Bizarrerie avec ESP32 / MS5611
Bonjour,
J’ai une chose étonnante avec la bibliothèque MS5611 de Rob Tilaart, avec un ESP32 C3 :
J’utilise la fonction getPressure pour obtenir la pression, mais je dois multiplier par 2 la valeur retournée pour avoir la valeur correcte ?
pression = baro.getPressure()*2; // multiplier le résultat par 2
Comment expliquer cela ?
Bibliothèque : MS5611_LIB_VERSION: 0.4.2, MS5611 found: 97C8D2F0
IDE ARDUINO 2.3.6
Bon, ça marche, mais j’aimerais savoir pourquoi ?
Merci
Si vous regardez le GitHub vous verrez
Compatibility
The library should be compatible with MS56XX, MS57xx and MS58xx devices (to be tested). Some device types will returns only 50% of the pressure value. This is solved in version 0.3.9 by calling reset(1) to select the math method used.
Et le détail
0.3.9 pressure math
There are MS5611 compatibles for which the math for the pressure is different. See AN520__004: C-code example for MS56xx, MS57xx (except analog sensor), and MS58xx series pressure sensorsThe difference is in the constants (powers of 2) used to calculate the pressure.
The library implements reset(uint8_t mathMode = 0) to select the mathMode.
  • mathMode = 0 ==> datasheet type math (default)
  • mathMode = 1 ==> Application notes type math.
  • other values will act as 0
See issue #33.
Merci pour la réponse.
Cependant, j’utilise la version 0.4.2, mais le problème n’est pas résolu.
Et j’ai aussi un autre problème, la valeur retournée par getAltitude est aberrante, avec une valeur de l’ordre de -48900, la variable utilisée est comme les autres de type float.
Tu fais reset(1)?
Peut-être que si tu mettais ton code ce serait plus facile de t'aider.
En même temps, avec une pression erronée, il doit être difficile d'avoir une altitude correcte.
Oui pour cela
et pendant que vous y êtes un petit dessin du circuit (alims, branchements) serait utile aussi.
Bonjour,
Je n’avais pas compris qu’il fallait rajouter reset(1) dans mon code …
Voilà, c’est fait, mais toujours pb avec l’altitude
Voici le code :
// Utilisation ESP32-c3 avec écran OLED 0,42"
// Référence bibliothèque graphique : https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2reference
// Capteur Température intégré : https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32c3/api-reference/peripherals/temp_sensor.html
#include <U8g2lib.h>
#include <Wire.h>
#include <MS5611.h>  // capteur Pression
MS5611 baro;
float pression, tair, altitude;
bool alternat = true;
#define SDA_PIN 5
#define SCL_PIN 6
#define PIN_LED 8
#define PIN_BUTTON 9
// https://emalliab.wordpress.com/2025/02/12/esp32-c3-0-42-oled/
// there is no 72x40 constructor in u8g2 hence the 72x40 screen is
// mapped in the middle of the 132x64 pixel buffer of the SSD1306 controller
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE, 6, 5);
int width = 72;
int height = 40;
int xOffset = 30; // = (132-w)/2
int yOffset = 12; // = (64-h)/2
int x = 0;
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BUTTON, INPUT);
  delay(2000);
  Serial.println("Setup ...");
  Serial.print("MS5611_LIB_VERSION: ");
  Serial.println(MS5611_LIB_VERSION);
  Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
  u8g2.begin();
  u8g2.setContrast(255); // Contraste max
  u8g2.setBusClock(400000); //400kHz I2C
  u8g2.setFont(u8g2_font_scrum_tf);
  // Init capteur
  baro = MS5611(0x77);
  if (baro.begin() == true) {
    Serial.print("MS5611 found: ");
    Serial.println(baro.getDeviceID(), HEX);
  else {
    Serial.println("MS5611 not found. halt.");
  baro.reset(1);
Serial.println("Fin Setup");
  int result = baro.read(OSR_ULTRA_HIGH);  //  uses default OSR_ULTRA_LOW  (fastest)
  Serial.println("----\t----\t----");
  Serial.println("PRES\tTEMP\tALTI");
//  Serial.print(baro.getTemperature(), 1);
//  Serial.print("\t");
  pression = baro.getPressure();
  tair = baro.getTemperature();
  altitude = baro.getAltitude();
  Serial.print(pression, 2); Serial.print("\t"); Serial.print(tair, 2); Serial.print("\t"); Serial.print(altitude, 2);
  if (alternat)  // alternance affichage PRESSION / TAIR
    u8g2.clearBuffer();
    u8g2.drawStr(xOffset+5, yOffset+20,"PRESSION");
    if (pression<999.95)
      {x=5;}
      {x=0;}
    u8g2.setCursor(xOffset+x, yOffset+40);
    u8g2.print(pression,1); u8g2.print("hPa");
    u8g2.sendBuffer();
  else // affichage température
    u8g2.clearBuffer();
    u8g2.drawStr(xOffset+5, yOffset+20,"TEMP AIR");
    u8g2.setCursor(xOffset+5, yOffset+40);
    u8g2.print(tair,1); u8g2.print(" dgC");
    u8g2.sendBuffer();
  digitalWrite(PIN_LED, digitalRead(PIN_BUTTON));
  alternat = !alternat;
  delay(5000);
Dans le source, la fonction getAltitude() attend un argument. Cet argument est la pression atmosphérique. Si on ne fournit par d'argument alors 1013.25 est pris par défaut.
