Bonsoir,
il m'arrive d’utiliser la géniale application FizziQ (https://www.fizziq.org) pour faire des manips de physique (d'où le nom) avec les smartphones (et les capteurs intégrés) de mes élèves. Une de ses fonctionnalités est d’accepter de communiquer via BLE avec des capteurs externes reliés à des arduino, ESP32 ou même micro:bit
J'ai pour un premier test utilisé la doc ici :
et notamment le code minimaliste fourni
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLE2902.h>
// Define the UUIDs for service and characteristic
#define SERVICE_UUID "6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
#define CHARACTERISTIC_UUID_RX "6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
#define CHARACTERISTIC_UUID_TX "6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
// Declare the characteristic globally
BLECharacteristic *pCharacteristic;
// Create the BLE Device
BLEDevice::init("FizziQ"); // Set your BLE device name
// Create the BLE Server
BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
// Create the BLE Service
BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
// Create a BLE Characteristic
pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
CHARACTERISTIC_UUID_TX,
BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE |
BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY
pCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());
// BLECharacteristic * pRxCharacteristic = pService->createCharacteristic(
// CHARACTERISTIC_UUID_TX,
// BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
// Start the service
pService->start();
// Start advertising
pServer->getAdvertising()->start();
Serial.println("Waiting for a client connection...");
// Send the temperature value every 5 seconds
pCharacteristic->setValue("temperature : 20");
pCharacteristic->notify(); // Send notification if connected
delay(2000);
pCharacteristic->setValue("temperature : 21");
delay(2000);
Évidement dans le loop()
on a provisoirement une pseudo lecture de capteur mais là n’est pas le problème.
La compilation ne passe pas :
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:12:1: error: 'BLECharacteristic' does not name a type; did you mean 'Character_h'?
Character_h
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino: In function 'void setup()':
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:18:3: error: 'BLEDevice' has not been declared
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:21:3: error: 'BLEServer' was not declared in this scope
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:21:3: note: suggested alternative: 'Server'
Server
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:21:14: error: 'pServer' was not declared in this scope
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:21:14: note: suggested alternative: 'Server'
Server
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:21:24: error: 'BLEDevice' has not been declared
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:24:3: error: 'BLEService' was not declared in this scope
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:24:15: error: 'pService' was not declared in this scope
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:24:15: note: suggested alternative: 'Serial'
Serial
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:27:3: error: 'pCharacteristic' was not declared in this scope
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:27:3: note: suggested alternative: 'Character_h'
Character_h
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:29:21: error: 'BLECharacteristic' has not been declared
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:30:22: error: 'BLECharacteristic' has not been declared
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:33:38: error: expected type-specifier before 'BLE2902'
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino: In function 'void loop()':
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:50:3: error: 'pCharacteristic' was not declared in this scope
/home/christian/Arduino/BLE_test/BLE_test.ino:50:3: note: suggested alternative: 'Character_h'
Character_h
Utilisation de la bibliothèque ESP32 BLE Arduino version 2.0.0 dans le dossier: /home/christian/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/libraries/BLE
exit status 1
Compilation error: 'BLECharacteristic' does not name a type; did you mean 'Character_h'?
Je ne comprends pas du tout les erreurs de compilation, je suppose (peut-être à tort) que c'est la première qui est la source du reste mais c'est totalement mystérieux pour moi...
Est-ce que qq'un pourrait m'aider ?
