Besoin d'aide sur une Lecture Analogique
Bonjour,
Je suis sur un projet où je dois faire une lecture analogique d'un potentiomètre.
La lecture est faite mais ce que je voudrais faire c'est détecter la décroissance des valeurs de mon potard pour allumer une LED.
(le potentiomètre gère la vitesse d'une petite voiture; quand la valeur du potard baisse, donc quand la voiture ralentis, je voudrai simuler les freins avec une LED.
Ça fait un moment que je suis bloqué dessus.
Auriez vous une idée de comment je pourrais faire ça?
Bonjour,
Tu lis ton potentiomètre tous les x millisecondes (par exemple 100 ms). Si la valeur lue est inférieure à la valeur précédente, tu allumes la led sinon tu l’éteins.
Il te faudra sans doute gérer un hystérésis pour ne pas avoir une led qui s'allume/éteint en permanence.
mmmh j'vais peut-être avoir l'air con mais
qu'est-ce qu'un hystérésis?
L'hystérésis c'est le fait que la sortie ne bascule pas au même seuil suivant que la valeur monte ou descend.
En électronique (ou par soft) on introduit exprès un hystérésis pour éviter qu'une sortie oscille ou bagotte.
Voir wikipédia pour plus de détail.
