Bibliotheksnamen :-?
hi
ich hab einige TFT-Displays aus der Bastelkiste herausgekramt und will die nun in einem neuen Projekt verwenden. Beim Einbinden der TFT-Library (Zip-File) kommt folgende Fehlermeldung:
Die Bibliothek "3.5inch_Arduino_ILI9481_Touch_V2.0" kann nicht verwendet werden. Bibliotheksnamen dürfen nur Buchstaben und Zahlen enthalten. (nur ASCII-Zeichen, keine Leerzeichen und keine Zahl am Anfang)
Ich verwende die 1.6.12 auf einem Mac.
was mache ich falsch?
Gruss Jürgen
Du solltest in diesem Fall die Library manuell einbinden.
wie heißt den das zip file? Link?
ElEspanol: wie heißt den das zip file? Link?
http://www.raspberrypiwiki.com/download/3.5inch_Arduino_ILI9481_V1.1.zip
http://www.raspberrypiwiki.com/download/3.5inch_Arduino_ILI9481_Touch_V2.0.zip
Gruss Jürgen
Das sagt ja schon alles. Fängt mit Ziffer an und hat Unterstriche. Benenn die Datei um in z.B. Ili9481touch.zip und probiere es damit.
Vergiss es, da steckt ja alles mögliche drin.
Mach es manuell. Vergiss den Neustart der IDE danach nicht
hi
ElEspanol: Mach es manuell. Vergiss den Neustart der IDE danach nicht
genau das ist die Lösung.
=> es läuft jetzt
mni tnks für den virtuellen Klaps auf den Hinterkopf
Gruss Jürgen
Juergen: hi genau das ist die Lösung.
=> es läuft jetzt
Sag ich doch ;)
