Bitte helfen Sie mir PT1000 mit adafruit MAX31865
Hallo,
bin seit ner weile wieder mal dabei mich mit arduino zu beschäftigen und auf folgendes problem gestoßen.
Der Max gibt mir nur 0 Ohm und -242° im monitor aus.(2 Wire beide Jumper gelötet)(4301Ohm Ref Wiederstand) und bin mittlerweile etwas ahnungslos hab mich im forum umgeschaut jedoch leider keine lösung gefunden.
Anbei die beiden Sketches mit denen ich es unter anderm versucht hab.
#include <Adafruit_MAX31865.h>
#include <LCD.h>
//////////////////////////////////////////// CONFIGURATION OF LCD /////////////////////////////////////////////////
// set LCD address, number of columns and rows
// if you don't know your display address, run an I2C scanner sketch
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
//////////////////////////////////////////// CONFIGURATION OF RTD /////////////////////////////////////////////////
// Use software SPI: CS, DI, DO, CLK
//Adafruit_MAX31865 thermo = Adafruit_MAX31865(10, 11, 12, 13);
//Adafruit_MAX31865 thermo2 = Adafruit_MAX31865(9, 11, 12, 13);
// use hardware SPI, just pass in the CS pin
Adafruit_MAX31865 max = Adafruit_MAX31865(10);
Adafruit_MAX31865 max2 = Adafruit_MAX31865(9);
// The value of the Rref resistor. Use 430.0 for PT100 and 4300.0 for PT1000
#define RREF      4300.0
// The 'nominal' 0-degrees-C resistance of the sensor
// 100.0 for PT100, 1000.0 for PT1000
#define RNOMINAL  1000.0
//////////////////////////////////////////// CONNECTIONS /////////////////////////////////////////////////
int POT_1_Pin = A1;
int POT_2_Pin = A2;
int Relay_Pin = 8;
//////////////////////////////////////////// LOGICAL VARIABLES /////////////////////////////////////////////////
int POT_1_ADC = 0;
int POT_2_ADC = 0;
int POT_1_STS = 0;
int POT_2_STS = 0;
int LCD_State = 0;
float Temperature_1_STS  = 0;
float Temperature_2_STS  = 0;
float Temperature_1_Setpoint  = 0;
float Temperature_2_Setpoint  = 0;
int Pump_STS = 0;
// Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time
// The value will quickly become too large for an int to store
unsigned long previousMillis_1 = 0;
unsigned long previousMillis_2 = 0;
  Serial.println("Arduino UNO Setup_Stage");
  Pin_Modes_Configuration();
  RTD_Setup_Stage();
  LCD_Setup_Stage();
  unsigned long currentMillis_1 = millis();
  if (currentMillis_1 - previousMillis_1 >= 10000) {
    // save the last time you blinked the LED
    previousMillis_1 = currentMillis_1;
    LCD_Loop_Stage();
  unsigned long currentMillis_2 = millis();
  if (currentMillis_2 - previousMillis_2 >= 10000) {
    previousMillis_2 = currentMillis_2;
    RTD_Loop_Stage();
    Logical_Operations();
  Waiting();
void Logical_Operations() {
  Serial.print("Temperature_1_STS");
  Serial.println(Temperature_1_STS);
  Serial.print("Temperature_2_STS");
  Serial.println(Temperature_2_STS);
  Serial.print("Temperature_1_Setpoint");
  Serial.println(Temperature_1_Setpoint);
  Serial.print("Temperature_2_Setpoint");
  Serial.println(Temperature_2_Setpoint);
  if (Temperature_1_STS >= Temperature_1_Setpoint) {
    Serial.println("Heating System Pump Turned ON!");
    Pump_STS  = 1;
    digitalWrite(Relay_Pin, HIGH);
  } else if (Temperature_2_STS >= Temperature_2_Setpoint) {
    Serial.println("Heating System Pump Turned OFF!");
