binär zu dezimal umwandeln (rc-switch)
Hallo,
ich versuche (bisher erfolglos) einen binären (37bit langen) string mithilfe von
decimal = (b[18] * 512) + (b[19] * 256) + (b[20] * 128) + (b[21] * 64) + (b[22] * 32) + (b[23] * 16) +(b[24] * 8)+ (b[25]*4) +(b[26]*2)+ b[27];
in eine dezimal-Zahl umzuwandeln. (mich interessieren nur 10 der 37 zahlen, also die stellen 19-28)
Allerdings komme ich mit den Datentypen durcheinander (der binäre string wird mit "cons char*" übergeben).
Wenn ich versuch ihn umzuwandeln kommen negative zahlen, Buchstaben oder falsche zahlen raus.
(Falls es hilft: das ganze basiert auf dem "ReciveDemo_Advanced" sketch der rc-switch library)
RCSwitch gibt dir doch schon ein dezimales Ergebnis raus.
Warum nimmst du das nicht ?
In dem Ergebnis (z.B. 0000000101000000000100000101000010101) verbirgt sich der Temperatur-Wert eines Außensensors. Dieser Wert nimmt jedoch nur 10 bits ein.
Alle anderen bits sind für mich uninteressant.
gilex:
Und warum machst du das nicht mit VirtualWire ?
Gut, da muss man auch den richtigen und nutzbaren Wert abtrennen, aber da kannst du doch die einzelnen Bits zählen und nicht benötigte verwerfen.
gilex:
Den Vorlauf raus schieben und den Rest weg maskieren
Ich musste das Protokoll für den sensor selber zu rc-switch hinzufügen und habe keine Ahnung wie das bei radiohead/vwire geht.
Das Problem ist wie gesagt, das ich die übertragenen bits von rc-switch nicht einzel auslesen kann.
Also z.B.
int mydec = b[2]
gibt 48 aus und nicht 0.
...anders formuliert: wie kann ich die x-te stelle aus einem char* auslesen und wie eine zahl verwenden (also multiplizieren etc.)
48 ist das Zeichen '0' / 49 die '1'
also ist b[2]-'0' --> 0 oder 1, je nachdem, was drin steht ('0' oder '1').
Gruß Tommy
Tommy56:
Ich habe int mydec = atoi(b[2]); probiert aber bekomme jetzt überhaupt kein Zeichen mehr ausgegeben.
Wie kann ich den Ascii-Code sonst noch in einen int umwandeln?
b[2]-'0'
gilex:
Indem Du richtig abschreibst.
Gruß Tommy
atoi() verlangt ein Null-terminiertes char Array. Kein einzelnes Zeichen
http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/atoi/
Habe es jetzt eher "unelegant" gelöst (aber es funktioniert :smiley: ):
float mydec = ((int(b[18])-48)*512) + ((int(b[19])-48)*256) + ((int(b[20])-48)*128) + ((int(b[21])-48)*64) + ((int(b[22])-48)*32) + ((int(b[23])-48)*16) + ((int(b[24])-48)*8) + ((int(b[25])-48)*4) + ((int(b[26])-48)*2) + (int(b[27])-48);
  mydec = mydec/10;
  Serial.println(mydec);
Danke an alle für die Hilfe!
