'une fréquence basse de 50Hz [sortie d'une horloge cmos en 5V {NE555 en multivribateur )
Mais cela ne marche pas tout à fait comme je le désire car comme on peut le voir sur l'image ci jointe que périodiquement j'ai des valeurs aberrantes (entourées en rouge ) et très bonnes (entourée en vert).
La mesure de la période en µS est très juste comparée à la valeur mesurée par l'oscillo .
DONC mon PROBLEME est de trouver pourquoi !!! je cherche depuis un moment et je n'ai pas trouvé et je n'ai plus d'idées >:( .Je pense que c'est ma programmation qui ne va pas mais ou ? C'est pour cela que je fais appelle à votre connaissance de la programmation arduino ou en C++ .
Je joins mon programme en espèrant qu'il assez bien renseigné et bien indenté (je debute ). [
/*nomdu programme: "periodemetre" le 17/06/2020
en cours d'elaboration */
/* ce proogramme permet de mesurer la période d'un signal
donc sa frequence F =1/T .Dans le cas présent le prediviseur
scalaire (frequence de comtage entre deux front montant du signal)
et programmée sur / par 8 soit 40000 impulsions pour 20ms soit 50HZ.
valper la variable de mesure et un Word soit (65000) au max */
// declaration et initialisation des variable globales
float freq = 0 ;
volatile byte mempint = 0 ; /*memoire de la première
interruption sur front montant*/
volatile byte memdint = 0; /*memoire de la deuxieme
volatile unsigned long valeurdebut = 0;// valeur horloge interne de debut de mesure
volatile unsigned long valeurfin = 0;//valeur horloge interne de fin de mesure
volatile unsigned long Valper = 0 ; /*valeur mesurée de la période
entre deux front montant*/
// setup (initialisation des varaiables
void setup() {//debut setup
//prépositionnement du bus de lecture serie
//declaration de la pin d'entée signal
pinMode(2,INPUT_PULLUP);
//Relie l'interuption la pin d'entrée N°2
attachInterrupt(INT0,(isr1),RISING);
}//fin du setup
// programme principal (loop)
void loop() {// debut du loop
delay(1000); //en ms impair par rapport à 20000µs pour temps de calcul
Valper = 0;//remise à zero de la valeur mesuree de la periode d'enrée
Valper = valeurfin - valeurdebut;// calul de la valeur de la periode
freq = 1/(float(Valper)/1000000) ;
Serial.println("Valper");
Serial.println(Valper);
Serial.println("freq");
Serial.println(freq);
/*Serial.println("valeurdebut");
Serial.println(valeurdebut);
Serial.println("valeurfin");
Serial.println(valeurfin);*/
/* affichage provisoire de la valeur
de la période du signal d'entrée */
interrupts();
}//fin du loop
// programme fonctions
//Fonctions d'interruption sur front montant (RISING)du signal d'entree
void isr1()
{ // debut programme d'interruption sur front montant
noInterrupts();
if (mempint == false) //condition du debut de mesure sur front montant
{valeurdebut = micros();//releve de la valeur de l'horloge interne
mempint = true ;// preparation pour relever front montant suivant
return valeurdebut;// remontee de valeur de debut de mesure vers le loop
if (mempint == true) ;//condition de la fin de mesure sur front montant
{valeurfin = micros();//releve de la valeur de l'horloge interne
mempint = false;memdint = false;/* preparation pour relever front
montant suivant */
return valeurfin;//remontee de valeur de fin de mesure vers le loop
} // fin de programme d'interruption sur front montant
image de la sortie série sur IDE
https://drive.google.com/file/d/1-dfcjoMlqk_nIxJYTq0zz0WeAXpQm8TN/view?usp=sharing
image de la carte Arduino sur la quelle je travaille .
https://drive.google.com/file/d/1s5zjiCGnJa1R5RwPHIeyzca8Lun2CHBL/view?usp=sharing
en vous remerciant de votre aides
