Bloccato alla seconda programmazione.
Ho programmato l'Arduino UNO R3 per l'accensione in sequenza di 14 led e non riesco più a trasferire nuovi codici, siano fatti da me o forniti come esempi.
Neppure quello per accendere un solo led.
Quando provo a trasmettere un codice il software ARDUINO (v. 1.6.5-r2) compila rapidamente e poi si blocca in trasferimento.
Questo è il messaggio restituito:
Lo sketch usa 1.716 byte (5%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2.039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2.048 byte.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
La scheda Continua a lavorare col primo coduce che ho trasferito.
Ringrazio anticipatamente per qualsiasi suggerimento.
Gian Franco
I led avevano le resistenze?
Hai led sui pin 0 e 1?
Scommetto che hai collegato i primi 2 LED sui pin 0 ed 1 che sono riservati alla comunicazione USB.
Questo impedisce la programmazione di Arduino.
Ehmm.... :-[
Si, i led hanno tutti resistenza in serie... ma li ho messi anche sui pin 0 e 1!
E' bastato scollegarli.
GRAZIE 1000000 !!!
Al posto del pin 0 e 1 puoi usare gli analogici come i digitali.
Ad esempio con digitalWrite(A0, HIGH) oppure LOW.
PaoloP:
Ok,
Grazie ancora.
