Bonjour à tous.
Je cherche un programme pour esp32 afin d'utiliser un capteur jsy-mk-194 comme capteur de puissance. Je ne trouve pas. Il me faut la bibliothèque jsy-mk-194T en format zip pour ide arduino et je ne trouve pas non plus.
merci
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux, je viens de déplacer le post dans la section francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
Bonjour,
Merci pour cette réponse.
j'ai donc installer la librairie MycilaJsy v9 Problème j'ai ce message d'erreur, ""Compilation error: 'class Mycila::JSY' has no member named 'toJson'.
voila le code
#include <Arduino.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <MycilaJSY.h>
Mycila::JSY jsy;
while (!Serial)
continue;
// read JSY on pins 17 (JSY RX / Serial TX) and 16 (JSY TX / Serial RX)
jsy.begin(Serial2, 16, 17);
if (jsy.read()) {
JsonDocument doc;
jsy.toJson(doc.to<JsonObject>());
serializeJson(doc, Serial);
merci pour votre aide
Bonjour
Je suis le dev de la lib MycilaJSY.
Votre code utilise Json, il faut activer -D MYCILA_JSON_SUPPORT.
Voir le header file ![]()