    Pump_STS  = 0;
    digitalWrite(Relay_Pin , LOW);
void Pin_Modes_Configuration() {
  pinMode(POT_1_Pin, INPUT);
  pinMode(POT_2_Pin, INPUT);
  pinMode(Relay_Pin, OUTPUT);
void LCD_Setup_Stage() {
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setBacklight(HIGH);
  // initialize LCD
  //lcd.init();
  // turn on LCD backlight
  //lcd.backlight();
void LCD_Loop_Stage() {
  if (LCD_State >= 7) {
    Serial.println("LCD_State RESETTED! ");
    LCD_State = LCD_State + 1;
    Serial.print("LCD_State = ");
    Serial.println(LCD_State);
  if (LCD_State == 1) {
    lcd.clear();
    // set cursor to first column, first row
    lcd.setCursor(0, 0);
    // print message
    lcd.print("Temperature 1 = ");
    // set cursor to first column, second row
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(Temperature_1_STS);
  } else if (LCD_State == 2) {
    lcd.clear();
    // print message
    lcd.print("Temperature 2 = ");
    lcd.print(Temperature_2_STS);
  } else if (LCD_State == 3) {
    lcd.clear();
    // print message
    lcd.print("Temperature_1_Setpoint = ");
    lcd.print(Temperature_1_Setpoint);
  } else if (LCD_State == 4) {
    lcd.clear();
    // print message
    lcd.print("Temperature_2_Setpoint = ");
    lcd.print(Temperature_2_Setpoint);
  } else if (LCD_State == 5) {
    lcd.clear();
    // print message
    lcd.print("Pump_STS = ");
    lcd.print(Pump_STS);
    delay(10000);
    LCD_State = 1;
void RTD_Setup_Stage() {
  Serial.println("Adafruit MAX31865 PT100 Sensor Test!");
  max.begin(MAX31865_2WIRE);  // set to 2WIRE or 4WIRE as necessary
  max2.begin(MAX31865_2WIRE);  // set to 2WIRE or 4WIRE as necessary
void RTD_Loop_Stage() {
  uint16_t rtd = max.readRTD();
  Serial.print("RTD value: "); Serial.println(rtd);
  float ratio = rtd;
  ratio /= 32768;
  //Serial.print("Ratio = "); Serial.println(ratio, 8);
  //Serial.print("Resistance = "); Serial.println(RREF * ratio, 8);
  Serial.print("Temperature = "); Serial.println(max.temperature(1000, RREF));
  Temperature_1_STS = max.temperature(RNOMINAL, RREF);
  // Check and print any faults
  uint8_t fault = max.readFault();
  if (fault) {
    Serial.print("Fault 0x"); Serial.println(fault, HEX);
    if (fault & MAX31865_FAULT_HIGHTHRESH) {
      Serial.println("RTD High Threshold");
    if (fault & MAX31865_FAULT_LOWTHRESH) {
      Serial.println("RTD Low Threshold");
    if (fault & MAX31865_FAULT_REFINLOW) {
      Serial.println("REFIN- > 0.85 x Bias");
    if (fault & MAX31865_FAULT_REFINHIGH) {
      Serial.println("REFIN- < 0.85 x Bias - FORCE- open");
    if (fault & MAX31865_FAULT_RTDINLOW) {
      Serial.println("RTDIN- < 0.85 x Bias - FORCE- open");
    if (fault & MAX31865_FAULT_OVUV) {
      Serial.println("Under/Over voltage");
    max.clearFault();
  uint16_t rtd2 = max2.readRTD();
  Serial.print("RTD value: "); Serial.println(rtd2);
  float ratio2 = rtd2;
  ratio2 /= 32768;
  //Serial.print("Ratio2 = "); Serial.println(ratio2, 8);
  //Serial.print("Resistance2 = "); Serial.println(RREF * ratio2, 8);
  Serial.print("Temperature2 = "); Serial.println(max2.temperature(1000, RREF));
  Temperature_2_STS = max2.temperature(RNOMINAL, RREF);
  uint8_t fault2 = max2.readFault();
  if (fault2) {
    Serial.print("Fault2 0x"); Serial.println(fault2, HEX);
