Besoin d'une petite aide sur adafruit
Bonjour a tous,
Je suis en terminal S option ISN. Nous devons faire un projet de fin d'année et notre projet se tourne autour des arduino, et plus particulièrement sur un "adafruit circuit playground".
Notre but est de créer un serveur local qui nous permettra de faire une étude du niveau sonore dans le lycée pendant 24h, puis de faire un graphique résumant le tout.
Nous avons donc utilisé l'exemple mic_meter (disponible dans le logiciel), et la réside mon problème. Le programme est codé en c (désolé si je me trompe) et je ne connais pas ce langage, nous utilisons seulement le javascript en cours.
Seulement, pour mener a bien mon projet, j'ai besoin de récupérer les valeurs que me donne l'adafruit, pour les stocker quelque part et ainsi créer mon graphique. Je ne sais pas du tout comment modifier le programme pour cela, j'aimerai bien des explications / aides !
Merci a tous,
Romain
Si tu veux de l'aide sur un code il faut au minimum le poster (entre balises CODE pour la lisibilité)
Bonsoir,
Merci de ton aide, voici le code en question !
#include <Adafruit_CircuitPlayground.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#define BINS   10          // FFT output is filtered down to this many bins
#define FRAMES 4           // This many FFT cycles are averaged for leveling
uint8_t lvl[FRAMES][BINS], // Bin levels for the prior #FRAMES frames
        avgLo[BINS],       // Pseudo rolling averages for bins -- lower and
        avgHi[BINS],       // upper limits -- for dynamic level adjustment.
        frameIdx = 0;      // Counter for lvl storage
// CALIBRATION CONSTANTS ---------------------------------------------------
const uint8_t PROGMEM
  // Low-level noise initially subtracted from each of 32 FFT bins
  noise[]    = { 0x04,0x03,0x03,0x03, 0x02,0x02,0x02,0x02,
                 0x02,0x02,0x02,0x02, 0x01,0x01,0x01,0x01,
                 0x01,0x01,0x01,0x01, 0x01,0x01,0x01,0x01,
                 0x01,0x01,0x01,0x01, 0x01,0x01,0x01,0x01 },
  // FFT bins (32) are then filtered down to 10 output bins (to match the
  // number of NeoPixels on Circuit Playground).  10 arrays here, one per
  // output bin.  First element of each is the number of input bins to
  // merge, second element is index of first merged bin, remaining values
  // are scaling weights as each input bin is merged into output.  The
  // merging also "de-linearizes" the FFT output, so it's closer to a
  // logarithmic scale with octaves evenly-ish spaced, music looks better.
  bin0data[] = { 1, 2, 147 },
  bin1data[] = { 2, 2, 89, 14 },
  bin2data[] = { 2, 3, 89, 14 },
  bin3data[] = { 4, 3, 15, 181, 58, 3 },
  bin4data[] = { 4, 4, 15, 181, 58, 3 },
  bin5data[] = { 6, 5, 6, 89, 185, 85, 14, 2 },
  bin6data[] = { 7, 7, 5, 60, 173, 147, 49, 9, 1 },
  bin7data[] = { 10, 8, 3, 23, 89, 170, 176, 109, 45, 14, 4, 1 },
  bin8data[] = { 13, 11, 2, 12, 45, 106, 167, 184, 147, 89, 43, 18, 6, 2, 1 },
  bin9data[] = { 18, 14, 2, 6, 19, 46, 89, 138, 175, 185, 165, 127, 85, 51, 27, 14, 7, 3, 2, 1 },
  // Pointers to 10 bin arrays, because PROGMEM arrays-of-arrays are weird:
  * const binData[] = { bin0data, bin1data, bin2data, bin3data, bin4data,
                        bin5data, bin6data, bin7data, bin8data, bin9data },
  // R,G,B values for color wheel covering 10 NeoPixels:
  reds[]   = { 0xAD, 0x9A, 0x84, 0x65, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65, 0x84 },
  greens[] = { 0x00, 0x66, 0x87, 0x9E, 0xB1, 0x87, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00 },
