Bezugsquelle für folgendes Kabel
Abend leute,
wer kennt einen deutschen Anbieter für solche Kabel + Printbuchsen?
http://yourduino.com/sunshop2/index.php?l=product_detail&p=186
3 und 4-Pin Ausführung wäre gut.
Bei 3-Pin gingen allerdings auch die Stecker von den PC-Lüftern
(Bisher schon viele "Recycelt", da ich die auch nirgends finden kann )
Wie heißen diese Kabel überhaupt? Kenn beide nur vom PC. Damals vom CD-ROM Laufwerk zu Audio-IN und Lüfter
Gruß
Nennt sich Dupont Kabel oder "Jumper Wire"
z.B.:
http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=31&products_id=187 <--- das hier hat auch die Nase zum einrasten
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Kabel/3-Pin-Jumper-Wire.html
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Kabel/4-Pin-Dual-Female-Jumper-Wire-20cm.html
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Kabel/4-pin-26cm-Jumper-Wire-10-pack.html
30cm Shield 4 polig Sensor Kabel iic i2c flexibel jumper wires wire rm 2,54 7081262568364 | eBay
http://www.ebay.de/itm/5x-3Pin-2-54mm-20cm-Dupont-Jumper-Cable-Wire-Female-to-Female-ZB02022-A46-/281238432421?pt=DE_Technik_Computerzubehör_Kabel_Adapter&hash=item417b1deaa5
10pcs 3pin 10cm 2.54mm Female to Female jumper wire Dupont cable for Arduino | eBay
Besten Dank!
Ja, um die Nase zum einrasten gehts mir. Leider konnte ich auch weiterhin keine Lötbuchse dafür finden :fearful: :frowning:
Und dann hätte ich noch folgendes:
Gibts die irgendwo auch als "nur LED-Anzeige" (ohne Tastfunktion)?
ebay
Jede Menge:
https://www.google.de/search?q=led+fassung&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=63bRUpjmNsPUtAaEk4GIDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1919&bih=896
Dein Link ist falsch:
http://www.ebay.de/itm/12V-Druckschalter-Drucktaster-Schalter-Vandalismusschalter-Led-16mm-weis-Neu-/360777299776?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item540000b740"
Bei reichelt 5 Gruppen:
http://www.reichelt.de/LEDs-in-Einbaufassungen/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3025
Danke, die kannte ich.. nur leider keine einzige in dem selben "Stil" mit dem leuchtenden Ring.
Ich meinte genau solche, wie die mit Tastfunktion. Nur halt das man die "Mitte" nicht drücken kann. Nur Licht, ansonsten Funktionslos.
sry: hab den link nicht probiert :blush:
Nimm doch den Taster als LED, muss ja niemand drücken. Und wenn auch mal einer drückt, wem störts.
Ja, so werd ichs jetzt auch machen..
Hab gehofft die gibt's, und Kosten dann vielleicht bisschen weniger..
Naja, halb so wild.. Danke
Die Stecker sind von Molex; SL™ Modular Connectors. Für die Printbuchsen nimmst du am besten die 70553 (rechter Winkel) oder 70543 (gerade) Serie.
Mouser bietet die z.B. an:
rechter Winkel http://eu.mouser.com/Molex/Connectors/Headers-Wire-Housings/70553-Series/_/N-ay0loZscv7?P=1z0z2qdZ1z0wxp7Z1yylu16Z1z0z5h6Z1yzobh4Z1z0wxp6Z1z0zlewZ1yzvesf&FS=True
gerade http://eu.mouser.com/Molex/Connectors/Headers-Wire-Housings/70543-Series/_/N-ay0loZscv7?P=1z0z2qdZ1z0wxp7Z1yylu0qZ1z0z5h6Z1yzobh4Z1z0wxp6Z1z0zlewZ1yzvesf&FS=True
So bekommst du die korrekte Herstellernummer und kannst damit nach einem Anbieter in Deutschland suchen. Oder direkt da bestellen :wink:
Fertig konfektionierte Kabel in kleiner Stückzahl bekommst du wohl nur aus China zu bezahlbaren Preisen. Oder einem Distributor in Europa/Deutschland
http://www.seeedstudio.com/depot/electronic-brick-fully-buckled-4-wire-cable-5-pcs-pack-p-486.html?cPath=73
http://www.seeedstudio.com/depot/electronic-brick-half-buckled-3-wire-cable-5-pcs-pack-p-488.html?cPath=73
