je viens vers vous après mon expérience de la veille. Je souhaitais programmer un Attiny85 présent sur une petite carte noname de type "digispark Attiny85 USB" avec un programme de jeu de type Tetris. J'ai pu arriver à mes fins via des lignes de commande sous linux après suivi le protocole via une carte arduino Uno et l'IDE (Arduin As ISP). Ce que je ne comprends pas à mon niveau c'est pourquoi j'ai dû passer par un fichier .hex, arduinoiSP et l'AVRDUDE alors qu'il est pourtant possible de transférer un .ino simple (Blink led) depuis l'IDE vers l'Attiny85 via ArduinoISP.. ?
Veuillez excuser cette question de noob, je creuse le sujet. Je comprends que l'Attiny85 est vu comme un ic seul est à besoin d'un programmeur tandis que la carte arduino dispose d'éléments en plus autour.
Aucun processeur n'est capable d'exécuter un sketch (fichier texte).
Si tu regardes bien la fin de la compilation d'un sketch :
/opt/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /tmp/arduino_build_908501/Blink.ino.elf /tmp/arduino_build_908501/Blink.ino.hex
L'IDE génère bien un .hex, et l'envoie ensuite au programmateur, ou au bootloader dans le cas d'un ARDUINO.
Normalement tu peux téléverser directement depuis l'IDE.
Si tu as sélectionné un attiny sans bootloader et que tu as sélectionné le bon programmateur, quand tu lances le téléversement ça se fait de manière transparente via le programmateur.
Bonjour,
c'est un problème bien connu.
il faut resetter les fusibles internes avec un programmateur Haute Tension (12V)
Plus d'infos sur Google avec : ''attiny85 HV''
Courage tout n'est pas perdu
Bjr, en voulant loader un sketch depuis l'ide directement avec une petite board attiny85 "no name", alors que cette dernière avait été chargé facilement via un .hex depuis linux avec avrdude, et bien via l'IDE je me suis retrouvé avec un message de type adress 0x0000f inconnue, avoir les infos de la board n'était plus possible par la suite. Très curieux et je suis pour le moins novice ds cet univers. Je vais tenter de charger le hex du micronucleus via linux dans l'attiny85 et voir ensuite si je peux le reconnaitre de nouveau. Live and learn. Merci en tt cas pr vos réponses.
Bon, tout a bien fonctionné. Je peux désormais loader un blink depuis l'ide sur ma attiny85 avec micronucleus.. seulement un nouveau probleme s'ajoute :(...
lorsque je veux loader le sketch Tetris Gold Master, le EEPROM.h not declared in the scope... quand bien meme je l'ajoute manuellement.. et j'ai essayé différente casse, impossible... je sèche. Comme d'hab ca pourrait etre simple mais faut ramer encore et toujours. Je continue donc a creuser.
Normalement tu n'as pas à sélectionner toi même quel EEPROM.h le compilateur doit utiliser.
Tu fais juste #include <EEPROM.h> et le compilateur choisi soit le EEPROM.h générique soit celui spécifique à ta carte.
Il faut savoir que j'utilise parallels desktop sur mon mac et que je fais tourner l'ide sur W10 en virtuel... l'installation d'avr dude sur le mac sous catalina est tt bonnement impossible malgrès plusieurs essais.. du coup je me demande s'il n'y a pas un grand foutoire au niveau des chemins d'accès, bien que j'ai débloqué ttes les fonctions de partage de fichiers entre les 2 OS.. à chaque fois que j'allume l'ide sur W10, j'ai une liste de plusieurs lignes comme suit...
Invalid library found in C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Arduino15: no headers files (.h) found in C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Arduino15
alors y a t il un lien entre le fait d'avoir un
ATtiny-Tetris-Gold:987:14: error: 'EEPROM' was not declared in this scope
topScore = EEPROM.read(0);
exit status 1
Ce message veut dire qu'un des répertoires dans le répertoire libraries n'est pas vraiment une librairie. Que fait Arduino15 dans le répertoire libraries ?
Oui je comprends bien que je n'ai pas a m'en soucier normalement... c'est assez déprimant. Mon dernier probleme est l'affichage sur l'ecran OLED qui se retrouve à l'envers par rapport à mon routage et mon circuit gravé sur carte.. En ayant réussi à upload le micronucleus et le blink, je me disais youpi je vais pouvoir chercher tranquillement comment retourner l'ecran via le code... sans avoir à passer par un .hex via linux qui rendait la démarche pénible et plus longue...
Donc 2 solutions s'offrent à moi, tenter de trouver le pourquoi du comment ce eeprom.h ne veut rien savoir et m'empeche de compiler le programme Tetris Gold Master via l'ide pour espérer l'envoyer ds l'attiny85 simplement.... SOIT, tenter ma chance pour trouver une solution en modifiant des lignes pour retourner l'ecran depuis ce meme programme qui utilise la librairie font8x8AJ.h qui parait moins accessible que des librairies récentes pr l'ecran SSD1306... :(... Dig, live,... and learn
