Hallo Zusammen,
ich bin bei meiner kleinen Elektronikzentrale etwas weitergekommen, aber nun glaube ich, habe ich einen Hund reinbekommen.
Es klappt alles so einigermaßen, dass die linke und rechte Seite zueinander gesperrt ist und dass man auch mit einem beliebigen Taster den Modus wieder beenden kann.
Wo ich aber leider echt nicht weiterkomme ist das Thema mit der Warnblinkanlage, ich hätte gerne, dass wenn ich einen Taster gedrückt halte und dann den anderen drücke, dass dann eine Warnblinkfunktion mit synchronisierten LED´s ist.
Hat jemand von euch eine Idee, oder Verbesserung?
Und ja, bevor Leute kommen und sagen es ist gefährlich sowas selber zu programmieren, ja ist mir auch bewusst, aber ich will es halt versuchen.
Vielen Dank vorab.
Code
const int buttonPinlinks = 2; // Pin, an dem der Taster angeschlossen ist
const int buttonPinrechts = 3;
const int ledPinlinks = 10; // Pin, an dem die LED angeschlossen ist
const int ledPinrechts = 11;
const int LichtTaster = 4;
const int Fernlicht = A1;
const int Abblendlicht = A2;
unsigned long startTimelicht = 0;
unsigned long startTimelinks = 0; // Zeitstempel für Tastendruck
unsigned long startTimerechts = 0;
unsigned long currentTimelicht =0;
unsigned long durationlicht = 0;
unsigned long currentTimelinks = 0; // Zeitstempel für Tastendruck
unsigned long currentTimerechts = 0;
unsigned long durationlinks = 0; // Gemessene Zeitdauer
unsigned long durationrechts = 0;
int currentStatelight = 0;
int currentStateTasterlinks = 0; // Der aktuelle Zustand der TasterZustandsmaschine
int currentStateTasterrechts = 0;
int currentStateTasterlicht = 0;
int currentStateBlinkerlinks = 0; // Der aktuelle Zustand der TasterZustandsmaschine
int currentStateBlinkerrechts = 0;
int currentStateLicht = 0;
int currentStateBlinkerArtlinks = 0; // Der aktuelle Zustand der TasterZustandsmaschine
int currentStateBlinkerArtrechts = 0;
unsigned long actionStartTimelinks = 0; // Zeitstempel für den Start der aktuellen Aktion
unsigned long actionStartTimerechts = 0;
unsigned long actionStartTimelicht = 0;
unsigned long blinkStartTimelinks = 0; // Zeitstempel für den Start der aktuellen Aktion
unsigned long blinkStartTimerechts = 0;
const unsigned long overtakeDuration = 3500; // Dauer des Überholblinkens (5 Sekunden)
const unsigned long turnDuration = 30000; // Dauer des Abbiegeblinkens (30 Sekunden)
const unsigned long blinkTime = 800; // Intervall des Blinkens
const unsigned long ZeitkurzerTastendruck = 300; //Zeit für kurzen Tasterdruck = wenn unterhalb der Zeit
const unsigned long ZeitlangerTastendruck = 1200;
const unsigned long ZeitkurzerTastendrucklicht = 400;
const unsigned long ZeitlangerTastendrucklicht = 1200; // Zeit ab "langerTastendruck"
pinMode(buttonPinlinks, INPUT_PULLUP); // Taster-Pin als Eingang mit Pull-Up-Widerstand
pinMode(buttonPinrechts, INPUT_PULLUP);
pinMode(LichtTaster, INPUT_PULLUP);
pinMode(ledPinlinks, OUTPUT); // LED-Pin als Ausgang
pinMode(ledPinrechts, OUTPUT);
pinMode(Fernlicht, OUTPUT);
pinMode(Abblendlicht, OUTPUT);
digitalWrite(Fernlicht, LOW);
digitalWrite(Abblendlicht, LOW);
digitalWrite(ledPinlinks, LOW); // LED ausschalten
digitalWrite(ledPinrechts, LOW);
Serial.begin(115200); // Serielle Kommunikation starten (zur Debugging-Zwecken)
////////////////////LICHTTASTER/////////////////////////////////
int lightButtonState = digitalRead(LichtTaster);
currentTimelicht = millis();
switch (currentStateTasterlicht) {
case 0: // Warten auf Tastendruck
if ((lightButtonState == LOW)) { // Taster wurde gedrückt
startTimelicht = currentTimelicht; // Aktuelle Zeit speichern
actionStartTimelicht = currentTimelicht;
currentStateTasterlicht = 1; // Zustand wechseln
Serial.println("Taster licht gedrückt");
