Bestehenden Code auf mqtt umstellen
Hallo habe eine wetterstation mit Esp32 der die Daten an thingspeak sendet.
Nun will ich aber die Daten im home assistant nutzen
Daher wollte ich das ganze auf mqtt umstellen leider komme ich noch weiter kann mir da jemand helfen
WeatherStatV2.3.ino (7.0 KB)
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Sorry, Bob, I moved it already.
Danke für die schnelle Antwort bringt mir aber nix habe nur esp32 Boards
Und bereits eine funktionierenden code der muss umgestellt werden da ich nicht alles neu verkabeln oder Scheiben muss
//Weather Station V2
//The DIY Life by Michael Klements
//25 September 2021
#include <Wire.h>                                                   //Import the required libraries
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <WiFi.h>
#include "ThingSpeak.h"
#define sensPow1 16                                                 //Define pin numbers
#define sensPow2 17
#define lightSen 36
#define windSen 0
#define uS_TO_S_FACTOR 1000000ULL                                   //Conversion factor for micro seconds to seconds
#define TIME_TO_SLEEP  20                                           //Time ESP32 will go to sleep (in seconds) - 9.5 minutes / 590 seconds
Adafruit_BME280 bme;                                                // I2C
WiFiClient client;                                                  //WiFi connection details
char ssid[] = "????";                                               //WiFi Name
char pass[] = "????";                                               //WiFi Password
unsigned long myChannelNumber = ????;                               //Thingspeak channel number
const char * myWriteAPIKey = "????";                                //Thingspeak API write key
int light = 0;                                                      //Variables to store sensor readings
int temp = 0;
int humid = 0;
int pressure = 0;
int wind = 0;
int windMap[2][32] = {{2000,1400,1000,600,500,400,320,280,240,220,200,180,170,160,150,140,130,120,110,100,90,80,70,60,50,40,38,36,34,32,30,28},{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,23,25,29,34,41,51,54,57,60,64,68,73}};
unsigned long startTime = 0;
unsigned long endTime = 0;
int counter = 0;                                                     //Counter to keep track of the number of wind speed revolutions
void setup()                                                         //Setup function - only function that is run in deep sleep mode
  pinMode(sensPow1, OUTPUT);                                         //Define power pins function
  pinMode(sensPow2, OUTPUT);
  digitalWrite(sensPow1, HIGH);                                      //Switch power to the BME sensor on
  digitalWrite(sensPow2, HIGH);                                      //Switch power to the light & hall effect sensor on
  pinMode(lightSen, INPUT);                                          //Define pin functions
  pinMode(windSen, INPUT_PULLUP);
  counter = 0;                                                       //Reset wind speed counter
  esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);     //Initialise deep sleep mode parameters
  unsigned status;
  delay(200);                                                        //Allow BME sensor to startup
  status = bme.begin();                                              //Connect to BME sensor
  if (!status)
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor");
  int lastState = 0;                                                 //Variable to store the last state of wind sensor input
  for (int i=0; i<= 6000; i++)
    if (digitalRead(windSen) == HIGH && lastState == 0)
      counter++;
      lastState = 1;
    else if (digitalRead(windSen) == LOW && lastState == 1)
      lastState = 0;
    delay(1);
  recTempHumid ();                                                   //Take readings from BME sensor
  recPress ();
  digitalWrite(sensPow1, LOW);                                       //Switch power to the BME sensor off
  delay(200);                                                        //Wait for sensor LED to turn off
  recLight ();                                                       //Take readings from the light sensor (done once BME sensor is off to prevent LED interferance)
  calcWind ();
  digitalWrite(sensPow2, LOW);                                       //Switch power to the light & hall effect sensor off
  Serial.print("Light: ");                                           //Display readings on serial monitor
  Serial.println(light);
  Serial.print("Temp: ");
  Serial.println(temp);
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.println(humid);
  Serial.print("Pressure: ");
  Serial.println(pressure);
  Serial.print("Wind: ");
  Serial.println(wind);
  WiFi.begin(ssid, pass);                                            //Connect to WiFi network
  int timeout = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED  && timeout < 20)
    Serial.print(".");
    timeout++;
  if(WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    ThingSpeak.begin(client);                                        //Initialise ThingSpeak
    updateThingSpeak ();                                             //Post the data to Thingspeak
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connection failed");
  Serial.println("Going to sleep now");
  Serial.flush();
  esp_deep_sleep_start();                                            //Enter sleep mode
void loop()                                                          //Loop function - unused
void recLight ()                                                     //Function to record the light level
  light = analogRead(lightSen);
void recTempHumid ()                                                 //Function to record the temperature and humidity
  temp = bme.readTemperature();
  humid = bme.readHumidity();
void recPress ()                                                     //Function to record the pressure
  pressure = bme.readPressure()/100;
void calcWind ()                                                     //Function to calculate the wind speed
  int ave = 2000;
  if(counter > 1)                                                    //Check that at least two ticks have been registered, one is meaningless
    ave = 6000/(counter-1);                                          //Calculate the average time between ticks
  Serial.print("Average Tick Time: ");
  Serial.println(ave);
  if (ave < 28)                                                      //Discard readings faster than 102kph
    ave = 28;
  int index = 0;
  while (ave < windMap[0][index])                                    //Search through the windMap array for the corressponding wind value
    index++;
  wind = windMap[1][index];
  Serial.print("Wind Speed: ");
void updateThingSpeak ()                                             //Function to post data to Thingspeak
  ThingSpeak.setField(1, light);
  ThingSpeak.setField(2, temp);
  ThingSpeak.setField(3, humid);
  ThingSpeak.setField(4, pressure);
  ThingSpeak.setField(5, wind);
  int x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
  if(x == 200)
    Serial.println("Channel update successful.");
    Serial.println("Problem updating channel. HTTP error code " + String(x));
Wieso bringt das nix ?
Du kannst doch an Hand des Beispiels von @wwerner deinen Sketch umschreiben.
Da ich noch recht am Anfang stehe und noch so meine Schwierigkeiten habe.
Um ehrlich zu sein
Da kommt mein Verständnis nicht mit :slight_smile:
Ich hab den Code schon unzählige Male umgeschrieben doch leider Fehler um Fehler
Du solltest auch nicht einfach umschreiben, sondern dich anhand des Beispiels orientieren.
Ich kann da leider nicht weiter helfen, da ich mit mqtt nix am Hut habe. Sorry...
Das habe nicht nur ich anders verstanden....
Dan such nach ESPEasy32
Dankeschön werde mich da mal weiter einarbeiten :call_me_hand:
