Bonjour,
Actuellement en terminale SSI, j'ai un projet à rendre à la fin de l'année. Ce projet est une serre automatisée, et ma partie est l'arrosage automatique. J'ai un problème en ce qui concerne la partie commande.
Le principe de mon programme arduino est de déclencher une pompe 12V lorsque le capteur d'humidité du sol capte une humidité inférieure à 60%, et s'éteint lorsque l'humidité repasse à 60% ou plus.
Il s'avère que j'ai réussi à commander une led, c'est-à-dire que le programme consistait à l'allumer quand l'humidité était inférieure à 60% et l'éteindre quand elle était supérieure ou égale à 60%.
Sachant que je dois utiliser un relais pour alimenter la pompe en 12V, je n'arrive pas à écrire un programme adéquat.
Est-ce que quelqu'un aurait la solution svp?
Merci beaucoup,
Agathe.
PS: Voici le programme que j'avais crée pour commander la led:
int CaptPin = A0; //on déclare l'entrée analogique où sera lu la valeur
float h = 0; //variable chargée de récupérer la valeur brute
int final = 0;
int ledPin = 13;
Serial.begin(115200); //lancement de la trnasmission entre 'larduino et l'ordinateur
pinMode(ledPin, OUTPUT);
h = analogRead(CaptPin);
Serial.print("Humidite = " ); //on affiche Humidite =
final = (h/700)*100;
Serial.println(final); //affichage de la valeur en pourcentage
delay(1000); //un delay pour ne pas surcharger de demandes le capteurs
if(h < 60) digitalWrite(ledPin,HIGH);
if(h > 60) digitalWrite(ledPin,LOW);
