Bitte um Hilfe Display Programmierung von SSD1306 auf SH1106
Ein freundliches Hallo an Alle. Ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet der Programmierung, bin zwar Bastler aber leider kein Programmierer geworden.
Vorhanden ist ein 1,3Zoll Display SH1106 mit I2L Interface an einem Arduino Uno, mein Versuch die notwendige U8GLib einzubinden, im Editor, um somit das Display von SSD1306 auf SH1106 zu ändern ist bislang gescheitert, beim Hochladen erscheint dann immer folgende Fehlermeldung: 'oled'was notdeclared in this scope
die eingefügte Programmierung ist das unveränderte Original, könnte mir bitte jemand das ganze auf mein SH1106 umschreiben, wäre echt prima! Ich Danke schon einmal im voraus. Gruß Heinz
PMO-RP1 V2.0
20200427_OLEDoscilloscope_V200E.ino)
sketchF23020byteAlocal variable:1231byte free
Apr.27 2020 by radiopench http://radiopench.blog96.fc2.com/
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <EEPROM.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height
#define REC_LENG 200 // size of wave data buffer
#define MIN_TRIG_SWING 5 // minimum trigger swing.(Display "Unsync" if swing smaller than this value
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 oled(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); // device name is oled
// Range name table (those are stored in flash memory)
const char vRangeName[10][5] PROGMEM = {"A50V", "A 5V", " 50V", " 20V", " 10V", " 5V", " 2V", " 1V", "0.5V", "0.2V"}; // Vertical display character (number of characters including \ 0 is required)
const char * const vstring_table[] PROGMEM = {vRangeName[0], vRangeName[1], vRangeName[2], vRangeName[3], vRangeName[4], vRangeName[5], vRangeName[6], vRangeName[7], vRangeName[8], vRangeName[9]};
const char hRangeName[10][6] PROGMEM = {"200ms", "100ms", " 50ms", " 20ms", " 10ms", " 5ms", " 2ms", " 1ms", "500us", "200us"}; // Hrizontal display characters
const char * const hstring_table[] PROGMEM = {hRangeName[0], hRangeName[1], hRangeName[2], hRangeName[3], hRangeName[4], hRangeName[5], hRangeName[6], hRangeName[7], hRangeName[8], hRangeName[9]};
const PROGMEM float hRangeValue[] = { 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005, 0.002, 0.001, 0.5e-3, 0.2e-3}; // horizontal range value in second. ( = 25pix on screen)
int waveBuff[REC_LENG]; // wave form buffer (RAM remaining capacity is barely)
char chrBuff[8]; // display string buffer
char hScale[] = "xxxAs"; // horizontal scale character
char vScale[] = "xxxx"; // vartical scale
float lsb5V = 0.00566826; // sensivity coefficient of 5V range. std=0.00563965 1.1630/(1024120)
float lsb50V = 0.05243212; // sensivity coefficient of 50V range. std=0.0512898 1.1520.91/(102410.91)
volatile int vRange; // V-range number 0:A50V, 1:A 5V, 2:50V, 3:20V, 4:10V, 5:5V, 6:2V, 7:1V, 8:0.5V, 9:0.2V
volatile int hRange; // H-range nubmer 0:200ms, 1:100ms, 2:50ms, 3:20ms, 4:10ms, 5:5ms, 6;2ms, 7:1ms, 8:500us, 9;200us
volatile int trigD; // trigger slope flag, 0:positive 1:negative
volatile int scopeP; // operation scope position number. 0:Veratical, 1:Hrizontal, 2:Trigger slope
volatile boolean hold = false; // hold flag
volatile boolean switchPushed = false; // flag of switch pusshed !
volatile int saveTimer; // remaining time for saving EEPROM
int timeExec; // approx. execution time of current range setting (ms)
int dataMin; // buffer minimum value (smallest=0)
int dataMax; // maximum value (largest=1023)
int dataAve; // 10 x average value (use 10x value to keep accuracy. so, max=10230)
int rangeMax; // buffer value to graph full swing
int rangeMin; // buffer value of graph botto
int rangeMaxDisp; // display value of max. (100x value)
int rangeMinDisp; // display value if min.
int trigP; // trigger position pointer on data buffer
boolean trigSync; // flag of trigger detected
int att10x; // 10x attenetor ON (effective when 1)
float waveFreq; // frequency (Hz)
float waveDuty; // duty ratio (%)
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // button pussed interrupt (int.0 IRQ)
pinMode(8, INPUT_PULLUP); // Select button
pinMode(9, INPUT_PULLUP); // Up
pinMode(10, INPUT_PULLUP); // Down
pinMode(11, INPUT_PULLUP); // Hold
pinMode(12, INPUT); // 1/10 attenuator(Off=High-Z, Enable=Output Low)
pinMode(13, OUTPUT); // LED
// Serial.begin(115200); // meny RAM used when activate this. (may by crash!)
