Bonjour a vous
Je suis un débutant avec arduino je me suis acheter un ecran sur aliexpress
Voici le lien de l'image c'est un ecran tft 1.8 spi avec un lecteur de carte sd
mon seul ick est que les nom des pin me dise rien
j'ai
-led
-sck
-sda
-ao
-reset
-cs
-gnd
-vcc
Quand je regarde des tuto ou du code sur le net je voie souvent
sclk
miso
mosi
cs
dc
rst
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer j'aimerai bien reussir a faire fonctionner mon ecran
Voici l'ecran que jai acheter
http://fr.aliexpress.com/item/1x-TFT-SPI-Interface-LCD-Module-Display-PCB-1-8-inch-with-SD-128x-160-For/32265582382.html
Merci
la premiere chose il faut un soit un arduino en 3v3, soit un levelshifter sur les I/O
pour bien faire il faut connaitre le chip de gestion de l'afficheur : je n'achete les tft que chez les vendeurs qui précisent quel chip est utilisé dans le tft
c'est vrai qu'appeler une broche sda alors que le protocole est spi...je suppose que sda= mosi et ao= dc
le miso ne sert qu'au lecteur de sdcard
part2 ici
attention utilisation d'un freeduino qui est switchable en 3v3 port :
2. Set the switch to 3V3 port.
ce qui n'est pas possible avec arduino uno, il faut une interface 5/3v3
apparement le 1.8 a un driver st7735s st7735 for sale | eBay
exemple de code et cablage : arduino nano
on dirait que le cablage est direct en 5 volts, je déconseille fortement : passer par un convertisseur 5/3v3 exemple ici
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre je vais regarder ca plus attentivement ce soir
