Blue-Ray-Laser 445nm
Hallo,
ich möchte einen Laserplotter/Lasercutter bauen. Ich habe das ganze bereits mit einem Stift umgesetzt, sodass ich den Stift nurnoch durch einen Laser ersetzen muss. Ich habe bei Ebay große Preisunterschiede zwischen den Lasern bemerkt, obwohl sie die gleiche Stärke und Leistung besitzen (z.B. http://www.ebay.com/itm/1-5-2W-445nm-Blue-Diode-in-Module-W-Leads-Aixiz-Glass-/170644449122 (etwa 45€) und der Teure http://www.ebay.de/itm/1W-445nm-Laserdiode-Gehause-DPSS-Laser-Diode-/140529612441?pt=Licht_Effekte&hash=item20b837b699 (85€))
Liegt der große Preisunterschied nur beim Gehäuse?
Kennt ihr noch andere und welchen würdet ihr mir empfehlen (sollte nicht teurer als 50€ sein)? Ich habe bisher noch nicht mit Lasern gearbeitet. Welche Schwierigkeiten gibt es da noch?
Danke schon im Voraus :smiley:
Moin,
Vor allem den Tipp >> vorsichtig sein << musst du beherzigen. Gerade die gepi(u)mpten Dinger sind vom Gefahrenpotential nicht zu verachten. Such mal beim Heise mach flott den Schrott und dem Hacker Magazin ' 7-Tage-News | Make Magazin ', dort haben Die mal was mit einem roten Laser gemacht.
Ansonsten bertreibst Du die Dioden weit außerhalb der Spezifikation, es wird alo ein gewisser Verschleiß normal sein.
Den China Dingen traue ich seit dem letzten Mal vor Ort nicht mehr, ich hatte mit einen 700mW für 12€ gezogen, der hatte noch nicht mal eine Batterie Ladung hinter sich. Ich hoffe auf eine kalte Lötstelle, hatte bisher aber noch nicht den Antrieb, mit da durchzusuchen..
Greetz, Linpo
  1. Schutzbrillen für 445nm Strahlung
  2. Die billigere Laserdiode scheint eine bessere Optik zu haben.
Wieso muß es eine blaue Laserdiode sein?
Grüße Uwe
http://www.jtronics.de/laser/cnc-laser-plotter.html
sehr interessant auch der Feldversuch @ Uwe:
Leistung 				200mW 		150W 		1W 		10-20W
Wellenlänge [nm] - Farbe 		650 - Rot 	405 - Blau 	908 - infrarot 	908 - infrarot
Geschwindigkeit 			langsam 	langsam 	zügig
Moosgummi 3mm - Schwarz 		gut 		gut 		gut
Moosgummi 3mm - Dunkelbraun 		gut 		gut 		gut
Moosgummi 3mm - Grau 			gut 		schlecht 	gut
Moosgummi 3mm - Blau 			gut 		gut 		gut
Moosgummi 3mm - Rot 			- 		gut 		gut
Moosgummi 3mm - Orange 			- 		gut 		gut
Moosgummi 3mm - Weiß 			- 		- 		gut
Moosgummi 3mm - schwarze Edding Linie 	gut 		gut 		gut
Papier weiß (einstich ist schwer) 	schlecht 	schlecht 	gut
Pappe/Karton 				gut 		gut 		gut
Holz - 0,5mm 				schlecht 	schlecht 	gut
Holz - 1,0mm 				- 		- 		schlecht
Holz - 2,0mm 				- 		- 		-
Holz - 3,0mm 				- 		- 		-
ich hoffe das ist nur ein Schreibfehler und der blaue LASER ist 150mW.
Grüße Uwe
Haha! Ja, das ist ein Schreibfehler :slight_smile:
