Big easy driver e sleep mode
Ciao a tutti, solo una piccola conferma perchè ho sempre paura di sfasciare arduino e il driver... :~ Per entrare correttamente in sleep mode devo mettere a low il pin collegato al pin sleep del big easy driver e frapporre tra arduino e sleep una resistenza da 10K giusto? Stessa cosa per MS1 e MS2 che vanno a GND con due resistenze da 10K per avere il full step. Ho cercato anche nel forum internazionale e mi sembra di aver capito così ma non voreei sbagliare...
Ciao e grazie
potresti mettere un link al datasheet di questo driver perchè se andiamo alla cieca... non possiamo darti consigli :)
Il “Big Easy Driver” é una versione del Easydriver di Schmalzhaus col integrato A4988 (driver per motori passo per 2A e 1/16 di micropassi) È simile al Pololu stepper driver col A4983 e alla versione nuova col A4988
http://www.schmalzhaus.com/BigEasyDriver/
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/4988/4988.pdf
@fabpolli
Guardati lo schema elettrico del Big Easy Driver e vedi che le entrate hanno tutte una resistenza Pullup da 20kOhm. http://www.schmalzhaus.com/BigEasyDriver/v1_2/BigEasyDriver_v12_sch.pdf
Se metti in serie al uscita Arduino una resistenza da 10kOhm fai un partitore di 10 e 20Kohm tra massa e 5V portando al Big Easy Driver una tensione di 1/3 di 5V (ovvero 1,666V) questo é di piú di quello che il A4988 vede com LOW (sul datasheet pagina 5, Logic Input Voltage, VIN(0) é al massimo 0,3*VDD ovvero 1,5 con 5V di alimentazione. Cosí il Big Easy Driver non lo riconosce mai come LOW.
soluzione: lascia via quella resistenza e collega l’ uscita del Arduino direttamente al entrata sleep.
Stessa cosa vale per le altre entrate.
Ciao Uwe
@ratto93 Hai ragione sono stato poco preciso ma nella mia immensa niubbagine credevo che il big easy driver fosse cosa conosciuta... :blush: @uwe Grazie, sempre preciso ed efficace!
Ciao
