Ich gebe auf. >:(
Weiß nicht, ob es an enc oder uno liegt aber speicher, ist voll.
Sollte ich es lieber auf w5100 oder wemos?
Ich hab 2 Library aus probiert:
MySQL-Connector
MySQL-MariaDB-Generic
mit MySQL-Connector hatte ich kein Problem beim Hochladen.
Aber ich bekomme immer Connection failed Meldung. Mysql läuft wegen Test Zwecken auf mein PC (xampp).
#include <Ethernet.h>
#include <MySQL_Connection.h>
#include <SPI.h>
#include "DHT.h"
byte mac_addr[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress server_addr(192,168,x,xxxx); //IP of the MySQL *server* here
char user[] = "root"; // MySQL user login username
char password[] = "pwdpwd"; // MySQL user login password
EthernetClient client;
MySQL_Connection conn((Client *)&client);
while (!Serial); // wait for serial port to connect
Ethernet.begin(mac_addr);
Serial.println("Connecting...");
if (conn.connect(server_addr, 3306, user, password)) {
// You would add your code here to run a query once on startup.
Serial.println("Connection failed.");
conn.close();
Mit MySQL-MariaDB-Generic reicht der speicher nicht.
#include "defines.h"
#include <MySQL_Generic_Ethernet.h>
// Select the static Local IP address according to your local network
IPAddress ip(192, 168, x, xxx);
IPAddress server_addr(192,168,x,xxx);
uint16_t server_port = 3306; //3306;
while (!Serial);
Serial.println("\nStarting Connect on " + String(BOARD_NAME) + ", with " + String(SHIELD_TYPE));
MYSQL_LOGERROR(F("========================================="));
MYSQL_LOGERROR(F("Default SPI pinout:"));
MYSQL_LOGERROR1(F("MOSI:"), MOSI);
MYSQL_LOGERROR1(F("MISO:"), MISO);
MYSQL_LOGERROR1(F("SCK:"), SCK);
MYSQL_LOGERROR1(F("SS:"), SS);
#if defined(ESP8266)
// For ESP8266, change for other boards if necessary
#ifndef USE_THIS_SS_PIN
#define USE_THIS_SS_PIN D2 // For ESP8266
#endif
MYSQL_LOGERROR1(F("ESP8266 setCsPin:"), USE_THIS_SS_PIN);
#if ( USE_ETHERNET || USE_ETHERNET_LARGE || USE_ETHERNET2 || USE_ETHERNET_ENC )
// For ESP8266
// Pin D0(GPIO16) D1(GPIO5) D2(GPIO4) D3(GPIO0) D4(GPIO2) D8
// Ethernet 0 X X X X 0
// Ethernet2 X X X X X 0
// Ethernet3 X X X X X 0
// EthernetLarge X X X X X 0
// Ethernet_ESP8266 0 0 0 0 0 0
// D2 is safe to used for Ethernet, Ethernet2, Ethernet3, EthernetLarge libs
// Must use library patch for Ethernet, EthernetLarge libraries
Ethernet.init (USE_THIS_SS_PIN);
#elif USE_ETHERNET3
// Use MAX_SOCK_NUM = 4 for 4K, 2 for 8K, 1 for 16K RX/TX buffer
#ifndef ETHERNET3_MAX_SOCK_NUM
#define ETHERNET3_MAX_SOCK_NUM 4
#endif
Ethernet.setCsPin (USE_THIS_SS_PIN);
Ethernet.init (ETHERNET3_MAX_SOCK_NUM);
#endif //( USE_ETHERNET || USE_ETHERNET2 || USE_ETHERNET_LARGE || USE_ETHERNET_ENC )
#elif defined(ESP32)
// You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
//Ethernet.init(10); // Most Arduino shields
//Ethernet.init(5); // MKR ETH shield
//Ethernet.init(0); // Teensy 2.0
//Ethernet.init(20); // Teensy++ 2.0
//Ethernet.init(15); // ESP8266 with Adafruit Featherwing Ethernet
//Ethernet.init(33); // ESP32 with Adafruit Featherwing Ethernet
#define USE_THIS_SS_PIN 22 // For ESP32
#endif
MYSQL_LOGERROR1(F("ESP32 setCsPin:"), USE_THIS_SS_PIN);
// For other boards, to change if necessary
// ESP32 => GPIO2,4,5,13,15,21,22 OK with Ethernet, Ethernet2, EthernetLarge
// ESP32 => GPIO2,4,5,15,21,22 OK with Ethernet3
//Ethernet.setCsPin (USE_THIS_SS_PIN);
#elif USE_ETHERNET3
#endif
#else //defined(ESP8266)
// unknown board, do nothing, use default SS = 10
#define USE_THIS_SS_PIN 10 // For other boards
#endif
MYSQL_LOGERROR3(F("Board :"), BOARD_NAME, F(", setCsPin:"), USE_THIS_SS_PIN);
// Must use library patch for Ethernet, Ethernet2, EthernetLarge libraries
#elif USE_ETHERNET3
#endif
#endif //defined(ESP8266)
// start the ethernet connection and the server:
// Use DHCP dynamic IP and random mac
uint16_t index = millis() % NUMBER_OF_MAC;
// Use Static IP
//Ethernet.begin(mac[index], ip);
Ethernet.begin(mac[index]);
// Just info to know how to connect correctly
MYSQL_LOGERROR(F("Currently Used SPI pinout:"));
Serial.print("Using mac index = ");
Serial.println(index);
Serial.print("Connected! IP address: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.print("Connecting to SQL Server @ ");
Serial.print(server_addr);
Serial.println(String(", Port = ") + server_port);
Serial.println(String("User = ") + user + String(", PW = ") + password);
//if (conn.connect(server_addr, server_port, user, password))
if (conn.connectNonBlocking(server_addr, server_port, user, password) != RESULT_FAIL)
Serial.println("Closing connection...");
conn.close(); // close the connection
Serial.println("\nConnect failed. Trying again on next iteration.");
Serial.println("\nSleeping...");
Serial.println("================================================");
delay(60000);
