Alles shift Werte > 8 funktionieren nicht, obwohl in der Beschreibung von Bitshift Beispiele mit >> 16 stehen.
OK für mich ist das mal primär gelöst, aber schön ist das nicht.
Gruß
Rainer
Hallo Rainer,
Leider zeigst Du wieder nur ein Rudiment, mit dem man nichts anfangen kann. Auch sagst Du nicht, welchen Arduino du einsetzt.
Wenn wert richtig deklariert ist, funktioniert das bei mir. (Auf einem Micro )
uint32_t wert;
while(!Serial);
wert = 0x5E;
wert = wert << 24;
Serial.println(wert,HEX);
Der Sinn dahinter ich bekomme unixtime 32bit aufgeteilt auf 4 Byte die ich wieder in einen 32 bit Wert zusammensetze. recBuf ist als unsigned char definiert, M_Data ist Offset in recBuf, in diesem Fall 4
Ich würde doch mal denken unsigned long ist/sollte das selbe sein wie uint32_t.
Ferner erzeugt ein shift um 8 von 0xF1 nicht das erwartete 0xF100 sondern 0xFFFFF100 also eine negative Zahl, wieso habe ich dann unsingned, oder sollte ich doch besser alles mit unit??_t deklarieren.
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß
Rainer
Da wird mit dem Typ gerechnet, den ein Element von recBuf hat, wahrscheinlich char oder unsigned char. Danach erfolgt dann erst die Zuweisung an tmp_time und ggf. Erweiterung auf den größeren Typ.
Leider hast du in deinem C++ Buch die Seiten zur automatischen Konvertierung (implizit Cast) überschlagen, oder nur nicht verstanden.
Also nochmal lesen.
Du denkst unsauber.
Zeigst kein testbares Beispiel.
So wird das nix.
Einfach nur Behauptungen aufstellen und wirre Vermutungen generieren, ist irrelevant.
Damit verwirrst du dich nur selber.
