bewatering met arduino
Hallo wij willen in onze serre onze planten water geven met behulp van een arduino, voochtigheidsmeter die de grondvochtigheid meet en met magneetkleppen. echter vinden wij het moeilijk om hiervoor een programma te schrijven. kan iemand ons hierbij helpen? tips zijn altijd welkom!!! : Smiley-mr-green:
Begin simpel; bv meten van de vochtigheid en dat tonen via de seriele poort.
In de volgende stap proberen om de magneet kleppen aan te sturen, bv met een drukknop.
En vervolgens het geheel combineren.
http://lmgtfy.com/?q=arduino+automatische+bewasserung
lekker beginnen en vragen hier stellen. en ja zoals jan zegt, doe eerst maar eens meten, dat is simpel en geeft geen overstroming.
Ja Ardlab, dat ding geeft helemaal geen water, maar wasser !
we hebben besloten om met dompelpompen te werken die vanuit een reservoir water pompen. zou dit makkelijker zijn?
Het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat je kiest....
Het is meer een kwestie, zoals shooter al aangeeft, dat je eerst de moeite neemt om gewoon eens te meten. En op basis daarvan bekijkt wat er allemaal fout kan gaan... En hoe je dat dan gaat beveiligen.... Stel de sensor is kapot... en zegt dat het droog is... En maar blijven pompen....
Maar ja geld brand vaak in mens handen......
ja zeker kan dat met die kleine pompjes, zet er dan druppelaars tussen, want anders gaat het allemaal veel te snel, de pompjes wel aansturen via een hulpschakeling bijv een buz11, of via relaisbordje.
je moet toch wel een aparte voeding hebben voor al die pompjes en relais.
