Salve a tutti, un po di tempo fa comprai una pen drive bluethoot, e ora vorrei collegarla ad arduino per creare una rete pan. Il Product ID è: CBT200U2 Mi serve il protocollo Bluethoot, e l'architettura del Driver. Oppure un modo più semplice per usare il bluethoot con arduino. Grazie a tutti in anticipo per la risposta!
con la uno non puoi tecnicamente, in quanto non ha usb host.
con la arduino adk puoi tecnicamente, ma non esiste un driver per penne bt
E la versione Arduino BT (BlueThoot appunto) che fa?
Forse può Aiutarti questo:
Bluetooth Communication The Bluegiga WT11 module on the Arduino BT provides Bluetooth communication with computers, phones, and other Bluetooth devices. The WT11 communicates with the ATmega328 via serial (shared with the RX and TX pins on the board). It comes configured for 115200 baud communication. The module should be configurable and detectable by your operating system's bluetooth drivers, which should then provide a virtual com port for use by other applications. The Arduino software includes a serial monitor which allows simple textual data to be sent to and from the Arduino board over this bluetooth connection. The board can also be reprogrammed using this same wireless connection. The WT11 is specially configured for use in the Arduino BT. Its name is set to ARDUINOBT and passcode to 12345. For details, see the complete initialization sketch.
Ciao,
Fab.
La domanda parla di usb, arduinobt e’ seriale
