Biblioteca IRLib não funciona
Versão inglês
Peguei a biblioteca(modular) e a explicação de leitura e montagem do projeto de controle de ar condicionado daqui, e perfeito, controle clonado e tudo funcionando perfeitamente de forma independente. Porém, ao inserir o código no meu projeto de automação e monitoramento, simplesmente não está funcionando! Alguém saberia como me ajudar? Código fonte:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//#include <SD.h>
#include <DHT.h>
#include <MQ2.h>
#include <EmonLib.h>
//#include <LiquidCrystal.h>
//#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <IRLibSendBase.h>
#include <IRLib_HashRaw.h>
//#include <EEPROM.h>
#define DHTPIN A0 // pino que estamos conectado
#define DHTTYPE DHT11 // DHT
#define MQ2PIN A1
#define MQ2PIN_DIGITAL A5
#define pin2 A4 // Vout2 PM10
#define pin1 2 // Vout1 PM2.5
#define NOBREAK_ENTRADA_PIN A3
#define NOBREAK_SAIDA_PIN A2
#define VOLT_CAL_ENTRADA 458
#define VOLT_CAL_SAIDA 469
//void readIntArrayFromEEPROM(int address, int numbers[], int arraySize){
//  int addressIndex = address;
//  for (int i = 0; i < arraySize; i++)
//    numbers[i] = (EEPROM.read(addressIndex) << 8) + EEPROM.read(addressIndex + 1);
//    addressIndex += 2;
#define RAW_DATA_LEN 350
const PROGMEM uint16_t rawDataOff[RAW_DATA_LEN]={ // variável constante salva na flash 196
  510, 1702, 474, 1730, 494, 1702, 422, 1762,
  510, 1698, 514, 1694, 494, 1674, 514, 1718,
  454, 666, 490, 634, 454, 682, 490, 630,
  486, 658, 486, 630, 490, 638, 470, 666,
  486, 1706, 478, 1706, 482, 1726, 454, 1754,
  466, 1722, 490, 1718, 458, 1710, 514, 1698,
  446, 670, 514, 614, 466, 670, 510, 614,
  450, 686, 510, 630, 494, 630, 502, 614,
  514, 1698, 470, 1714, 510, 1702, 442, 1742,
  510, 1682, 466, 1738, 506, 1686, 438, 1766,
  506, 618, 470, 666, 506, 614, 506, 634,
  470, 650, 506, 622, 462, 670, 502, 626,
  462, 1742, 498, 1690, 466, 670, 502, 1690,
  466, 1738, 502, 618, 498, 1710, 502, 1686,
  498, 646, 466, 650, 478, 1730, 470, 650,
  474, 670, 442, 1766, 450, 666, 446, 698,
  450, 670, 446, 1762, 450, 666, 446, 1766,
  446, 1738, 446, 698, 446, 1738, 450, 1762,
  446, 1738, 446, 674, 466, 1742, 446, 674,
  442, 698, 446, 1742, 442, 698, 446, 674,
  442, 698, 446, 1742, 438, 706, 442, 1742,
  438, 706, 438, 1746, 438, 702, 442, 678,
  438, 1770, 438, 682, 438, 1770, 438, 682,
  438, 1770, 414, 706, 438, 1770, 414, 1774,
  438, 7498, 434, 1000};
const PROGMEM uint16_t rawDataOn[RAW_DATA_LEN]={ // variável constante salva na flash 198
  5998, 7474, 466, 1718, 470, 1730, 454, 1746,
  466, 1766, 394, 1770, 466, 1726, 434, 1774,
  466, 1718, 470, 670, 446, 702, 446, 670,
  398, 746, 470, 646, 482, 666, 446, 670,
  470, 646, 442, 1750, 494, 1710, 422, 1770,
  494, 1698, 414, 1790, 498, 1694, 470, 1734,
  498, 1690, 542, 622, 478, 642, 478, 638,
  498, 646, 506, 614, 434, 710, 506, 610,
  486, 658, 486, 1678, 538, 1670, 506, 1678,
  478, 1754, 478, 1706, 482, 1726, 454, 1734,
  482, 1706, 474, 666, 482, 642, 442, 694,
  482, 638, 446, 694, 454, 666, 450, 694,
  450, 666, 450, 1762, 454, 662, 478, 642,
  470, 1738, 450, 1762, 446, 670, 450, 1738,
  446, 1762, 450, 670, 446, 1762, 450, 1738,
