Blink continuo led per un periodo voluto
Ciao a tutti, vi chiedo un cortese aiuto su un progettino che ho iniziato.
Nello sketch allegato voglio far lampeggiare un led per la stessa durata del buzzer (2 secondi) o per un periodo a piacimento. Il problema si presenta quando collegando un sensore, in questo caso una fotoresistenza, il led lampeggia solamente per la durata del dell'evento determinato. Io vorrei che continuasse a lampeggiare anche per un periodo sucessivo per poi smettere.
SGoogolando ho provato millis ed altro, l'unica soluzione che sto adottando è una cifra di HIGH e LOW tra delay (prova3-nello sketch).
Nello sketch ci sono le tre prove che sto adottando (prova1/prova2/prova3).
Grazie per eventuali commenti e consigli.
Scusate i miei strafalcioni che troverete nel listato.
Ah.. Auguri a tutti!!!
Cristiano
[code]
int sensorPin = A0; // fotoresistenza
const byte ledallarme = 10;
byte ledState = 0;
byte i=0;
int stato=0;
int sensorValue = 0;
int buzzer = 11;
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long interval = 100;
unsigned int counter = 0;
  pinMode(ledallarme, OUTPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  sensore();
void sensore() {
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  Serial.println(sensorValue, DEC);
  if (sensorValue > 300)
    stato=1;
    tone(buzzer, 1000, 2000);
   // prova1();
   // prova2();
      prova3();
    digitalWrite(ledallarme, LOW);
void prova1() {
  if (stato == 1) {
    digitalWrite(ledallarme, HIGH);
    delay(200);
    delay(200);
    i+=1;  //incremento i
    if(i==30){stato=0;i=0;} // dopo 30 cicli on-off smette di lampeggiare || azzero i
void prova2(){
  if (millis() - previousMillis > interval) {
    previousMillis = millis();
    ledState ^= 1;
    digitalWrite(ledallarme, ledState);
void prova3(){
   delay(200);
   digitalWrite(ledallarme,LOW);
   delay(200);
   delay(200);
   delay(200);
   delay(200);
   delay(200);
   delay(200);
   delay(200);
   delay(200);
   delay(200);
   delay(200);
   delay(200);
[/code]
Il problema è che chiami le funzioni ‘prova’ solo quando sensorValue>300, per cui quando è <=300 non vengono più eseguite.
L’idea abbozzata in prova1, cioè di una variabile stato per controllarne il funzionamento è la giusta strada, come pure l’uso di millis nella seconda (che è corretto). La terza invece la dimenticherei :wink:
Pensa quindi a una funzione di lampeggio che viene chiamata sempre dal loop (non solo quando sensorValue>300), avviata con la variabile stato, e funzionante internamente con millis.
Grazie Claudio, ottimo consiglio. Bastava spostare l'IF sulla void loop utilizzando la variabile stato.
Thank's!!
