Besoin d'aide wifi webserver
Bonjour à tous et à tous,
Voila j'explique mon problème je suis en terminale STI2D et à partir de maintenant je suis en projet.
Mon projet consiste à recevoir des données grâce au wifi shield arduino, qui fait serveur et me génère une page web. ( code pris des exemples Arduino )
J'arrive à faire le code pour recevoir des données, mais je bloque à mettre des image qui changerons d'état si on reçoit une alarme malgrès mes recherche je n'ai pas pue y trouve. Avez-vous des connaissance ou des liens pour m'aider ?
et mon deuxième soucis est que je n'arrive pas à mettre un titre à droite dans la page web génére mais j'arrive à le centre, avez-vous une solution ?
ps: Si vous le voulez je pourrais mettre mon code.
Cordialement.
bonjour,
boule cristal en panne.
un code entre balise code </>
voici mon code
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
char ssid = “waterleaks”; // Le SSID de votre réseau (nom)
char pass = “projetbts”; // Votre mot de passe réseau
int keyIndex = 0; // Votre numéro d’index clé de réseau (nécessaire uniquement pour WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
// Initialisation de série et attendre port à ouvrir:
while (!Serial) {
;// Attendre pour le port série pour vous connecter. Nécessaire pour Leonardo seulement
Serial.println(“demarrage”);
// Vérifier la présence de l’écran:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println(“WiFi shield not present”);
// Ne pas continuer:
while (true);
String fv = WiFi.firmwareVersion();
if ( fv != “1.1.0” )
Serial.print(“Please upgrade the firmware”);
Serial.println(fv);
// Tentative de connexion à un réseau Wifi:
while ( status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
Serial.println(ssid);
// Connexion à réseau WPA / WPA2. Modifiez cette ligne si vous utilisez un réseau ouvert ou WEP:
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// Attendre 5 secondes pour la connexion:
delay(5000);
server.begin();
// you’re connected now, so print out the status:
printWifiStatus();
// listen for incoming clients
WiFiClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println(“new client”);
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you’ve gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == ‘\n’ && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println(“HTTP/1.1 200 OK”);
client.println(“Content-Type: text/html”);
client.println(“Connection: close”); // the connection will be closed after completion of the response
// client.println(“Refresh: 5”); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("");
client.println("");
// contenu de la page html ***************
client.println(F(“Projet Waterleaks”));
client.print("");
client.println(“Projet Waterleaks”);//Police titre en vert
client.print("");
client.print("");
client.print("
ALARMES
client.print(”
HELLO
client.print(”");
// fin page html ***************************
client.println("");
if (c == ‘\n’) {
// you’re starting a new line
else if (c != ‘\r’) {
// you’ve gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println(“client disonnected”);
void printWifiStatus() {
// print the SSID of the network you’re attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print your WiFi shield’s IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print(“signal strength (RSSI):”);
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