case 1: // Warten auf Loslassen des Tasters
if (lightButtonState == HIGH) { // Taster wurde losgelassen
durationlicht = currentTimelicht - startTimelicht; // Zeitdauer berechnen
currentStateTasterlicht = 0; // Zustand wechseln
Serial.print("Taster losgelassen, Zeitdauer: ");
Serial.println(durationlicht);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////LINKER KNOPF //////////////////////////////////////////////////
int buttonStatelinks = digitalRead(buttonPinlinks);
currentTimelinks = millis();
switch (currentStateTasterlinks) {
if ((buttonStatelinks == LOW) && (currentStateBlinkerArtlinks == 0) != (currentStateBlinkerArtrechts == 3 || currentStateBlinkerArtrechts == 4 || currentStateBlinkerArtrechts == 2)) { // Taster wurde gedrückt
startTimelinks = currentTimelinks; // Aktuelle Zeit speichern
actionStartTimelinks = currentTimelinks;
currentStateTasterlinks = 1; // Zustand wechseln
Serial.println("Taster links gedrückt");
if (buttonStatelinks == HIGH) { // Taster wurde losgelassen
durationlinks = currentTimelinks - startTimelinks; // Zeitdauer berechnen
currentStateTasterlinks = 0; // Zustand wechseln
Serial.println(durationlinks);
//////////////////////////////////////////////////////////////////RECHTER KNOPF////////////////////////////////////////////////////
int buttonStaterechts = digitalRead(buttonPinrechts);
currentTimerechts = millis();
switch (currentStateTasterrechts) {
if ((buttonStaterechts == LOW) && (currentStateBlinkerArtrechts == 0) != (currentStateBlinkerArtlinks == 3 || currentStateBlinkerArtlinks == 4 || currentStateBlinkerArtlinks == 2)) { // Taster wurde gedrückt
startTimerechts = currentTimerechts; // Aktuelle Zeit speichern
actionStartTimerechts = currentTimerechts;
currentStateTasterrechts = 1; // Zustand wechseln
Serial.println("Taster rechts gedrückt");
if (buttonStaterechts == HIGH) { // Taster wurde losgelassen
durationrechts = currentTimerechts - startTimerechts; // Zeitdauer berechnen
currentStateTasterrechts = 0; // Zustand wechseln
Serial.println(durationrechts);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////BLINKER LINKS//////////////////////////////////////////////
switch (currentStateBlinkerlinks) {
blinkStartTimelinks = currentTimelinks; // Aktuelle Zeit speichern
digitalWrite(ledPinlinks, HIGH); // LED einschalten
currentStateBlinkerlinks = 1; // Zustand wechseln
Serial.println("Taster gedrückt, LED eingeschaltet");
case 1: // Dauerhaftes Blinken ON
if (currentTimelinks - blinkStartTimelinks > blinkTime) {
digitalWrite(ledPinlinks, LOW); // LED einschalten
currentStateBlinkerlinks = 2; // Zustand wechseln
case 2: // Dauerhaftes Blinken OFF
////////////////////////////////////////////////////////////////BLINKER RECHTS///////////////////////////////////////
switch (currentStateBlinkerrechts) {
blinkStartTimerechts = currentTimerechts; // Aktuelle Zeit speichern
digitalWrite(ledPinrechts, HIGH); // LED einschalten
currentStateBlinkerrechts = 1; // Zustand wechseln
if (currentTimerechts - blinkStartTimerechts > blinkTime) {
digitalWrite(ledPinrechts, LOW); // LED einschalten
currentStateBlinkerrechts = 2; // Zustand wechseln
///////////////////////////////////////////////////////////////////Blinker Links ////////////////////////
switch (currentStateBlinkerArtlinks) {
case 0: // Warten auf loslassen des Tasters
if (durationlinks > 0 && durationlinks < ZeitkurzerTastendruck) {
// Aktion für Überholblinken
currentStateBlinkerArtlinks = 2; // Zustand wechseln
Serial.println("Überholblinken gestartet");
} if (durationlinks >= ZeitkurzerTastendruck && durationlinks < ZeitlangerTastendruck) {
// Aktion für Abbiegeblinken
currentStateBlinkerArtlinks = 3; // Zustand wechseln
Serial.println("Abbiegeblinken gestartet");
