Bibliothèque dans une bibliothèque...
Salut à tous !
Je dois utiliser la librairie MPU6050 dans mon programme, mais je trouve leur code long, avec plein d’option ne me servant pas, et un peu bordélique … Du coup, j’ai eu l’idée de refaire une bibliothèque en incluant wire.h, i2cdev.h, mpu6050.h, pour résumer tout le code à mpu.setup() dans void setup() et mpu.compute() dans void loop()… Sauf qu’une fois fais, au moment de compiler, toute les fonctions de la bibliothèque sont sujette à un message d’erreur : multiple definition of “la fonction”, ou, first defined here
.cpp
#include "Arduino.h"
#include <Wire.h>
#include <I2Cdev.h>
#include "GY88.h"
GY88 * GY88::pointeur = NULL;
GY88::GY88()
void GY88::ISR()
  GY88::pointeur->dmpDataReady();
void GY88::dmpDataReady() {
    mpuInterrupt = true;
void GY88::initialize()
    Wire.begin();
    GY88::pointeur = this;
    // initialize device
    Serial.println(F("Initializing I2C devices..."));
    mpu.initialize();
    // verify connection
    Serial.println(F("Testing device connections..."));
    Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 connection successful") : F("MPU6050 connection failed"));
    Serial.println(F("\nSend any character to begin DMP programming and demo: "));
    while (Serial.available() && Serial.read()); // empty buffer
    while (!Serial.available());                 // wait for data
    while (Serial.available() && Serial.read()); // empty buffer again
    // load and configure the DMP
    Serial.println(F("Initializing DMP..."));
    devStatus = mpu.dmpInitialize();
    // supply your own gyro offsets here, scaled for min sensitivity
    mpu.setXGyroOffset(166);
    mpu.setYGyroOffset(-79);
    mpu.setZGyroOffset(35);
    mpu.setZAccelOffset(1590);
    // make sure it worked (returns 0 if so)
    if (devStatus == 0) {
        // turn on the DMP, now that it's ready
        Serial.println(F("Enabling DMP..."));
        mpu.setDMPEnabled(true);
        // enable Arduino interrupt detection
        Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0)..."));
        attachInterrupt(0, ISR, RISING);
        mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
        // set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it's okay to use it
        Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
        dmpReady = true;
        // get expected DMP packet size for later comparison
        packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
        // ERROR!
        // 1 = initial memory load failed
        // 2 = DMP configuration updates failed
        // (if it's going to break, usually the code will be 1)
        Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
        Serial.print(devStatus);
        Serial.println(F(")"));
    // configure LED for output
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
void GY88::compute()
  if (!dmpReady) return;
    // wait for MPU interrupt or extra packet(s) available
    while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize)
    // reset interrupt flag and get INT_STATUS byte
    mpuInterrupt = false;
    // get current FIFO count
    fifoCount = mpu.getFIFOCount();
    // check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)
    if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024)
        // reset so we can continue cleanly
        mpu.resetFIFO();
         Serial.println(F("FIFO overflow!"));
    // otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)
    else if (mpuIntStatus & 0x02)
        // wait for correct available data length, should be a VERY short wait
        while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
        // read a packet from FIFO
        mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
        // track FIFO count here in case there is > 1 packet available
        // (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)
        fifoCount -= packetSize;
        // display Euler angles in degrees
        mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
        mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
        mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
        blinkState = !blinkState;
        digitalWrite(LED_PIN, blinkState);
    x++;
.h
#ifndef GY88_h
#define GY88_h
#include <Wire.h>
#include <I2Cdev.h>
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
class GY88
  public:
    GY88();
    void initialize();
    void compute();
    #define LED_PIN 6
    float euler[3];
    float ypr[3];
  private:
    MPU6050 mpu;
    bool blinkState = false;
    bool dmpReady = false;
    uint8_t mpuIntStatus;
    uint8_t devStatus;
    uint16_t packetSize;
    uint16_t fifoCount;
    uint8_t fifoBuffer[64];
    Quaternion q;
    VectorInt16 aa;
    VectorInt16 aaReal;
    VectorInt16 aaWorld;
    VectorFloat gravity;
    int x = 0;
    volatile bool mpuInterrupt = false;
    static GY88 *pointeur;
    static void ISR();
    void dmpDataReady();
#endif
La copie compléte des messages d'erreurs aurait été utile.
