Kenne mich noch nicht so gut mit Arduino aus, daher diese Frage
Folgendes Szenario:
Es handelt sich um einen HDMI Switch der man mit einer Fernbedienung schalten kann. Ich will das ganze aber bequem von einem anderen Büro aus machen, da die Fernbedienung nunmal nicht so weit reicht.
Der momentane IR-Decoder ist mittels 3.5mm Jack mit dem HDMI Switch verbunden.
Nun möchte ich gerne, dass wenn ich auf meiner Computer Tastatur zB die Taste F3 drücke, der erste Binär-Code (1111111100001000011101111) ausgegeben wird. Bei Tastendruck auf zB F4 soll der zweite Code (1111111101101100000100111) ausgeben werden. Kann man das irgendwie realisieren, dass bei entsprechendem Tastendruck das jeweilige Signal an einen Pin ausgegeben wird? Sollte das gehen, kann ich diesen Code mittels Custom Jack Kabel abfangen und zum Switch führen.
Dazu bräuchtest Du erstmal was auf Deinem Computer, der einen/den Code generiert und dann auf der dazugehörigen Schnittstelle, auf der der Arduino lauscht, ausgibt.
Aeh...
Irgendwas, was auf einer Schnittstelle irgendwas generiert, was Du dann auf dem Arduino auswerten kannst.
Von mir aus auch irgendein Script, was die Tastatur dauerhaft abfragt.
Nunja.
Grundsätzlich kann ich auch auf diese Funktion mit der Tastatur verzichten. Mein Hauptfokus liegt daran diese BinärCodes irgendwie an einen PIN ausgeben zulassen. Ich bin der Meinung, dass dies doch gehen sollte?
Binär ist nur eine Darstellung für eine Binärzahl in einem oder mehreren Speicherzellen. Gleiches gilt für Octal- Dezimal oder Hexadezimal.
Wie soll die Binär ausgegeben werden? Auf ein Pin? einfach als H und L oder anders?
Könnte shiftOut() gehen? shiftOut() - Arduino Reference
Grüße Uwe
Hm wie gesagt, ich bin Anfänger und kann bisher nur die Basics.
Genau diese BinärCodes sollen an eine Pin gesendet werden, damit ich die entsprechend abgreifen kann.. aber ich weiss nicht wie man das macht. Finde dazu keine Anleitung oder Hilfestellung
Die Codes habe ich mit einer Anleitung aus diesem Forum ermittelt. Habe dazu ein entsprechendes IR-Empfänger-Modul verwendet. Ich gehe also davon aus, dass diese Codes richtig sind.
Ich habe auch 25 Bits gezählt.
Und ja, das geht...
23:16:54.460 -> https://forum.arduino.cc/t/binarcode-ausgeben-bei-entsprechendem-tastendruck/962345
23:16:54.460 -> von rechts nach links
23:16:54.507 -> 1111011100001000011111111
23:16:54.507 -> von links nach rechts
23:16:54.507 -> 1111111100001000011101111
Das habe ich aber nicht mit shiftOut() gemacht, was für Pins die elegantere Lösung wäre. Allerdings kann das nur Bytes - da müsstest Du den Binärcode aufteilen.
Wenn Du den Binärcode über einen IR Empfänger empfangen hast ist zu fragen ob das die Daten sind oder eine unzureichende Umformung des Sendecodes. Das IR Signal wird für die Sendung codiert und beim Empfangen wieder decodiert. Es gibt mehrere Codierungsmöglichkeiten.
Was ist dieser Binärcode? Die Daten oder der Sendecode?
Die vier Byte brauchte ich tatsächlich, um den Wert zu speichern. Ich gebe aber nur die 25 Bit aus - dass es mehr sein sollten | könnten habe ich dem Eingangspost nicht entnommen.
