Blinking code
Hello,
I have a little arduino code, which brings a blinking code onto a LED according to a voltage.
Anybody able to help me changing the blining code?
#define PININPUT A2 // Definition INPUT Pin
#define PINLED PB3 // Definition LED Pin
#define ADCMAX 1023 // Maximalwert des ADC (10-bit), fester Wert
#define RANGEMIN ADCMAX * 3.6 / 5 // Unterer ADC Wert fuer Spannungsbereich (3,6V)
#define RANGEMAX ADCMAX // Oberer ADC Wert fuer Spannungsbereich (5V, entspricht also ADCMAX)
#define DELAY 500 // Schleifenverzoegerung in ms. Entspricht der minimalen Blink-Dauer (halbe Sekunde)
uint8_t voltagePerc = 0; // Spannungswert umgewandelt in Prozentzahl zwischen 0 und 100
uint8_t counter = 0; // Zaehler fuer die Hauptschleife. Wird verwendet um die LED zum richtigen Zeitpunkt an- oder auszuschalten
pinMode(PININPUT, INPUT); // setze INPUT Pin auf Eingang
pinMode(PINLED, OUTPUT); // setze LED Pin aus Ausgang
if(counter == 0) { // zu Beginn jeden Zyklus wird die Spannung gemessen
voltagePerc = map(analogRead(PININPUT), RANGEMIN, RANGEMAX, 0, 100); // Messen der Eingangsspannung am PININPUT (analogRead) und anschliesendes "mappen" (abbilden) des Messbereichs (von RANGEMIN bis RANGEMAX) auf Prozente (0 bis 100)
// Erzeugen des Blinkcodes:
// Pruefen, ob die LED zu diesem Counter-Wert ausgehen soll
if(counter == 4 || // nach 2 und
counter == 6 || // nach 3 Sekunden geht die LED immer aus
voltagePerc 75 && counter == 8 || // nach 4 Sekunden nur wenn weniger als 75% Spannung
voltagePerc 50 && counter == 10 || // nach 5 Sekunden nur wenn weniger als 50% Spannung
voltagePerc 25 && counter == 12) { // nach 6 Sekunden nur wenn weniger als 25% Spannung
digitalWrite(PINLED, LOW);
} else { // ... den Rest der Zeit bleibt die LED an
digitalWrite(PINLED, HIGH);
counter++;
if(counter=20) counter = 0; // bei Erreichen von 20 (10 Sekunden) startet der Zyklus erneut
delay(DELAY); // Verzoegerung in der Hauptschleife (halbe Sekunde)
Andreas
Oops
Please remember to use code tags when posting code.
Note, blinking means, LED is on and for the signal the LED turns off for ~0,2sec.
That will be recognized as blinking.
-----------o------------o----------
-----------o-o-----------o-o---------
-----------o-o-o----------o-o-o--------
The following LED code must be displayed.
75-100% continuously on
50-75% 1x blinking than 5 seconds on
25-50% 2x blinking than 5 seconds on
0-25% 3x blinking than 5 seconds on
Best regadrs
Andreas
