Besoin de conseils sur connecteurs.
Bonjour,
J’utilise une alimentation qui délivre du 24V/10A et je voudrais utiliser des connecteurs basse tension.
Je possède ce type de connecteurs mais le problème est que sur le site il est noté à 12V/0.5A, pensez-vous que je prend un risque de l’utiliser quand même sur mon alimentation?
Mon alimentation ici
Mon connecteur ici
Merci par avance
Bonjour,
Ce n'est pas le courant que peut fournir l'alimentation qui compte, c'est le courant qui sera consommé par l'utilisation. C'est pour alimenter quoi cette alim 24v/10A ?
Pour alimenter un “CNC Shield” de protoneer qui pilote 4 stepstick A4988 et qui pilote eux même 4 moteurs pas-a-pas de 2A max chacun.
D'après ce que j'ai pus voir, le shield CNC utilise des bornes à vis pour l'alim. Le lien pour ton alim ne fonctionne pas. Je dirais donc utilise des fils vissés. Perso, je n'utiliserais pas le connecteur que tu cite, le contact avec la fiche n'est pas suffisamment bon pour de tels courants.
Oui exact c'est bien un bornier a vis pour l'alim sur le CNC Shield, et effectivemment ici, je me connecte en vissant les fils dessus mais de l'autre coté je voudrais utiliser un connecteur basse tension male (type celui la), qui lui même viendrais se connecter sur le connecteur basse tension femelle citer plus haut
Merci à toi pour ton aide.
PS: Le lien fonctionne très bien chez moi.