  blues[]  = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC3, 0xE4, 0xFF, 0xE4, 0xC3 },
  gamma8[] = { // Gamma correction improves the appearance of midrange colors
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
    0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
    0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x05, 0x05, 0x05, 0x05, 0x06,
    0x06, 0x06, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x09, 0x09, 0x09,
    0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x0C, 0x0C, 0x0D, 0x0D, 0x0D, 0x0E,
    0x0E, 0x0F, 0x0F, 0x10, 0x10, 0x11, 0x11, 0x12, 0x12, 0x13, 0x13, 0x14,
    0x14, 0x15, 0x15, 0x16, 0x16, 0x17, 0x18, 0x18, 0x19, 0x19, 0x1A, 0x1B,
    0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1D, 0x1E, 0x1F, 0x1F, 0x20, 0x21, 0x22, 0x22, 0x23,
    0x24, 0x25, 0x26, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x2C, 0x2D,
    0x2E, 0x2F, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39,
    0x3A, 0x3B, 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F, 0x40, 0x41, 0x42, 0x44, 0x45, 0x46,
    0x47, 0x48, 0x49, 0x4B, 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x50, 0x51, 0x52, 0x54, 0x55,
    0x56, 0x58, 0x59, 0x5A, 0x5C, 0x5D, 0x5E, 0x60, 0x61, 0x63, 0x64, 0x66,
    0x67, 0x69, 0x6A, 0x6C, 0x6D, 0x6F, 0x70, 0x72, 0x73, 0x75, 0x77, 0x78,
    0x7A, 0x7C, 0x7D, 0x7F, 0x81, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x89, 0x8B, 0x8D,
    0x8F, 0x91, 0x92, 0x94, 0x96, 0x98, 0x9A, 0x9C, 0x9E, 0xA0, 0xA2, 0xA4,
    0xA6, 0xA8, 0xAA, 0xAC, 0xAE, 0xB0, 0xB2, 0xB4, 0xB6, 0xB8, 0xBA, 0xBC,
    0xBF, 0xC1, 0xC3, 0xC5, 0xC7, 0xCA, 0xCC, 0xCE, 0xD1, 0xD3, 0xD5, 0xD7,
    0xDA, 0xDC, 0xDF, 0xE1, 0xE3, 0xE6, 0xE8, 0xEB, 0xED, 0xF0, 0xF2, 0xF5,
    0xF7, 0xFA, 0xFC, 0xFF };
const uint16_t PROGMEM
  // Scaling values applied to each FFT bin (32) after noise subtraction
  // but prior to merging/filtering.  When multiplied by these values,
  // then divided by 256, these tend to produce outputs in the 0-255
  // range (VERY VERY "ISH") at normal listening levels.  These were
  // determined empirically by throwing lots of sample audio at it.
  binMul[] = { 405, 508, 486, 544, 533, 487, 519, 410,
               481, 413, 419, 410, 397, 424, 412, 411,
               511, 591, 588, 577, 554, 529, 524, 570,
               546, 559, 511, 552, 439, 488, 483, 547, },
  // Sums of bin weights for bin-merging tables above.
  binDiv[]   = { 147, 103, 103, 257, 257, 381, 444, 634, 822, 1142 };
// SETUP FUNCTION - runs once ----------------------------------------------
  CircuitPlayground.begin();
  CircuitPlayground.setBrightness(255);
  CircuitPlayground.clearPixels();
  // Initialize rolling average ranges
  uint8_t i;
  for(i=0; i<BINS; i++) {
    avgLo[i] = 0;
    avgHi[i] = 255;
  for(i=0; i<FRAMES; i++) {
    memset(&lvl[i], 127, sizeof(lvl[i]));
// LOOP FUNCTION - runs over and over - does animation ---------------------
  uint16_t spectrum[32]; // FFT spectrum output buffer
  CircuitPlayground.mic.fft(spectrum);
  // spectrum[] is now raw FFT output, 32 bins.
  // Remove noise and apply EQ levels
  uint8_t  i, N;
  uint16_t S;
  for(i=0; i<32; i++) {
    N = pgm_read_byte(&noise[i]);
    if(spectrum[i] > N) { // Above noise threshold: scale & clip
      S           = ((spectrum[i] - N) *
                     (uint32_t)pgm_read_word(&binMul[i])) >> 8;
      spectrum[i] = (S < 255) ? S : 255;
    } else { // Below noise threshold: clip
      spectrum[i] = 0;
  // spectrum[] is now noise-filtered, scaled & clipped
  // FFT output, in range 0-255, still 32 bins.