  442, 698, 450, 670, 446, 1762, 446, 674,
  446, 694, 450, 670, 446, 1762, 446, 674,
  446, 1762, 446, 1738, 446, 698, 442, 1742,
  446, 1742, 466, 1742, 442, 678, 462, 1746,
  442, 678, 438, 702, 442, 1746, 438, 706,
  438, 682, 434, 730, 414, 1746, 438, 730,
  414, 1746, 438, 730, 410, 1750, 434, 734,
  410, 706, 414, 1794, 414, 706, 414, 1794,
  414, 706, 414, 1770, 438, 706, 414, 1770,
  414, 1794, 414, 7550, 414, 1000};
unsigned long tempoDisplay = 0;
#define sampletime_ms 3000 //sampe 1s ;
unsigned long duration1;
unsigned long duration2;
unsigned long lowpulseoccupancy1 = 0;
unsigned long lowpulseoccupancy2 = 0;
float ratio1 = 0;
float ratio2 = 0;
float pm2p5 = 0;
float pm10 = 0;
//const PROGMEM byte grau[8] = {
//  B11100,
//  B10100,
//  B11100,
//  B00000,
//  B00000,
//  B00000,
//  B00000,
//  B00000
const byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x01 };
const EthernetServer server(80);     // Cria um servidor WEB
const DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
const MQ2 mq2(MQ2PIN);
EnergyMonitor tensao_entrada_nobreak;
EnergyMonitor tensao_saida_nobreak;
//                rs  e   d4  d5   d6   d7
// const PROGMEM LiquidCrystal lcd(5,  8,  9,  A4,  A5,  4);
//const LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
IRsendRaw mySender;
bool ar_condicionado = false;
void (*Reset)() = 0;
    pinMode(MQ2PIN_DIGITAL, INPUT);
    if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
       Serial.println(F("DHCP FAILED"));
       delay(30000);
       Reset();
      Serial.println(F("DHCP DONE"));
//    lcd.createChar(0, grau);
//    lcd.begin(16,2);
//    lcd.init();
//    lcd.setBacklight(HIGH);
    server.begin();           // Inicia esperando por requisições dos clientes (Browsers)
    dht.begin();
    mq2.begin();
    tensao_entrada_nobreak.voltage(NOBREAK_ENTRADA_PIN, VOLT_CAL_ENTRADA, 1.7);
    tensao_saida_nobreak.voltage(NOBREAK_SAIDA_PIN, VOLT_CAL_SAIDA, 1.7);
    Serial.println(Ethernet.localIP());
//    Ethernet.maintain();
//    for (int i = 50; i > 0; i--) {
//      lcd.clear();
//      lcd.print("IP local:");
//      lcd.setCursor(0,1);
//      lcd.print(Ethernet.localIP());
//      lcd.setCursor(13,0);
//      lcd.print(i);
//      lcd.print("s");
//      delay(1000);
    mySender.send(rawDataOff,RAW_DATA_LEN,36);
} // fim do setup
    if (millis() > tempoDisplay) {
//      lcd.clear();
//      lcd.print("Temperatura: ");
//      lcd.print(int(dht.readTemperature()));
//      lcd.write(byte(0));
//      lcd.setCursor(0, 1);
//      lcd.print("Umidade:     ");
//      lcd.print(int(dht.readHumidity()));
//      lcd.print("%");
      tempoDisplay = millis() + 60000;
      Serial.print(F("Temeperatura: ")); Serial.println(dht.readTemperature());
      if (dht.readTemperature() > 26) {
        mySender.send(rawDataOn,RAW_DATA_LEN,36);
        ar_condicionado = true;
        Serial.println(F("Ar ligado"));
      if (dht.readTemperature() <= 23) {
        Serial.println(F("Ar desligado"));
    EthernetClient client = server.available();  // Tenta pegar uma conexão com o cliente (Browser)
    if (client) {  // Existe um cliente em conexão ?