if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // select 3C or 3D (set your OLED I2C address)
for (;;); // loop forever
auxFunctions(); // Voltage measure (never return)
loadEEPROM(); // read last settings from EEPROM
analogReference(INTERNAL); // ADC full scale = 1.1V
attachInterrupt(0, pin2IRQ, FALLING); // activate IRQ at falling edge mode
startScreen(); // display start message
setConditions(); // set measurment conditions
digitalWrite(13, HIGH); // flash LED
readWave(); // read wave form and store into buffer memory
digitalWrite(13, LOW); // stop LED
setConditions(); // set measurment conditions again (reflect change during measure)
dataAnalize(); // analize data
writeCommonImage(); // write fixed screen image (2.6ms)
plotData(); // plot waveform (10-18ms)
dispInf(); // display information (6.5-8.5ms)
oled.display(); // send screen buffer to OLED (37ms)
saveEEPROM(); // save settings to EEPROM if necessary
while (hold == true) { // wait if Hold flag ON
dispHold();
delay(10);
} // loop cycle speed = 60-470ms (buffer size = 200)
void setConditions() { // measuring condition setting
// get range name from PROGMEM
strcpy_P(hScale, (char*)pgm_read_word(&(hstring_table[hRange]))); // H range name
strcpy_P(vScale, (char*)pgm_read_word(&(vstring_table[vRange]))); // V range name
switch (vRange) { // setting of Vrange
case 0: { // Auto50V range
att10x = 1; // use input attenuator
case 1: { // Auto 5V range
att10x = 0; // no attenuator
case 2: { // 50V range
rangeMax = 50 / lsb50V; // set full scale pixcel count number
rangeMaxDisp = 5000; // vartical scale (set100x value)
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 3: { // 20V range
rangeMax = 20 / lsb50V; // set full scale pixcel count number
rangeMaxDisp = 2000;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 4: { // 10V range
rangeMax = 10 / lsb50V; // set full scale pixcel count number
rangeMaxDisp = 1000;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 5: { // 5V range
rangeMax = 5 / lsb5V; // set full scale pixcel count number
rangeMaxDisp = 500;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
att10x = 0; // no input attenuator
case 6: { // 2V range
rangeMax = 2 / lsb5V; // set full scale pixcel count number
rangeMaxDisp = 200;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 7: { // 1V range
rangeMax = 1 / lsb5V; // set full scale pixcel count number
rangeMaxDisp = 100;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 8: { // 0.5V range
rangeMax = 0.5 / lsb5V; // set full scale pixcel count number
rangeMaxDisp = 50;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
case 9: { // 0.5V range
rangeMax = 0.2 / lsb5V; // set full scale pixcel count number
rangeMaxDisp = 20;
rangeMin = 0;
rangeMinDisp = 0;
void writeCommonImage() { // Common screen image drawing
oled.clearDisplay(); // erase all(0.4ms)
oled.setTextColor(WHITE); // write in white character
oled.setCursor(86, 0); // Start at top-left corner
oled.println(F("av V")); // 1-st line fixed characters
oled.drawFastVLine(26, 9, 55, WHITE); // left vartical line
oled.drawFastVLine(127, 9, 3, WHITE); // right vrtical line up
oled.drawFastVLine(127, 61, 3, WHITE); // right vrtical line bottom
oled.drawFastHLine(24, 9, 7, WHITE); // Max value auxiliary mark
oled.drawFastHLine(24, 36, 2, WHITE);
oled.drawFastHLine(24, 63, 7, WHITE);
oled.drawFastHLine(51, 9, 3, WHITE); // Max value auxiliary mark
oled.drawFastHLine(51, 63, 3, WHITE);
oled.drawFastHLine(76, 9, 3, WHITE); // Max value auxiliary mark
oled.drawFastHLine(76, 63, 3, WHITE);
oled.drawFastHLine(101, 9, 3, WHITE); // Max value auxiliary mark
oled.drawFastHLine(101, 63, 3, WHITE);
oled.drawFastHLine(123, 9, 5, WHITE); // right side Max value auxiliary mark
oled.drawFastHLine(123, 63, 5, WHITE);
for (int x = 26; x <= 128; x += 5) {
oled.drawFastHLine(x, 36, 2, WHITE); // Draw the center line (horizontal line) with a dotted line
for (int x = (127 - 25); x > 30; x -= 25) {
for (int y = 10; y < 63; y += 5) {
oled.drawFastVLine(x, y, 2, WHITE); // Draw 3 vertical lines with dotted lines
void readWave() { // Record waveform to memory array
if (att10x == 1) { // if 1/10 attenuator required
pinMode(12, OUTPUT); // assign attenuator controle pin to OUTPUT,
digitalWrite(12, LOW); // and output LOW (output 0V)
} else { // if not required
pinMode(12, INPUT); // assign the pin input (Hi-z)
switchPushed = false; // Clear switch operation flag
switch (hRange) { // set recording conditions in accordance with the range number
case 0: { // 200ms range
timeExec = 1600 + 60; // Approximate execution time(ms) Used for countdown until saving to EEPROM
ADCSRA = ADCSRA & 0xf8; // clear bottom 3bit
ADCSRA = ADCSRA | 0x07; // dividing ratio = 128 (default of Arduinoj
for (int i = 0; i < REC_LENG; i++) { // up to rec buffer size
waveBuff[i] = analogRead(0); // read and save approx 112us
delayMicroseconds(7888); // timing adjustment
if (switchPushed == true) { // if any switch touched
break; // abandon record(this improve response)
