Bien câbler ruban led WS2812B à un arduino nano
Bonjour à tous ! :slight_smile:
Alors voila, je suis débutant en ce qui concerne la domotique, et j'ai réalisé un système ambilight avec un arduino nano. Il fonctionne bien mais le ruban led est relié a l'arduino avec des cables dupont (je tire un chouia tout se débranche).
J'utilise un connecteur 3 pin JST SM pour le branchement du ruban led sur l'arduino. Mais le seul problème, c'est que je m'y connais pas trop, et quand j'ai dénudé les fils du connecteur JST, je me retrouve avec plusieurs fils fins. J'ai essayé de les souder avec de l'étain, pour faciliter le branchement sur la breadboard, mais ça crame le fil. Je voudrais brancher le ruban led a l'arduino avec le moins de câbles possible et de façon propre. Auriez vous une solution ? Car j'aimerais éviter de passer par des dominos ou autre.
Merci d'avance !
À quelle température vous soudez pour cramer du cuivre ?
Quand vous avez plusieurs petits brins il faut les torsader, mettre un peu de flux de soudure dessus, passer une petite gaine thermo rétractable, appliquer les fils l’un sur l’autre et souder avec votre autre fil (mono brin c’est mieux) puis positionner la gaine au dessus et un coup de briquet ou de soufflante pour rétracter la gaine et protéger le contact
Sinon dégagez complètement ce fil multibrin et aller directement souder des bons fils mono-brins aux bornes de votre ruban avec un connecteur à clip genre JST SM au bout
Salut
Tu peux sertir 3 connecteurs mâles DUPONT au bout de tes fils.
J-M-L:
Il me semble que j'étais monté a 300-350. C'est trop ?
Je pense de plus en plus a enlever le connecteur JST , mais je sais pas si de l'autre coté le fil est multibrin ou monobrin. Merci pour ces conseils en tout cas !
hbachetti:
Salut
Merci beaucoup ! J'utilise une pince a sertir classique ou y'a des modèles spécifiques ?
Tu veux dire que tu crames l'isolant j'espère ? Fil de mauvaise qualité.
Pince : j'utilise CELLE-CI
J'espère que c'est du fil multi-brins. Il faut les torsader avant le sertissage.
hbachetti:
Je pense effectivement que c'est l'isolant qui crame. Mais je vois pas comment l'enlever.
Oui c'est du fil multibrins, si je les torsade pas j'arrive pas a les brancher. Merci pour le lien !
J-M-L:
C'est le connecteur que j'utilise actuellement, mais c'est du fil multibrins
