Bonjour,
J’ai acquis ça :
Ensuite j’ai utilisé des tutos pour HC-05, et j’ai fais ça:
puis chargé ça dans mon Arduino UNO R3:
#include <SoftwareSerial.h>
int vitesse =9600;
SoftwareSerial BTSerial(10, 11);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,INPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
Serial.begin(vitesse);
BTSerial.begin(vitesse);
if(BTSerial.available())
Serial.println(vitesse);
Serial.println(BTSerial.read());
if(Serial.available())
BTSerial.write(Serial.read());
La led rouge du module clignote lentement environ 1Hz
Sur mon tel Android le module apparaît sour le nom : BT05 (un rapport avec les HC-05 plutôt que HC-08??)
Si j’essaye d’appairer le tel et le HC-08.
La LED bleue du montage scintille une seconde et ensuite Android me dit :“Association refusée par BT05”
même pas l’opportunité de saisir un code.
Et le terminal ne remonte aucune info.
Je décide de vérifier la possibilité de jouer avec les Commandes AT.
je débranche le module, je tiens appuyé son bouton, puis réalimente le module,
résultat la led rouge ne s’allume plus.
avec le terminal je lance : “AT” avec le rajout automatique “\r\n”
en 9600 ou 38400,
pas de réponse
Sans changer le montage, je charge dans mon Arduino ça :
int vitesse =9600;
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,INPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
digitalWrite(9,HIGH);
BTSerial.write("AT\r\n");
cette fois la led du module ne clignote plus, mais dans mon terminal aucun retour. J’attendais un petit “OK” là aussi.
j’essaye avec la vitesse à 9600 ou 38400. pareil.
et en tapant la commande depuis le terminal.
Est ce que quelqu’un saurait débloquer ce truc ?
petite précision :
l’appairage du tel et du module dans la dernière configuration: dure 30s et aboutie à ce message :
“impossible d’établir l’association avec BT05 en raison d’un code PIN ou d’une clé d’accès incorrects.” alors qu’il ne m’est pas donné la possibilité de rentrer de clé.
