BLACKS CODE
Ciao raga,vorrei sapere come si compila in black code un codice sorgente fatto in c, per poi darlo in pasto al nostro arduino
Cosa significa compilare in black code un sorgente scritto in C ???
mi sono espresso male,non un sorgente,ma un programma scritto in c, How Not To Engineer
in questo sito se vai in download trovi un file: Cube C++ Flow animation code
se loscarichi dimmi cosa occorre fare per compilare in arduino
sarà in nero senza fattura. :smiley:
Scaricati l'IDE da qui: http://arduino.cc/en/Main/Software
Copi all'interno il codice dello sketch e dai il comando per compilare e poi quello per l'upload su Arduino.
Mi sa che fai un poca di confusione, un programma scritto in C ovvero il listato con le varie istruzioni è proprio il sorgente :slight_smile: te forse ti sbagli col codice eseguibile in esadecimale/binario :slight_smile:
ragazzi non so' se conoscete il sito,andateci e vedete se scaricando il sopracitato file inerente le animazione del cubo, riuscite a spiegarmi di cosa si tratta e come lo devo inserire in arduino,
scusa sono dei file .PDE ... copiali e incollali dentro l'IDE dov'è il problema?
puoi anche trascinare il file.pde dentro l'area bianca dell'ide aperto, oppure lo apri con un file di testo selezioni tutto copi e incolli nell'area bianca dell' ide, altra opzione clicca sopra al pde e digli apri con.... e vai a cercare l'applicazione ide arduino
Scusa ma dove li vedi questi pde,hanno estensione .cpp e .h per l'esattezza sono 4 cpp(main.cpp cube.cpp image.cpp,serial.cpp) e 3 con estensione .h sono: (cube.h image.h serial.h)
Ciao
mi sono letto un po' il progetto... quello che hai scaricato sembra essere una animazione da far eseguire sul pc che manda i comandi ad Arduino:
http://www.hownottoengineer.com/projects/lc.html
in pratica in quel progetto arduino fa "solo" da controllo per i led driver, mentre riceve (64bytes alla volta) le animazioni da PC.
quindi che mi suggerisci??
cosa devo fare per far animare il mio cubo?
ciao
se vuoi utilizzare quel progetto devi capirlo per prima cosa e poi impostare il tutto come descritto dall'autore, programmando su Arduino lo sketch che fornisce ed eseguendo su PC il relativo programma.
L’inglese non lo mastico bene,mi sembra aver capito che occorre necessariamente il pc??
oppure il codice si puo’ scaricare su arduino e farlo girare in stand-alone…
no, quel progetto si basa sull'uso di un PC...
Saresti così gentile da dirmi come si ci deve organizzare nel far interagire i files con il programma?
Perfavore.......
Su quel sito non danno il sketch da mettere su Arduino.
Ciao Uwe
ciao!
come prima cosa prova a caricare su arduino lo sketch di test:
http://www.hownottoengineer.com/down/viewdownload/4-source-code/19-led-cube-test-program.html
Poi per far funzionare tutto dovrai a quanto leggo (non ho un cube per provare):
programma per arduino:
http://www.hownottoengineer.com/down/viewdownload/4-source-code/12-led-cube-arduino-code.html
programma da far eseguire su PC (spero vi sia anche il compilato e non solo il source code da compilare):
http://www.hownottoengineer.com/down/viewdownload/4-source-code/5-cubeappsourcecodev10.html
bye
Domanda retorica: Perché non l' avevo visto?
Scusate. Ciao Uwe
Raga, vi ringrazio sempre per la vistra disponibilita',siccome ho ordinato tutti i componenti, inizio a montarlo (tanto il cubo mi resta per testarlo mediante altre fonti),
Appena finisco di montarlo spero che continuiate a darmi una mano....
Ci posso contare????
Ciao Kondor,
potresti cambiare il titolo del tuoi primo posto in qualcosa tipo "Progetto Cubo Led"?
In questo modo favoriresti la ricerca del topic con un nome più attinente all'argomento trattato.
Grazie.
Paolo.