case 1: { // 100ms range
timeExec = 800 + 60; // Approximate execution time(ms) Used for countdown until saving to EEPROM
// delayMicroseconds(3888); // timing adjustmet
delayMicroseconds(3860); // timing adjustmet tuned
case 2: { // 50ms range
timeExec = 400 + 60; // Approximate execution time(ms)
// delayMicroseconds(1888); // timing adjustmet
delayMicroseconds(1880); // timing adjustmet tuned
case 3: {                                // 20ms range
    timeExec = 160 + 60;                 // Approximate execution time(ms)
      // delayMicroseconds(688);            // timing adjustmet
      delayMicroseconds(686);            // timing adjustmet tuned
case 4: {                                // 10ms range
    timeExec = 80 + 60;                  // Approximate execution time(ms)
      // delayMicroseconds(288);            // timing adjustmet
      delayMicroseconds(287);            // timing adjustmet tuned
case 5: {                                // 5ms range
    timeExec = 40 + 60;                  // Approximate execution time(ms)
      waveBuff[i] = analogRead(0);       // read and save approx 112ƒÊs
      // delayMicroseconds(88);             // timing adjustmet
      delayMicroseconds(87);             // timing adjustmet tuned
case 6: {                                // 2ms range
    timeExec = 16 + 60;                  // Approximate execution time(ms)
    ADCSRA = ADCSRA | 0x06;              // dividing ratio = 64 (0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
      waveBuff[i] = analogRead(0);       // read and save approx 56us
      // delayMicroseconds(24);             // timing adjustmet
      delayMicroseconds(23);             // timing adjustmet tuned
case 7: {                                // 1ms range
    timeExec = 8 + 60;                   // Approximate execution time(ms)
    ADCSRA = ADCSRA | 0x05;              // dividing ratio = 16 (0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
      waveBuff[i] = analogRead(0);       // read and save approx 28us
      // delayMicroseconds(12);             // timing adjustmet
      delayMicroseconds(10);             // timing adjustmet tuned
case 8: {                                // 500us range
    timeExec = 4 + 60;                   // Approximate execution time(ms)
    ADCSRA = ADCSRA | 0x04;              // dividing ratio = 16(0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
      waveBuff[i] = analogRead(0);       // read and save approx 16us
      delayMicroseconds(4);              // timing adjustmet
      // time fine adjustment 0.0625 x 8 = 0.5usinop=0.0625us @16MHz)
      asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");
case 9: {                                // 200us range
    timeExec = 2 + 60;                   // Approximate execution time(ms)
    ADCSRA = ADCSRA | 0x02;              // dividing ratio = 4(0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
      waveBuff[i] = analogRead(0);       // read and save approx 6us
      // time fine adjustment 0.0625 * 20 = 1.25us (nop=0.0625us @16MHz)
      asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");
void dataAnalize() { // get various information from wave form
int d;
long sum = 0;
// search max and min value
dataMin = 1023; // min value initialize to big number
dataMax = 0; // max value initialize to small number
for (int i = 0; i < REC_LENG; i++) { // serach max min value
d = waveBuff[i];
sum = sum + d;
if (d < dataMin) { // update min
dataMin = d;
if (d > dataMax) { // updata max
dataMax = d;
// calculate average
dataAve = (sum + 10) / 20; // Average value calculation (calculated by 10 times to improve accuracy)
// decide display's max min value
if (vRange <= 1) { // if Autorabge(Range number <=1j
rangeMin = dataMin - 20; // maintain bottom margin 20
rangeMin = (rangeMin / 10) * 10; // round 10
if (rangeMin < 0) {
rangeMin = 0; // no smaller than 0
rangeMax = dataMax + 20; // set display top at data max +20
rangeMax = ((rangeMax / 10) + 1) * 10; // round up 10
if (rangeMax > 1020) {
rangeMax = 1023; // if more than 1020, hold down at 1023
if (att10x == 1) {                            // if 10x attenuator used
  rangeMaxDisp = 100 * (rangeMax * lsb50V);   // display range is determined by the data.(the upper limit is up to the full scale of the ADC)
  rangeMinDisp = 100 * (rangeMin * lsb50V);   // lower depend on data, but zero or more
} else {                                      // if no attenuator used
  rangeMaxDisp = 100 * (rangeMax * lsb5V);
  rangeMinDisp = 100 * (rangeMin * lsb5V);
} else { // if fix range
// Write necessary code here (none for now)
// Trigger position search
for (trigP = ((REC_LENG / 2) - 51); trigP < ((REC_LENG / 2) + 50); trigP++) { // Find the points that straddle the median at the center } 50 of the data range
if (trigD == 0) { // if trigger direction is positive
if ((waveBuff[trigP - 1] < (dataMax + dataMin) / 2) && (waveBuff[trigP] >= (dataMax + dataMin) / 2)) {
break; // positive trigger position found !
} else { // trigger direction is negative
if ((waveBuff[trigP - 1] > (dataMax + dataMin) / 2) && (waveBuff[trigP] <= (dataMax + dataMin) / 2)) {
} // negative trigger poshition found !
trigSync = true;
if (trigP >= ((REC_LENG / 2) + 50)) { // If the trigger is not found in range
trigP = (REC_LENG / 2); // Set it to the center for the time being
trigSync = false; // set Unsync display flag
if ((dataMax - dataMin) <= MIN_TRIG_SWING) { // amplitude of the waveform smaller than the specified value
freqDuty();
void freqDuty() { // detect frequency and duty cycle value from waveform data
int swingCenter; // center of wave (half of p-p)
float p0 = 0; // 1-st posi edge
float p1 = 0; // total length of cycles
float p2 = 0; // total length of pulse high time
float pFine = 0; // fine position (0-1.0)
float lastPosiEdge; // last positive edge position
float pPeriod; // pulse period
float pWidth; // pulse width
int p1Count = 0; // wave cycle count
int p2Count = 0; // High time count
boolean a0Detected = false;
// boolean b0Detected = false;
boolean posiSerch = true; // true when serching posi edge
swingCenter = (3 * (dataMin + dataMax)) / 2; // calculate wave center value
for (int i = 1; i < REC_LENG - 2; i++) { // scan all over the buffer
if (posiSerch == true) { // posi slope (frequency serch)
if ((sum3(i) <= swingCenter) && (sum3(i + 1) > swingCenter)) { // if across the center when rising (+-3data used to eliminate noize)
pFine = (float)(swingCenter - sum3(i)) / ((swingCenter - sum3(i)) + (sum3(i + 1) - swingCenter) ); // fine cross point calc.
if (a0Detected == false) { // if 1-st cross
a0Detected = true; // set find flag
p0 = i + pFine; // save this position as startposition
p1 = i + pFine - p0; // record length (length of n*cycle time)
p1Count++;
lastPosiEdge = i + pFine; // record location for Pw calcration
posiSerch = false;
} else { // nega slope serch (duration serch)
if ((sum3(i) >= swingCenter) && (sum3(i + 1) < swingCenter)) { // if across the center when falling (+-3data used to eliminate noize)
pFine = (float)(sum3(i) - swingCenter) / ((sum3(i) - swingCenter) + (swingCenter - sum3(i + 1)) );
if (a0Detected == true) {
p2 = p2 + (i + pFine - lastPosiEdge); // calucurate pulse width and accumurate it
p2Count++;
posiSerch = true;
pPeriod = p1 / p1Count; // pulse period
pWidth = p2 / p2Count; // palse width
waveFreq = 1.0 / ((pgm_read_float(hRangeValue + hRange) * pPeriod) / 25.0); // frequency
waveDuty = 100.0 * pWidth / pPeriod; // duty ratio
int sum3(int k) { // Sum of before and after and own value
int m = waveBuff[k - 1] + waveBuff[k] + waveBuff[k + 1];
return m;
void startScreen() { // Staru up screen
oled.setTextSize(2); // at double size character
oled.setCursor(10, 15);
oled.println(F("PMO-RP1")); // Title(Poor Man's Osilloscope, RadioPench 1)
oled.setCursor(10, 35);
oled.println(F(" v2.0")); // version No.
oled.display(); // actual display here
delay(1500);
oled.setTextSize(1); // After this, standard font size
void dispHold() { // display "Hold"
oled.fillRect(42, 11, 24, 8, BLACK); // black paint 4 characters
oled.setCursor(42, 11);
oled.print(F("Hold")); // Hold
oled.display(); //
void dispInf() { // Display of various information
float voltage;
// display vertical sensitivity
oled.setCursor(2, 0); // around top left
oled.print(vScale); // vertical sensitivity value
if (scopeP == 0) { // if scoped
oled.drawFastHLine(0, 7, 27, WHITE); // display scoped mark at the bottom
oled.drawFastVLine(0, 5, 2, WHITE);
oled.drawFastVLine(26, 5, 2, WHITE);
// horizontal sweep speed
oled.setCursor(34, 0); //
oled.print(hScale); // display sweep speed (time/div)
if (scopeP == 1) { // if scoped
oled.drawFastHLine(32, 7, 33, WHITE); // display scoped mark at the bottom
oled.drawFastVLine(32, 5, 2, WHITE);
oled.drawFastVLine(64, 5, 2, WHITE);
// trigger polarity
oled.setCursor(75, 0); // at top center
if (trigD == 0) { // if positive
oled.print(char(0x18)); // up mark
oled.print(char(0x19)); // down mark «
if (scopeP == 2) { // if scoped
oled.drawFastHLine(71, 7, 13, WHITE); // display scoped mark at the bottom
oled.drawFastVLine(71, 5, 2, WHITE);
oled.drawFastVLine(83, 5, 2, WHITE);
// average voltage
if (att10x == 1) { // if 10x attenuator is used
voltage = dataAve * lsb50V / 10.0; // 50V range value
} else { // no!
voltage = dataAve * lsb5V / 10.0; // 5V range value
if (voltage < 10.0) { // if less than 10V
dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff); // format x.xx
} else { // no!
dtostrf(voltage, 4, 1, chrBuff); // format xx.x
oled.setCursor(98, 0); // around the top right
oled.print(chrBuff); // display average voltageˆ³‚Ì•½‹Ï’l‚ð•\ަ
// oled.print(saveTimer); // use here for debugging
// vartical scale lines
voltage = rangeMaxDisp / 100.0; // convart Max voltage
if (vRange == 1 || vRange > 4) { // if range below 5V or Auto 5V
dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff); // format .*
} else { // no!
dtostrf(voltage, 4, 1, chrBuff); // format *.
oled.setCursor(0, 9);
oled.print(chrBuff); // display Max value
voltage = (rangeMaxDisp + rangeMinDisp) / 200.0; // center value calculation
} else { // no!
oled.setCursor(0, 33);
oled.print(chrBuff); // display the value
voltage = rangeMinDisp / 100.0; // convart Min vpltage
} else { // no!
oled.setCursor(0, 57);
// display frequency, duty % or trigger missed
if (trigSync == false) { // If trigger point can't found
oled.fillRect(92, 14, 24, 8, BLACK); // black paint 4 character
oled.setCursor(92, 14); //
oled.print(F("unSync")); // dosplay Unsync
oled.fillRect(91, 12, 25, 9, BLACK); // erase Freq area
oled.setCursor(92, 13); // set display locatio
if (waveFreq < 100.0) { // if less than 100Hz
oled.print(waveFreq, 1); // display 99.9Hz
oled.print(F("Hz"));
} else if (waveFreq < 1000.0) { // if less than 1000Hz
oled.print(waveFreq, 0); // display 999Hz
} else if (waveFreq < 10000.0) { // if less than 10kHz
oled.print((waveFreq / 1000.0), 2); // display 9.99kH
oled.print(F("kH"));
} else { // if more
oled.print((waveFreq / 1000.0), 1); // display 99.9kH
oled.fillRect(97, 21, 25, 10, BLACK); // erase Freq area (as small as possible)
oled.setCursor(98, 23); // set location
oled.print(waveDuty, 1); // display duty (High level ratio) in %
oled.print(F("%"));
void plotData() { // plot wave form on OLED
long y1, y2;
for (int x = 0; x <= 98; x++) {
y1 = map(waveBuff[x + trigP - 50], rangeMin, rangeMax, 63, 9); // convert to plot address
y1 = constrain(y1, 9, 63); // Crush(Saturate) the protruding part
y2 = map(waveBuff[x + trigP - 49], rangeMin, rangeMax, 63, 9); // to address calucurate
y2 = constrain(y2, 9, 63); //
oled.drawLine(x + 27, y1, x + 28, y2, WHITE); // connect between point
void saveEEPROM() { // Save the setting value in EEPROM after waiting a while after the button operation.