  // Filter spectrum[] from 32 elements down to 10,
  // make pretty colors out of it:
  uint16_t sum, level;
  uint8_t  j, minLvl, maxLvl, nBins, binNum, *data;
  for(i=0; i<BINS; i++) { // For each output bin (and each pixel)...
    data   = (uint8_t *)pgm_read_word(&binData[i]);
    nBins  = pgm_read_byte(&data[0]); // Number of input bins to merge
    binNum = pgm_read_byte(&data[1]); // Index of first input bin
    data  += 2;
    for(sum=0, j=0; j<nBins; j++) {
      sum += spectrum[binNum++] * pgm_read_byte(&data[j]); // Total
    sum /= pgm_read_word(&binDiv[i]);                      // Average
    lvl[frameIdx][i] = sum;      // Save for rolling averages
    minLvl = maxLvl = lvl[0][i]; // Get min and max range for bin
    for(j=1; j<FRAMES; j++) {    // from prior stored frames
      if(lvl[j][i] < minLvl)      minLvl = lvl[j][i];
      else if(lvl[j][i] > maxLvl) maxLvl = lvl[j][i];
    // minLvl and maxLvl indicate the extents of the FFT output for this
    // bin over the past few frames, used for vertically scaling the output
    // graph (so it looks interesting regardless of volume level).  If too
    // close together though (e.g. at very low volume levels) the graph
    // becomes super coarse and 'jumpy'...so keep some minimum distance
    // between them (also lets the graph go to zero when no sound playing):
    if((maxLvl - minLvl) < 23) {
      maxLvl = (minLvl < (255-23)) ? minLvl + 23 : 255;
    avgLo[i] = (avgLo[i] * 7 + minLvl) / 8; // Dampen min/max levels
    avgHi[i] = (maxLvl >= avgHi[i]) ?       // (fake rolling averages)
      (avgHi[i] *  3 + maxLvl) /  4 :       // Fast rise
      (avgHi[i] * 31 + maxLvl) / 32;        // Slow decay
    // Second fixed-point scale then 'stretches' each bin based on
    // dynamic min/max levels to 0-256 range:
    level = 1 + ((sum <= avgLo[i]) ? 0 :
                 256L * (sum - avgLo[i]) / (long)(avgHi[i] - avgLo[i]));
    // Clip output and convert to color:
    if(level <= 255) {
      uint8_t r = (pgm_read_byte(&reds[i])   * level) >> 8,
              g = (pgm_read_byte(&greens[i]) * level) >> 8,
              b = (pgm_read_byte(&blues[i])  * level) >> 8;
      CircuitPlayground.strip.setPixelColor(i,
        pgm_read_byte(&gamma8[r]),
        pgm_read_byte(&gamma8[g]),
        pgm_read_byte(&gamma8[b]));
    } else { // level = 256, show white pixel OONTZ OONTZ
      CircuitPlayground.strip.setPixelColor(i, 0x56587F);
  CircuitPlayground.strip.show();
  if(++frameIdx >= FRAMES) frameIdx = 0;
Bonsoir
C......je ne connais pas ce langage, nous utilisons seulement le javascript en cours.
Il parait impensable de mener à bien ce projet sans se familiariser avec C et C++ !!
A la ligne 102 un tableau de 32 entiers non signés sur 16 bits est déclaré : spectrum[32]
A partir de la ligne 106 spectrum contient une représentation brute de la Transformée de Fourier du signal sonore
A partir de la ligne 121 spectrum contient la FFT après filtrage
Voilà la représentation du signal sonore qu'il est possible d'exploiter pour extraire les infos comme tu veux vers ou tu veux !!
Pour cela étudier cette page Adafruit sur l'exploitation du microphone du playground, étudier et comprendre le second programme qui utilise le microphone et la fonction mic.fft().
Ce second programme est plus simple, il montrera dans la console les données de la FFT, tu pourras alors produire le code correspondant à tes besoins. (FFT = "transformée de Fourier rapide")