    if (fault2 & MAX31865_FAULT_HIGHTHRESH) {
    if (fault2 & MAX31865_FAULT_LOWTHRESH) {
    if (fault2 & MAX31865_FAULT_REFINLOW) {
    if (fault2 & MAX31865_FAULT_REFINHIGH) {
    if (fault2 & MAX31865_FAULT_RTDINLOW) {
    if (fault2 & MAX31865_FAULT_OVUV) {
    max2.clearFault();
void Waiting() {
  POT_1_ADC = analogRead(POT_1_Pin);
  POT_2_ADC = analogRead(POT_2_Pin);
  POT_1_STS = map(POT_1_ADC, 0, 1025, 0 , 100);
  POT_2_STS = map(POT_2_ADC, 0, 1025, 0 , 100);
  Temperature_1_Setpoint  = POT_1_STS;
  Temperature_2_Setpoint  = POT_2_STS;
  delay(30);
//Adafruit_MAX31865 thermo = Adafruit_MAX31865(10);
#define RREF      4300.0
  thermo.begin(MAX31865_2WIRE);  // set to 2WIRE or 4WIRE as necessary
  uint16_t rtd = thermo.readRTD();
  float ratio = rtd;
  ratio /= 32768;
  Serial.print("Ratio = "); Serial.println(ratio,8);
  Serial.print("Resistance = "); Serial.println(RREF*ratio,8);
  Serial.print("Temperature = "); Serial.println(thermo.temperature(RNOMINAL, RREF));
  uint8_t fault = thermo.readFault();
  if (fault) {
    thermo.clearFault();
0 Ohm ist ein Kurzschluß, das Thermoelement sollte aber ca. 1000 Ohm haben. Schon mal ein anderes Thermoelement probiert?
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Beide adamax 31865 und beide Fühler gemessen 1,09k~ bei Zimmertemp. auch beide mit dem Test example aus der ada max libary einzeln versucht.
Die Reklame gibt ja nicht viel her. Meine Kristallkugel zeigt aber eine dunkle Wolke über dem Anschluß an die 2/3/4 Leiterpins. Wie sind diese Pins beschrieben, und wieviele Pins des Sensors sind wie angeschlossen? Ein Fritzing hilft leider nicht weiter, da müßte schon ein richtiges Schaltbild her.
Kannst Du mal nen Bild vvom Aufbau machen? Von oben - sodas man die Verdrahtung sieht.
KnickKnack...
Sag mal, Du versuchst auf dem HardwareSPI ein SoftwareSPI draufzusetzen?
Bau mal das Beispiel so um, das Du HardwareSPI benutzt.
Glaubst du ich hab den max damit geschossen?
hab beides versucht wie in bsp1 zu sehen
Nö, war nur halt, das Du SW-SPI auf dem HardwareSPi machst.
Mir ist nicht ganz klar, ob da evtl. was gemischt war/ist.
Vom Prinzip her sieht es nicht verkehrt aus.
Ich bin grad am überlegen..
steck mal die Versorgung vom Arduino kommend auf den Block, wo die Versorgung der MAX abgeht. Nicht das die Schiene da unterbrochen ist...
hab nochmal alles neu aufgebaut ein Jumperkabel war durch funktioniert jetzt
vielen dank euch
PT1000 ist kein Termoelement.
Gut. Gratuliere daß Du den Fehler gefunden hast. Das war aber auch ein Fehler den Wir nicht finden konnten.
Grüße Uwe
Jeder weiß, was gemeint ist. Was wäre denn die bessere Bezeichnung?
Einfach PT1000 oder Platin-Temperaturmeßwiderstand, PT1000-Widerstandstemperaturfühler, Widerstandstemperaturfühler, Meßwiderstand.
Grüße Uwe
Und genau deshalb schien mir "Thermoelement" die griffigere Bezeichnung gegenüber solchen monströsen Umschreibungen zu sein.
Thermoelement ist aber per definiton eine Temperatursensor der aus einer Kontaktstelle 2 verschiedener Metalle. Diese produzieren eine Spannungsdifferenz die proportional zur Temperaturdifferez ist. Thermoelement – Wikipedia
Die verschiedenen Metallkombinationen werden durch Großbuchstaben gekennzeichnet. Am meisten verbreitet sind K und J.
Grüße Uwe
