Ich habe folgendes Problem:
Beim meinem Bewgungsmelder HC-SR501 ist das Ausgangs Signal viel zu lange egal was man an dem poti verändert es dauert immer ewig. Hab ihr eine Idee was der Grund da für sein könnte?
Ich vermute einen Defekt, solltest Du zurückgeben.
ok aber irgendwann schaltet es ja aus
Wenn das Teil nicht das tut, was es soll, dann ist es kaputt.
Möchtest Du es reparieren?
Vielleicht retriggert er... Seite 4
Kappe runter und Poti Lötstellen begutachten Ist der Jumper drauf ?
Wie steckt der Jumper?
Hier was auf Deutsch
SEN-HC-SR501-ANLEITUNG-23.09.2020.pdf (784.3 KB)
Was heißt denn "viel zu lange"? Von welcher Dauer redest du? Eine Erholzeit von ca. 3s hat das Teil wohl, wenn ich mich recht erinnere.
jumper ist drauf
ca 60 sec
C104 auf 10µ, und C103 auf 22µ dann triggert es in Sek. Takt
okay
danke der code in der Anleitung funktioniert
Dan hat der Schleifer am Poti kein Kontakt (Mittlerer Pin) mal messen, oder der CN Mann hat falsche Kondensatoren eingebaut.
Sehr GUT
ich tippe auf billiges ding aus China
99% Module kommt aus CN, nicht nur der, sollte das in Europa hergestellt werden kostet dass das 10 Fache
Bei Ali kostet er 0,73€ nur zum vergleich
Wenn es das Poti ist und Du Löten kannst, ersetze das Poti durch eine Drahtbrücke oder zwei Festwiderstände.
Sehe #15
