Nachdem mir #noiasca den entscheidenden Tipp gab, das Problem I2C und Button zu lösen, darf ich euch hier am positiven Ergebnis teilhaben lassen.
Geändert hat sich das checken und filtern von Fehlimpulsen dei in den Durchflusszähler durch Lichtschalter oder Bierkühler eingespeist werden
Vielleicht kann jemand mit meinem Durchflusszähler etwas anfangen.
Durchflusszähler von Biotech Art-Nr.: 126063 Typ1
Arduino Uno
SunFounder IIC I2C TWI 1602 Serial LCD Module bei Amazon
Leider habe ich die meisten Kommentare entfernen müssen, damit ich den Code hochladen konnte.
enjoy it ![]()
#include <Wire.h>
#include <math.h>
#include <OneButton.h>
const int tasterPin = 4;
const uint8_t heartbeatPin = 13;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
OneButton Taster1 = OneButton(tasterPin, true);
int DEBUG = 0;
volatile long impulse, impulse_vorher, zapfimpulse; //messen der impulse
long summe_der_impulse;
int sensorPin = 2;
const long pulse_pro_liter = 8327;
const long fassinhalt = 30.0;
long volles_fass ;
const int leuchtdauer = 12000;
boolean licht, zapfvorgang, menge_einstellen;
static uint32_t Heartbeat;
unsigned long licht_timer; // timer für die Beleuchtung des LCD-Displays
unsigned long zapf_timer;
unsigned long zapf_ende_timer;
unsigned long timer_menge; //timer während Menge reduzieren
unsigned long tast_timer; //timer wenn taster kurz gedrückt wurde
unsigned long fehlpuls_timer; //timer bei fehlimpulsen
float liter;
float seiterl;
float gezapft;
short check_fehler;
byte customChar[] = {
B01010, B00000, B01110, B00001, B01111, B10001, B01111, B00000
//________________________________________________________________________________________
void rpm ()
impulse++;
Wire.begin();
Wire.setClock(10000);
pinMode(sensorPin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensorPin), rpm, FALLING);;
pinMode (tasterPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(heartbeatPin, OUTPUT);
Taster1.attachClick(licht_an);
Taster1.attachDuringLongPress(Menge_reduzieren);
delay (150);
if (DEBUG) {
lcd.createChar(0, customChar);
licht_timer = 0;
volles_fass = pulse_pro_liter * fassinhalt ;
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.noCursor();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(F("Bierz"));
lcd.write(0);
lcd.print(F("hler = OK "));
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(F(" PROST! "));
for (int i = 0; i < 3; i++) {
lcd.backlight();
delay(150);
lcd.noBacklight();
delay(150);
lcd.backlight();
delay (3000);
licht_timer = millis();
zapf_timer = millis() ;
zapf_ende_timer = millis();
Heartbeat = millis();
fehlpuls_timer = millis();
Berechnung();
LCD_Anzeige_Standard();
impulse = 0;
check_fehler = 0;
zapfvorgang = false;
menge_einstellen = false;
licht = true;
void Menge_reduzieren() {
menge_einstellen = true;
timer_menge = millis();
lcd.backlight();
licht = true;
lcd.print(F("alt "));
lcd.print(liter, 1);
lcd.print(F(" Liter "));
summe_der_impulse = summe_der_impulse + (pulse_pro_liter / 2);
Berechnung();
lcd.print(F("neu "));
delay (500); // Pause, damit man den Taster wieder rechtzeitig auslassen kann
void Berechnung() {
liter = float(volles_fass - summe_der_impulse - zapfimpulse) / pulse_pro_liter;
seiterl = float(liter * 3.0);
gezapft = (float(zapfimpulse) / pulse_pro_liter ) * 1000 ;
void LCD_Anzeige_Standard() {
lcd.print(F("Noch "));
lcd.print(F( " Liter "));
lcd.print(seiterl, 0);
lcd.print(F(" Seiterl "));
void LCD_Anzeige_Zapfen()
lcd.print(liter, 2);
lcd.print(F("gezapft "));
lcd.print(gezapft, 0);
lcd.print(F(" ml "));
void LCD_Anzeige_info()
lcd.print(seiterl, 1);
void licht_an() {
tast_timer = millis();
lcd.backlight();
licht = true;
LCD_Anzeige_info();
void Fehlimpuls_check() {
if (millis() - fehlpuls_timer > 300) {
if (impulse != 0) {
impulse_vorher = impulse_vorher + impulse;
check_fehler ++;
impulse = 0;
impulse_vorher = 0;
check_fehler = 0;
if ((check_fehler > 3) && (impulse_vorher > 0)) {
impulse = impulse_vorher;
zapfvorgang = true;
licht = true;
lcd.backlight();
check_fehler = 0;
zapf_timer = millis() - 150;
void Bier_zapfen() {
if (impulse != 0) {
zapfimpulse = zapfimpulse + impulse;
impulse = 0;
Berechnung();
licht = true;
lcd.backlight();
if ( millis() - zapf_timer >= 100) {
LCD_Anzeige_Zapfen();
zapf_timer = millis();
if ( millis() - zapf_ende_timer >= 7000) {
summe_der_impulse = summe_der_impulse + zapfimpulse;
zapfimpulse = 0;
impulse_vorher = 0;
Taster1.tick();
if (not zapfvorgang) {
Fehlimpuls_check();
if (zapfvorgang) { // keine else Funktion, da während des Fehlerchecks der Zapfvorgang geändert werden kann
Bier_zapfen();
if (not menge_einstellen && not zapfvorgang) {
if ( millis() - tast_timer >= 5000) {
if (menge_einstellen) {
licht = true;
lcd.backlight();
if ( millis() - timer_menge >= 5000) {
if (licht) {
if (millis() - licht_timer >= leuchtdauer) {
lcd.noBacklight();
licht = false ;
if (millis() - Heartbeat > 1000)
{ digitalWrite(heartbeatPin, !digitalRead(heartbeatPin));