        Serial.println(F("Send"));
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {
                char c = client.read(); // lê 1 byte (character) do cliente
                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                    // ENVIA A PÁGINA WEB
                    client.println("Content-Type: aplication/json");
                    client.println("Content-Disposition: attachment ; filename = \"data.json\"");
                    client.println("Connection: close");
                    client.println();
                    duration1 = pulseIn(pin1, LOW);
                    duration2 = pulseIn(pin2, LOW);
                    lowpulseoccupancy1 = lowpulseoccupancy1+duration1;
                    lowpulseoccupancy2 = lowpulseoccupancy2+duration2;
                    ratio1 = lowpulseoccupancy1/(sampletime_ms*10.0);  // Integer percentage 0=>100
                    pm2p5 = 1.1*pow(ratio1,3)-3.8*pow(ratio1,2)+520*ratio1+0.62; // using spec sheet curve
                    ratio2 = lowpulseoccupancy2/(sampletime_ms*10.0);  // Integer percentage 0=>100
                    pm10 = 1.1*pow(ratio2,3)-3.8*pow(ratio2,2)+520*ratio2+0.62; //
                    tensao_entrada_nobreak.calcVI(17,2000); //FUNÇÃO DE CÁLCULO (17 SEMICICLOS, TEMPO LIMITE PARA FAZER A MEDIÇÃO)
                    tensao_saida_nobreak.calcVI(17,2000);
                    String request = "";
                    request.reserve(300);
                    request += "{\"temperatura\": \"";
                    request += dht.readTemperature();
                    request += "\",\"umidade\": \"";
                    request += dht.readHumidity();
                    request += "\",\"gas_inflamavel\": \"";
                    request += mq2.readLPG();
                    request += "\",\"CO2\": \"";
                    request += mq2.readCO();
                    request += "\",\"fumaca\": \"";
                    request += mq2.readSmoke();
                    request += "\",\"presenca_fumaca\": \"";
                    if (!digitalRead(MQ2PIN_DIGITAL)) request += "1";
                    else request += "0";
                    request += "\",\"ar\": {\"concentracao_pm2p5\": \"";
                    request += pm2p5;
                    request += "\",\"concentracao_pm10\": \"";
                    request += pm10;
//                    request += "\",\"consideracao_ar\": \"";
//                    if (pm2p5 < 1000) {
//                     request += "CLEAN";
//                    } else if (pm2p5 > 1000 && pm2p5 < 10000) {
//                     request += "GOOD";
//                    } else if (pm2p5 > 10000 && pm2p5 < 20000) {
//                     client.print("ACCEPTABLE");
//                    } else if (pm2p5 > 20000 && pm2p5 < 50000) {
//                     client.print("HEAVY");
//                    } else {   // (pm2p5 > 50000 )
//                     client.print("HAZARD");
                    request += "\"},\"tensao_entrada_nobreak\": \"";
                    request += tensao_entrada_nobreak.Vrms;
                    request += "\",\"tensao_saida_nobreak\": \"";
                    request += tensao_saida_nobreak.Vrms;
                    request += "\",\"ar_condicionado\": \"";
                    if (ar_condicionado) request += "1";
                    request += "\"}";
                    client.print(request);
                // toda linha de texto recebida do cliente termina com os caracteres \r\n
                if (c == '\n') {
                    // ultimo caractere da linha do texto recebido
                    // iniciando nova linha com o novo caractere lido
                else if (c != '\r') {
                    // um caractere de texto foi recebido do cliente
                    currentLineIsBlank = false;
            } // fim do if (client.available())
        } // fim do while (client.connected())
        delay(1);      // da um tempo para o WEB Browser receber o texto
        client.stop(); // termina a conexão
    } // fim do if (client)
} // fim do loop
Diagrama do projeto:
