Bitvoicer streaming audio da microcontroller audio streaming
Salve a tutti, ho trovato questo fantastico progetto e subito l'ho voluto replicare:
http://www.instructables.com/id/Speech-Recognition-with-Arduino/
Il mio problema è che ho questo tipo di rilevatore di suoni:
http://www.ebay.it/itm/Sound-detection-sensor-module-sound-sensor-Intelligent-vehicle-for-Arduino-t-/231466705717?pt=Automazione_domestica&hash=item35e47da335
Mentre lui usa:
Il progetto funziona tranquillamente se uso il microfono del computer, mentre non funziona se gli dico di utilizzare il microfono collegato al microcontrollore.
C'è un modo per far funzionare il progetto con il mio sensore, oppure devo comperarmi quello che utilizza lui?
Grazie signori :slight_smile:
Il modulo che hai acquistato ha solo una uscita digitale che si attiva quando il suono supera una determinata soglia regolata dal trimmer.
Purtroppo non hai lo schema del modulo, ma dovrebbe essere simile a questo:
Collegando l'uscita di IC1-A (pin 1) all'ingresso analogico di Arduino, dovresti ottenere il risultato voluto.
