Hallo,
ich möchte mit dem Bewegungsmelder HC-SR505 und einem Nano ein 5V Relaismodul schalten. Das Relais wird über den Nano 5V-Ausgang versorgt, der Nano mit 7V über Vin und der Bewegungsmelder mit 7V vom gleichem Netzteil.
Mein Ziel ist es, dass das Relais nur einmal schaltet und zwar nur bei der ersten Bewegungserkennung.
Schalte ich ein, wird jedoch scheinbar immer schon ein Signal vom Melder ausgegeben obwohl noch keine Bewegung erfolgte. Wenn ich dann aber den RESET-Knopf am Nano betätige, funktioniert alles wie es soll.
#define EIN LOW //Relais schaltet wenn SteuerPin auf Masse gezogen wird (LoW)
#define AUS HIGH
int SensorPin = 8;
int RelaisPin = 7;
int SensorState = LOW;
int Ausgeloest = 0;
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
digitalWrite(RelaisPin, AUS); //RelaisPin vor der Definition als OUTPUT auf HIGH setzen um ein kurzes ansprechen beim Einschalten zu vermeiden
pinMode(RelaisPin, OUTPUT);
SensorState=LOW;
pinMode(SensorPin, INPUT);
delay(10000);
SensorState = digitalRead(SensorPin);
if (SensorState==HIGH&&Ausgeloest==0)
digitalWrite(RelaisPin, EIN);
Ausgeloest=1;
if (SensorState==HIGH)
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
/*Serial.print("Falle ausgelöst: ");
Serial.println(Ausgeloest);
Serial.print("Bewegung erkannt: ");
Serial.println(SensorState);
Nein, macht er nicht.
Da ist ein 3,3V Regler drauf.
Wäre doch schön, wenn man vom Fragesteller gleich einen Link mit bekommt.
Dann müsste man nicht auch noch suchen.
Das ist doch auch abhängig von der Beschaltung des Relais oder weiterer Komponenten. Aus meiner Sicht ist das irreführend.
Aber ok, ist dein Sketch. Und ich würde andere Bezeichnungen verwenden, nicht solche die schon vom Kompiler erkannt werden.
Übrigens, wenn ich das delay im setup weglasse, schaltet das Relais selbst nach einem Reset auch ohne Bewegung. Hängt vielleicht damit zusammen, dass bei Bewegungserkennung der Status 8 sekunden gehalten wird.
Eventuell hilft ein Externer PullUp Widerstand von etwa 4,7 - 10 kOhm der den Signal.Pin des Relaismoduls auf HIGH zieht, um die Zeit vom anlegen der Betriebsspannung bis zur Konfiguration des Microcontroller-Pins zu überbrücken und sicherzustellen, dass der Signalpin des Relais von Anfang an auf HIGH liegt, und das Relais ausgeschaltet bleibt, bis es Vom Controler den Befehl zum Einschalten bkommt.
Es ist kein unkontrolliertes Schalten des Relais, es zieht genau so lange an (ein Sekunde) wie im code vorgeben. Also kommt da ein Signal vom Bewegungsmelder aber nur wenn er erstmalig eingeschaltet wird. Beim reset bleibt er ja dann unter Spannung und alles funktioniert. Wie würde denn die Auswertung erst im loop freigegen?
