Hallo liebe Mitglieder.
Ich bin auf dem Gebiet Prozessoren zu programmieren noch zimlich am Anfang und benötige jetzt erstmals eure Hilfe.
Ich möchte eine Sondersignalanlage mit unterschiedlichen Blinkmustern bauen, so wie sie bei Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei zum Einsatz kommen. Die einzelnen Blinkmuster sollen immer wieder in Schleife laufen. Bei Betätigung eines Tasters soll das nächste Blinkmuster ausgewählt werden und in Schleife laufen. jetzt weiß ich nicht wie ich das hinbekomme. Die ganzen super erklärten Beispiele die ich im Internet gefunden habe kann ich so nicht nutzen, da die LEDs in unterschiedlichen Zeitabständen blinken.
Das Programm habe ich ein gutes Stück abgespeckt, insgesamt sind dort 14 Muster drin, bitte nicht wundern über die etwas eigenartige Formatierung des Quellcodes. Ich experimentiere damit auch noch etwas rum. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
// BLINKMUSTERPROGRAMM Kurzversion
const int analogInPin = A0;
const int ledL = 10;
const int ledR = 9;
int sensorValue = 0;
int outputValue = 0;
float PWMlang = 10.23;
// 1 bi| 2 bi |3 bi| 5 bi|8 bi
// 0 1 2 3 4
int blinktimes[] = {40, 80, 120, 200, 320};
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize serial communications at 9600 bps:
pinMode(ledL, OUTPUT);
pinMode(ledR, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
// read the analog in value:
sensorValue = analogRead(analogInPin); // map it to the range of the analog out:
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); // change the analog out value:
// print the results to the serial monitor:
Serial.print("sensor = ");
Serial.print(sensorValue);
Serial.print("\t LED Helligkeitsstufe in Prozent: ");
Serial.print(sensorValue / PWMlang);
Serial.print("\t output = ");
Serial.println(outputValue);
// wait 2 milliseconds before the next loop
// for the analog-to-digital converter to settle
// after the last reading:
delay(2);
// 1. Blinkmuster ************************* HELA FWL synchron **********
analogWrite(ledL, outputValue); // turn the ledL on (HIGH is the voltage level)
analogWrite(ledR, outputValue); // turn the ledL on (HIGH is the voltage level)
delay(blinktimes[3]); // wait for blinktimes[] miRiseconds
analogWrite(ledL, 0); // turn the ledL off by making the voltage 0
analogWrite(ledR, 0); // turn the ledL off by making the voltage LOW
delay(blinktimes[2]);
delay(blinktimes[0]); // wait for blinktimes[] miRiseconds
analogWrite(ledR, 0); // turn the ledL on (HIGH is the voltage level)
// 2. Blinkmuster *********************************** DREIFACHBLITZ *******
// 1. Block
// 2. Block
// 3. Block
// 4. Block
analogWrite(ledL, 0); // turn the ledL off by making the voltage LOW
// 3. Blinkmuster ************************************ VIERFACHBLITZ ********
// 1. Block
// 2. Block
// 3. Block
// 4. Block
// 4. Blinkmuster ********** 2 x BLINKEN SYNCHRON 2xBLINKEN ALTERNIEREND********
// 1. BEIDE LED AN
// 2. BEIDE LED AUS
// 3. BEIDE LED AN
// 4. BEIDE LED AUS
// 5. NUR Links AN
// 6.NUR Links AUS
// 7. NUR Rechts AN
// 8. NUR Rechts AUS
// 5. Blinkmuster ************************ ALTERNIERENDER DOPPELBLITZ********
// 1. Linke LED AN
// 2. Linke LED AUS
// 3. Linke LED AN
// 4. Linke LED AUS
// 5. Rechte LED AN
// 6. Rechte LED AUS
// 7. Rechte LED AN
// 8. Rechte LED AUS