if (saveTimer > 0) { // If the timer value is positive,
saveTimer = saveTimer - timeExec; // Timer subtraction
if (saveTimer < 0) { // if time up
EEPROM.write(0, vRange); // save current status to EEPROM
EEPROM.write(1, hRange);
EEPROM.write(2, trigD);
EEPROM.write(3, scopeP);
void loadEEPROM() { // Read setting values from EEPROM (abnormal values will be corrected to default)
int x;
x = EEPROM.read(0); // vRange
if ((x < 0) || (9 < x)) { // if out side 0-9
x = 3; // default value
vRange = x;
x = EEPROM.read(1); // hRange
if ((x < 0) || (9 < x)) { // if out of 0-9
hRange = x;
x = EEPROM.read(2); // trigD
if ((x < 0) || (1 < x)) { // if out of 0-1
x = 1; // default value
trigD = x;
x = EEPROM.read(3); // scopeP
if ((x < 0) || (2 < x)) { // if out of 0-2
scopeP = x;
void auxFunctions() { // voltage meter function
float voltage;
long x;
if (digitalRead(8) == LOW) { // if SELECT button pushed, measure battery voltage
analogReference(DEFAULT); // ADC full scale set to Vcc
while (1) { // do forever
x = 0;
for (int i = 0; i < 100; i++) { // 100 times
x = x + analogRead(1); // read A1 pin voltage and accumulate
voltage = (x / 100.0) * 5.0 / 1023.0; // convert voltage value
oled.clearDisplay(); // all erase screen(0.4ms)
oled.setCursor(20, 16); //
oled.setTextSize(1); // standerd size character
oled.println(F("Battery voltage"));
oled.setCursor(35, 30); //
oled.setTextSize(2); // double size character
dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff); // display batterry voltage x.xxV
oled.println(F("V"));
oled.display();
delay(150);
if (digitalRead(9) == LOW) { // if UP button pushed, 5V range
pinMode(12, INPUT); // Set the attenuator control pin to Hi-z (use as input)
while (1) { // do forever,
voltage = analogRead(0) * lsb5V; // measure voltage
oled.clearDisplay(); // erase screen (0.4ms)
oled.setCursor(26, 16); //
oled.setTextSize(1); // by standerd size character
oled.println(F("DVM 5V Range"));
oled.display();
digitalWrite(13, LOW); // stop LED flash
delay(150);
if (digitalRead(10) == LOW) { // if DOWN botton pushed, 50V range
pinMode(12, OUTPUT); // Set the attenuator control pin to OUTPUT
digitalWrite(12, LOW); // output LOW
digitalWrite(13, HIGH); // flush LED
voltage = analogRead(0) * lsb50V; // measure voltage
oled.println(F("DVM 50V Range"));
dtostrf(voltage, 4, 1, chrBuff); // display batterry voltage xx.xV
oled.display();
delay(150);
void pin2IRQ() { // Pin2(int.0) interrupr handler
// Pin8,9,10,11 buttons are bundled with diodes and connected to Pin2.
// So, if any button is pressed, this routine will start.
int x; // Port information holding variable
x = PINB; // read port B status
if ( (x & 0x07) != 0x07) { // if bottom 3bit is not all Hi(any wer pressed)
saveTimer = 5000; // set EEPROM save timer to 5 secnd
switchPushed = true; // switch pushed falag ON
if ((x & 0x01) == 0) { // if select button(Pin8) pushed,
scopeP++; // forward scope position
if (scopeP > 2) { // if upper limit
scopeP = 0; // move to start position
if ((x & 0x02) == 0) { // if UP button(Pin9) pusshed, and
if (scopeP == 0) { // scoped vertical range
vRange++; // V-range up !
if (vRange > 9) { // if upper limit
vRange = 9; // stay as is
if (scopeP == 1) { // if scoped hrizontal range
hRange++; // H-range up !
if (hRange > 9) { // if upper limit
hRange = 9; // stay as is
if (scopeP == 2) { // if scoped trigger porality
trigD = 0; // set trigger porality to +
if ((x & 0x04) == 0) { // if DOWN button(Pin10) pusshed, and
vRange--; // V-range DOWN
if (vRange < 0) { // if bottom
vRange = 0; // stay as is
hRange--; // H-range DOWN
if (hRange < 0) { // if bottom
hRange = 0; // satay as is
trigD = 1; // set trigger porality to -
if ((x & 0x08) == 0) { // if HOLD button(pin11) pushed
hold = ! hold; // revers the flag
Hallo,
warum versuchst Du das was Du vorhast nicht erst mal mit einem einfachen Beispiel z.B aus der Lib oder einem "Hallo" Beispiel. Du musst Dich schon entscheiden willst Du die Adafruit lib oder die U8Glib verwenden. Die Functionsaufrufe beider libs sind etwas unterschiedlich.
Heinz
Hallo Rentner,
die Datei ist aus dem www. und nicht selbst geschrieben, leider habe ich mit umschreiben auf ein anderes Display keine Erfahrungen, daher mein Hilferuf.
Das oscilloscope finde ich als Elektroniker ne tolle Ergänzung für ne schnelle Messung unterwegs ohne die große Technik rumzuschleppen.
