Als Anfägener gelingt es mir nicht ein 90x90 Pixel Bildchen aufs 3,2" TFT zu bringen. Ein Versuch zwei Beispiel Codes zu kreuzen schlug fehl. Das Einlesen als externe Datei geht und das Auslesen der SD Card Datenpakete geht auch. Nur die SD Daten werden kein Bild.
Bitte um Beispiel Code. Ich verwende die UTFT Library.
Der Mega und der Touch TFT sind von Sainsmart und funktuiert ansonsten gut.
Dank an Serenifly!
Bestätigst meine Ahnungen!
Die von der SD-Card eingelesene c. Datei wird vermutlich von mir falsch aufgerufen.
text oder numerisch, int oder int*, ich kenne mich nicht mehr aus.
Ich stecke fest.
Ich werde die Frage im Forum neu formuliert stellen, diesmal mit meinem selbst geschusterten Beispiel.
Gruß EPAE
Im Flash ist genug Platz um ein paar kleine Icons abzulegen. Das ist kein Problem. Die Fonts für Text liegen ja auch im Flash.
Die Methode um Bitmaps zu zeichnen geht aber davon aus, dass die Daten im Flash sind. Dann kann man sie ganz einfach auslesen. Das ist unwesentlich mehr Code als wenn die Daten im RAM wären. Man braucht da nur ein Makro um ein Byte aus dem Flash ins RAM zu kopieren und es gibt direkt Assembler-Befehler dafür.