Je ne sais pas pas si cela provient de ce que je vais évoquer mais il y a une habitude dans Wiring/Arduino de prédéclaration d'objet dans le fichier d'entête de bibliothèque qui peut semer le désordre --> a confirmer.
wire.h n'est pas une bibliothèque -> c'est un fichier d'entête. wire n'est pas une classe
La classe qui gère l'I2C est la classe TwoWire qui est enregistrée dans un fichier nommé wire.cpp
A la fin du fichier d'entête wire.h il y a une instanciation d'un objet wire.
extern TwoWire Wire;
Donc wire est un objet.
Je n'ai pas la réponse mais est-ce que cela peut poser problème si le fichier wire.h est inclus plusieurs fois ? Peut-il y avoir tentative de déclarer plusieurs objets wire ? Normalement il me semble que non à cause de la protection
#ifndef TwoWire_h
#define TwoWire_h
// code
#endif
mais je pose la question.
Nan pas de problème de ce côté là, je viens de tester ... Les erreurs :
Arduino : 1.6.8 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino MKR1000"
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpInitialize()':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:325: multiple definition of `MPU6050::dmpInitialize()'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:325: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpPacketAvailable()':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:546: multiple definition of `MPU6050::dmpPacketAvailable()'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:546: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetAccel(long*, unsigned char const*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:575: multiple definition of `MPU6050::dmpGetAccel(long*, unsigned char const*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:575: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetAccel(short*, unsigned char const*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:583: multiple definition of `MPU6050::dmpGetAccel(short*, unsigned char const*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:583: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetAccel(VectorInt16*, unsigned char const*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:591: multiple definition of `MPU6050::dmpGetAccel(VectorInt16*, unsigned char const*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:591: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetQuaternion(long*, unsigned char const*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:599: multiple definition of `MPU6050::dmpGetQuaternion(long*, unsigned char const*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:599: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetQuaternion(short*, unsigned char const*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:608: multiple definition of `MPU6050::dmpGetQuaternion(short*, unsigned char const*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:608: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetQuaternion(Quaternion*, unsigned char const*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:615: multiple definition of `MPU6050::dmpGetQuaternion(Quaternion*, unsigned char const*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:615: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetGyro(long*, unsigned char const*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:632: multiple definition of `MPU6050::dmpGetGyro(long*, unsigned char const*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:632: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetGyro(short*, unsigned char const*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:640: multiple definition of `MPU6050::dmpGetGyro(short*, unsigned char const*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:640: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetGyro(VectorInt16*, unsigned char const*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:648: multiple definition of `MPU6050::dmpGetGyro(VectorInt16*, unsigned char const*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:648: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetLinearAccel(VectorInt16*, VectorInt16*, VectorFloat*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:656: multiple definition of `MPU6050::dmpGetLinearAccel(VectorInt16*, VectorInt16*, VectorFloat*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:656: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetLinearAccelInWorld(VectorInt16*, VectorInt16*, Quaternion*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:664: multiple definition of `MPU6050::dmpGetLinearAccelInWorld(VectorInt16*, VectorInt16*, Quaternion*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:664: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetGravity(VectorFloat*, Quaternion*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:676: multiple definition of `MPU6050::dmpGetGravity(VectorFloat*, Quaternion*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:676: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetEuler(float*, Quaternion*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:687: multiple definition of `MPU6050::dmpGetEuler(float*, Quaternion*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:687: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetYawPitchRoll(float*, Quaternion*, VectorFloat*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:693: multiple definition of `MPU6050::dmpGetYawPitchRoll(float*, Quaternion*, VectorFloat*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:693: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpProcessFIFOPacket(unsigned char const*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:715: multiple definition of `MPU6050::dmpProcessFIFOPacket(unsigned char const*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:715: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpReadAndProcessFIFOPacket(unsigned char, unsigned char*)':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:716: multiple definition of `MPU6050::dmpReadAndProcessFIFOPacket(unsigned char, unsigned char*)'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:716: first defined here
sketch\GY88.cpp.o: In function `MPU6050::dmpGetFIFOPacketSize()':
C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:742: multiple definition of `MPU6050::dmpGetFIFOPacketSize()'
sketch\DroneV1.2.ino.cpp.o:C:\Users\quent\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:742: first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino MKR1000.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