Tu pourrais essayer de passer pression en argument à getAltitude()
j’ai essayé les 2, 1013 ou pression, avec toujours le même résultat.
Mais je me demande si tous les MS5611 sont capables de renvoyer cette valeur, le problème vient peut-être de là.
Le mien a été acheté ici : https://fr.aliexpress.com/item/1005008803425696.html
Sur le circuit, il est mentionné HW-291, je n’arrive pas à lire la marquage du capteur lui-même.
Ce n’est pas très grave, c’est la pression qui m’intéresse :face_without_mouth:
Mais je vais peut-être essayer d’en acheter un autre chez un autre fournisseur
Merci en tous cas pour les conseils
La pression au niveau de la mer correspond (pression atmosphérique ramenée à l’altitude zéro) est généralement normalisée à 1013,25 hPa selon l’atmosphère standard.
Dans l'absolu (à moins d'être dans un endroit vraiment bizarre), c'est une pression "convenable" pour évaluer l'altitude. Même si un calibrage pourrait être nécessaire, il n'explique pas des chiffres comme
si vous testez avec le code d'exemple
que se passe-t-il ?
Même résultat, en précisant les ports SCL/SDA : Wire(5,6) et le reset(1).
Je pense vraiment que c’est le capteur qui pose problème, il faut que je teste avec un autre approvisionnement.
Encore merci
le GND est bien connecté ?
Oui, CS connecté, j’ai testé les 2 adresses 0x76 (CS sur VCC) et 0x77 (CS sur GND)
Je persiste dans mon idée …
Je voulais dire GND à GND
Entre l'ESP et le MS5611, j'ai 4 fils
VCC, GND, SDA, SCL
VCC 3.3v
Alimentation via la prise USB C, par ordinateur, téléphone ou batterie.
Ok
Tous les headers des composants sont bien soudés ?
Oui, les soudures des composants me semblent correctes, ainsi que les picots de raccordement.
Ok bizarre
Si vous avez un second module pour tester…
La fonction getAltitude() est simplement le retour d'une opération mathématique qui utilise le paramètre de pression mesurée par rapport à celui de la pression au niveau de la mer.
Je ne vois pas comment la cause peut être matérielle si la pression mesurée est bonne
Effectivement. Je n'avais pas regardé la bibliothèque, je pensais bêtement que le module fournissait l'info par un calcul interne.
mais non, c'est juste des maths
donc si on appelle sans paramètre ça fait le calcul avec 1013.25 et la dernière valeur interne de la pression ➜ Le code d'exemple mentionné plus haut n'a pas l'appel à reset(1); et donc la valeur interne est faussée. il faut le rajouter
essayez
//     URL: https://github.com/RobTillaart/MS5611
#include "MS5611.h"
MS5611 MS5611(0x77);
  Wire.begin();
  if (MS5611.begin())  {
    Serial.print("MS5611: ");
    Serial.println(MS5611.getAddress());
    Serial.println("MS5611 absent. Stop.");
    while (true) yield();
  MS5611.reset(1);
  Serial.println("\n\nCelsius\tmBar\tPascal");
  MS5611.read();           //  note no error checking => "optimistic".
  Serial.print(MS5611.getTemperature(), 2);
  Serial.write('\t');
  Serial.print(MS5611.getPressure(), 2);
  Serial.write('\t');
  Serial.println(MS5611.getAltitude(), 2);
Effectivement, je m’étais mis dans la tête que le calcul était fait en interne par le capteur
Si j’intègre le code dans mon programme, au lieu de l’appel à getAltitude, le résultat est correct :
//  altitude = baro.getAltitude();
  float ratio = pression / 1020;
  altitude = 44307.694 * (1 - pow(ratio, 0.190284));
j'ai bien en amont le baro.reset(1), la pression retournée est correcte,
j'ai pris 1020 en référence qui est la pression mer actuelle.
il faut modifier le .cpp ?