} if (durationlinks >= ZeitlangerTastendruck) {
// Aktion für dauerhaftes Blinken
currentStateBlinkerArtlinks = 4; // Zustand wechseln
Serial.println("Dauerhaftes Blinken gestartet");
case 2: // Überholblinkenlinks
if (currentTimelinks - actionStartTimelinks >= overtakeDuration || buttonStaterechts == LOW || buttonStatelinks == LOW) {
linksblinkenBeenden();
Serial.println("Überholblinken beendet");
case 3: // Abbiegeblinkenlinks
if (currentTimelinks - actionStartTimelinks >= turnDuration || buttonStaterechts == LOW || buttonStatelinks == LOW) {
// Aktion für Abbiegeblinkenlinks beenden
currentStateBlinkerArtlinks = 5;
Serial.println("Abbiegeblinken beendet");
case 4: // Warten auf Tastendruck
if (buttonStatelinks == LOW != (currentStateBlinkerrechts == 1 && currentStateBlinkerArtrechts == 2)) { // Taster wurde gedrückt
Serial.println("Dauerhaftes Blinken beendet");
case 5: // Warten auf Loslassen des Tasters
Serial.println("Taster losgelassen");
//////////////////////////////////////////////////////////Blinker rechts ///////////////////////////////
switch (currentStateBlinkerArtrechts) {
if (durationrechts > 0 && durationrechts < ZeitkurzerTastendruck) {
currentStateBlinkerArtrechts = 2; // Zustand wechseln
Serial.println("Überholblinken Rechts gestartet");
} if (durationrechts >= ZeitkurzerTastendruck && durationrechts < ZeitlangerTastendruck) {
currentStateBlinkerArtrechts = 3; // Zustand wechseln
Serial.println("Abbiegeblinken Rechts gestartet");
} if (durationrechts >= ZeitlangerTastendruck) {
currentStateBlinkerArtrechts = 4; // Zustand wechseln
Serial.println("Dauerhaftes Blinken rechts gestartet");
case 2: // Überholblinkenrechts
if (buttonStatelinks == LOW && currentStateBlinkerArtrechts || buttonStaterechts == LOW && currentStateBlinkerArtrechts || currentTimerechts - actionStartTimerechts >= overtakeDuration) {
rechtsblinkenBeenden();
Serial.println("Überholblinken Rechts beendet");
case 3: // Abbiegeblinkenrechts
if (currentTimerechts - actionStartTimerechts >= turnDuration || buttonStaterechts == LOW || buttonStatelinks == LOW) {
// Aktion für Abbiegeblinkenrechts beenden
currentStateBlinkerArtrechts = 5;
Serial.println("Abbiegeblinken Rechts beendet");
if (buttonStaterechts == LOW != (currentStateBlinkerlinks == 1 || currentStateBlinkerArtlinks == 2)) { // Taster wurde gedrückt
Serial.println("Dauerhaftes Blinken Rechts beendet");
switch (currentStatelight) {
case 0: // Licht aus
if (lightButtonState == LOW) { // Licht-Taster wurde gedrückt
currentStatelight = 1; // Zustand wechseln
Serial.println("Licht-Taster gedrückt");
case 1: // Licht ein (kurzer Tastendruck)
if (lightButtonState == HIGH) { // Licht-Taster wurde losgelassen
if (durationlicht < ZeitkurzerTastendrucklicht) {
if (digitalRead(Abblendlicht) == LOW) { // Abblendlicht ist aus
digitalWrite(Abblendlicht, HIGH); // Abblendlicht einschalten
Serial.println("Abblendlicht eingeschaltet");
} else if (digitalRead(Fernlicht) == LOW) { // Fernlicht ist aus
digitalWrite(Fernlicht, HIGH); // Fernlicht einschalten
Serial.println("Fernlicht eingeschaltet");
} else { // Fernlicht ist an
digitalWrite(Fernlicht, LOW); // Fernlicht ausschalten
Serial.println("Fernlicht ausgeschaltet");
} else if (durationlicht >= ZeitlangerTastendrucklicht) {
digitalWrite(Abblendlicht, LOW); // Abblendlicht ausschalten
Serial.println("Abblendlicht und Fernlicht ausgeschaltet");
currentStatelight = 0; // Zustand wechseln
void linksblinkenBeenden() {
currentStateBlinkerArtlinks = 0; // Zurück zum Anfangszustand
durationlinks = 0;
void rechtsblinkenBeenden() {
digitalWrite(ledPinrechts, LOW); // LED ausschalten
currentStateBlinkerArtrechts = 0; // Zurück zum Anfangszustand
durationrechts = 0;