Gruß Heinz
Hallo heinz_67,
Ist dir bekannt, daß dies ein Forum mit Hilfe zur Selbsthilfe ist.
Da schreibt dir nicht einfach einer einen nicht mal von dir geschriebenen Sketch um.
Da musst du schon selbst Hand anlegen.
Es ist auch nie zu spät neues zu lernen.
Hallo,
such mal mit dem lib manager nach SH1106 es gibt mehrere libs für beide Display Typen ob die allerdings kompatibel zu den Adafruit Aufrufen der ssd1306 lib sind weiß ich nicht.
Heinz
Hallo Hotsystems,
war mir leider nicht bekannt, hatte es zumindest versucht den Sketch zu ändern,jedoch ohne Erfolg, bin Elektroniker und Bastler und das mini Oscilloscope
hat mich einfach begeistert, nur mein Display ist verrauscht anstelle von einer Sinuskurve.
In welche Richtung muss dann mein Lösungsansatz gehen? Vielleicht könntest Du mir zumindest einen guten Tipp geben?
Besten Dank im voraus
Gruß Heinz
Dankeschön für den Tipp, ich guck gleich mal nach!
Gruß Heinz
Und evtl. wirst du hier fündig.
Man könnte auch mit wenig Erfahrung diesen Bausatz kaufen.
Bitte, getestet mit Nano:
    PMO-RP1 V2.0
    sketch F23020byte Alocal variable:1231byte free
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SH1106.h>
#include <EEPROM.h>
// Declaration for an SH1106 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
Adafruit_SH1106 oled(OLED_RESET);   // device name is oled
float lsb5V = 0.00566826;      // sensivity coefficient of 5V range. std=0.00563965 1.1*630/(1024*120)
float lsb50V = 0.05243212;     // sensivity coefficient of 50V range. std=0.0512898 1.1*520.91/(1024*10.91)
  oled.begin(SH1106_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // select 3C or 3D (set your OLED I2C address)
  //saveEEPROM();                         // save settings to EEPROM if necessary
    dispHold();
    delay(10);
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp = 0;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp = 0;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp = 0;
        rangeMaxDisp = 500;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp = 0;
        rangeMaxDisp = 200;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp = 0;
        rangeMaxDisp = 100;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp = 0;
        rangeMaxDisp = 50;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp = 0;
        rangeMaxDisp = 20;
        rangeMin = 0;
        rangeMinDisp = 0;
        ADCSRA = ADCSRA | 0x07;              // dividing ratio = 128 (default of Arduino j
          // time fine adjustment 0.0625 x 8 = 0.5us inop=0.0625us @16MHz)
  int d;
  long sum = 0;
    d = waveBuff[i];
    sum = sum + d;
      dataMin = d;
      dataMax = d;
  if (vRange <= 1) {                       // if Autorabge(Range number <=1 j
    if (rangeMin < 0) {
  for (trigP = ((REC_LENG / 2) - 51); trigP < ((REC_LENG / 2) + 50); trigP++) { // Find the points that straddle the median at the center  } 50 of the data range
  trigSync = true;
  freqDuty();
          p1Count++;
        posiSerch = false;
          p2Count++;
        posiSerch = true;
  return m;
  delay(1500);
  oled.display();                         //
  float voltage;
  // trigger polarity
    oled.print(char(0x19));               // down mark               «
  // average voltage
  } else {                                   // no!
  } else {                                   // no!
    dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff);         // format *.**
  } else {                                   // no!
    dtostrf(voltage, 4, 1, chrBuff);         // format **.*
  } else {                                   // no!
  } else {                                   // no!
    } else {                                 // if more
    oled.print(F("%"));
  long y1, y2;
  int x;
  vRange = x;
  hRange = x;
  trigD = x;
  scopeP = x;
  float voltage;
  long x;
      x = 0;
      oled.display();
      delay(150);
      oled.display();
      delay(150);
      oled.display();
      delay(150);
Mit code-Tags sieht das Programm leserlich aus und kann leicht kopiert werden. Das wäre mein Tipp für Deine nächste Frage :roll_eyes:
Hallo Agmue,
vielen,vielen lieben Dank für Deine Hilfe und das ändern!!!! Dankeschön!!!
Ich konnte es leider erst eben ausprobieren, bei mir stehen jetzt leider folgende Fehlermeldungen: Adafruit_SH1106.h:No such file or direktory
und als erstes, nachdem ich alles kopiert hatte,anschließend mit dem Editor von Windows als ino Datei gespeichert habe:"oscy1.ino" enthält unbekannte Zeichen. Wenn der Code mit einer älteren Version von Arduino erstellt wurde,sollten sie eventuell über Werkzeuge-> Kodierung korrigieren & neu laden den Sketch auf UTF-8-Kodierung aktualisieren Wenn nicht sollten sie ungültige Zeichen entfernen,um diese Warnung zu deaktivieren
Spätesten jetzt bin ich etwas überfordert mein Softw.Stand Arduino 1.8.13 die gefundenen und installierten Bibliotheken: Adafruit SH110X; Oled SSD1306-SH1106; Simple SH1106 U8g2;U8glib, was habe ich falsch gemacht? Welche Bibliothek ist richtig oder fehlt mir ganz und gar zum großen Glück? Sorry für meine Fragen aber vielleicht kannst Du mir, der kleien Nervensäge ;o) ein wenig auf die Sprünge helfen, denn bei meinen 54Jahren auf dem Buckel sind die alten grauen Zellen leider auch nicht mehr sooo schnell. Danke im voraus Gruß Heinz
Wenn Du den Sketch in einen Notepad++ kopierst, siehst Du an einigen Stellen ein weiß unterlegtes HOP das muss weg.
Gruß Tommy
Ich habe diese installiert:
  1. Adafruit_SH1106
  2. Adafruit_GFX
Die komischen Zeichen haben bei mir nicht gestört, habe sie nun in #10 entfernt,
Hallo agmue,
juhu Dankeschön!!!!! Es funktioniert, nach einem Fehlschlag habe ich die Bibliotheken noch einmal neu installiert und zack das verrauschte Display tut was es soll ;o) Deine Hilfe ist echt Goldwert!!!! Wenn Du evtl. noch eine Lösung für mich hast wie ich eine in C++ geschriebene Datei in eine funktionierende ino Datei umwandeln kann, dass wäre echt supi. Danke im voraus Gruß Heinz
Hallo Hotsystems Danke für den Tipp, nur der Bausatz ist leider schon wieder zu groß, admue hat mir sehr geholfen und nachdem ich meine Bibliotheken dann noch einmal neu installiert hatte funktioniert es tadellos, mein gerät wird sehr klein, da ich sozusagen nur den Atmega 328p ( mit Grundschaltung) und ein paar Wdst. u. Kondensatoren beschalte. Gruß Heinz
Eine ino ist C++. Je nach Art der C++-Datei kannst Du eine Lib oder eine ino draus machen. Dazu müsste man aber die C++-Datei sehen.
Gruß Tommy
Ohne die zu sehen ist es schwierig. Der Anfang von main gehört nach setup(), die while(1)-Schleife nach loop().
Oder auch ganz anders :thinking:
Hallo Tommy,
hier ist die C++ Datei, mit einer ino Datei komme ich wesentlich besser zurecht.
Dank im voraus Gruß Heinz
  • Arduino Macro Frequency Counter
  • learnelectronics
  • 27 AUG 2017
  • NOTES: Signal must be logic level
  •    Input pin is D5
  •    No analogWrite() on 3, 9, 10, 11
#include <Wire.h> //I2C library for the OLED
#include <Adafruit_SSD1306.h> //OLED driver
#include <FreqCount.h> //FreqCount library for you know...counting frequencies
//find it here: GitHub - PaulStoffregen/FreqCount: Measures the frequency of a signal by counting the number of pulses during a fixed time.
#define OLED_RESET 4 //it's a thing
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET); //create instance of the SSD1306 called display
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //begin the OLED @ hex addy )x3C
display.display(); //show the buffer
delay(2000); //bask in the glory of LadyAda
display.clearDisplay(); //enough basking
FreqCount.begin(1000); //start counting 1,2,3,4...
if (FreqCount.available()) { //if the code if working
float count = FreqCount.read(); //create float var called count and populate it with current frequency count
float period = (1/count); //create float var called period and populate it with the inverse of the frequency
display.clearDisplay(); //always clear the display first
display.setTextSize(1); //smallest text size
display.setTextColor(WHITE); //my only choice, really
display.setCursor(0,0); //cursor to upper left
display.println("Arduino Freq. Counter"); //print heading to buffer
display.println("------- ----- -------"); //print some pretty line to buffer
display.println(""); //skip a line
display.print("Freq: "); //print the name of the function to buffer
display.print(count); //print the actual counted frequency to buffer
display.println("Hz"); //print units to buffer & drop down 1 line
display.print("Period: "); //print the name of the fuction to buffer
display.print(period*1000); //print the period of signal in milliseconds to buffer
display.print("mS"); //print the units to buffer
display.display(); //SHOW ME THE BUFFER!!!!
} //That is all, carry on.
Hallo agmue
hier ist die C++ Datei, als ino Datei kann ich damit mehr anfangen.
Gruß Heinz
  • learnelectronics
  • 27 AUG 2017
  •    Input pin is D5
Wie sieht es mit code-Tags aus?
