Błąd : expected unqualified-id before 'else'
Może ktoś rozwiąże problem - prosty program i nie mogę rozwiązać problemu z " expected unqualified-id before ‘else’ " - co jest źle?
{ Serial.begin(9600); // prędkość portu COM do odczytu
pinMode(7, OUTPUT); //wskazanie pinu dla 1 przekaźnika przy butali
pinMode(8, OUTPUT); //wskazanie pinu dla 2 przekaźnika przy silniku
digitalWrite(7, LOW);//wyłączenie 1 przekaźnika przy butali
digitalWrite(8, LOW);//wyłączenie 2 przekaźnika przy silniku
pomiarcisnienia = analogRead(A0); // wskazanie pinu czytającego dane z czujnika cisnienia
analogRead (A1); // zabezpieczenie
if (A1 = HIGH); // zabezpiecznie czujnik NO
(pomiarcisnienia > 800); //przy jakim pomiarze ma nastąpić reakcja?
digitalWrite(8, HIGH); //włączenie przekaźnika przy silniku
if (pomiarcisnienia > 950); //przy jakim pomiarze ma nastapić reakcja?
digitalWrite(7, HIGH); //włączenie przekaźnika przy butali
else {
digitalWrite(7, LOW); //wyłączenie przekaźnika przy butali
delay( 250);// opoznienie wyłączenia przekaźniaka nr 2
digitalWrite(8, LOW); //wyłączenie przekaźnika przy silniku
delay(100); //co ile sekund ma być odczyt z czujnika?
if (A1 == HIGH)
{  // zabezpiecznie czujnik NO`
A1 is a pin definition, it will NEVER == HIGH.
ok. i changed the code from analog pin to digital … then the same. Problem with the " ELSE command "
pinMode(9, INPUT) ; // ZABEZPIECZENIE NO
if (digitalWrite (9 = HIGH)); // zabezpiecznie czujnik NO
if (pomiarcisnienia > 950); //przy jakim pomiarze ma nastaspić reakcja?
delay( 250);// opoznienie wyłączzenia przekaźniaka nr 2
int pomiarcisnienia = analogRead(A0); // wskazanie pinu czytającego dane z czujnika cisnienia
int pomiarcisnienia = analogRead(A0);  // 1
//analogRead (A1); // zabezpieczenie
if( digitalRead (A1 == HIGH)) // 2                 HIGH jest cyfrowe nie analogowe
//if (A1 = HIGH) // zabezpiecznie czujnik NO
 // if/else
if (pomiarcisnienia > 950) //przy jakim pomiarze ma nastapić reakcja?
// else - musi nalezyc do jakiegos if
else {
if ( x ) // no ;
y
else // must belong to if
z
  if (digitalRead(9) == HIGH) // zabezpiecznie czujnik NO
    if (pomiarcisnienia > 800) //przy jakim pomiarze ma nastąpić reakcja?
      digitalWrite(8, HIGH); // włączenie przekaźnika przy silniku
    if (pomiarcisnienia > 950) //przy jakim pomiarze ma nastaspić reakcja?
Thank you johnwasser. Your project is working fine.
Problem solved. :smiling_face_with_three_hearts:
