Betreiben eines Schrittmotors und eines LCD Displays
Hallo zusammen,
ich baue seit einiger Zeit eine Cocktailmixmaschine. Allerdings stellt sich mir folgendes Problem:
sobald ich im Code den LCD display mit "lcd.begin()" aktiviere beginnt der Schrittmotor zu zittern.
Folgende Komponenten wurden verwendet:
-Arduino Mega
-Motorshield l293d
-liquid crystal display (Ohne IC2)
Hat Irgendjemand von euch eine Idee was ich falsch mache?.. Bzw gibts es eine Möglichkeit das LCD display zu beenden?
Vielen Dank schon mal im Voraus! Und wie ihr sicher gemerkt habt bin ich neu in diesem Forum, also seid bitte etwas nachsichtig :slight_smile:
Falsch angeschlossen, Pins für LCD und Motortreiber verwechselt?
Bzw. was du falsch machst ist, nicht zu zeigen, wie du sie angeschlossen und im Sketch verwendet hast.
Reduziere dein Problem auf einen möglichst einfachen TestSketch, der eigentlich fast nichts machen soll, aber trotzdem deinen Stepper zittern lässt.
Willkommen im Forum.
Du benutzt ein Pin doppelt.
Tausche mehr Erklährungen gegen mehr Info. Auch genauere Erklährungen gegen genauere Info.
Grüße Uwe
Danke für eure hilfreichen antworten!
Die Idee mit den einfachen Test-Skatches habe ich bereits ausprobiert und dabei laufen die Programme einzeln ohne ohne Probleme... Ich werde nochmal die Doppelbelegung überprüfen!
Allerdings tritt das Problem erst auf, wenn das Display über "LCD.beginn" initisiert wird...
Mit freundlichen Grüße, Basti :slight_smile:
Du könntest ja mal schreiben, an welchen Pin's du was angeschlossen hast.
Und du könntest uns ja den Code des Sketches zu Verfügung bei der das "zittern" der Schrittmotors auftritt. (Den ganzen Code aber bitte).
dankeschön
Hab tatsächlich einen Pin doppelt belegt. Nun funktioniert alles einwandfrei!
Danke euch allen :smiley:
