Bluetooth Bee + wireless shield + Arduino uno r3
Ciao a tutti ho comprato da Robot Itali questo modulo bluetooth:
http://www.seeedstudio.com/depot/Bluetooth-Bee-p-598.html?cPath=19_21
Collegandolo alla Arduino wireless shield sd e ad un Arduino uno R3 ed usando il primo sketch molto semplice presente alla wiki:
http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Bluetooth_Bee
Non ricevo nessun output dal modulo (leggo i dati da una usb/serial collegata ai pin 11 e 12 come da sketch) e non lo riesco neanche a vedere facendo una ricerca o dal computer o dal cellulare.
La luce verde del modulo bluetooth continua a lampeggiare.
Secondo voi è guasto o dovrei controllare qualcosa di particolare?
PS. mi sapete consigliare qualche guida/tutorial a progetti con uso di bluetooth validi?
Grazie 1000 a tutti.
Tommaso.
Ti sei già studiato QUESTE informazioni ??? Vedo che ci sono anche alcuni esempi ... :roll_eyes:
Guglielmo
P.S. : Poi qualcuno mi spiegherà perché la gente si incasina la vita comprando questi moduli invece che dei banali ed economici HC-05 ... mah ... :roll_eyes:
Salve Guglielmo, mi hai postato il link che ho linkato anche io sopra, ed è da li che ho preso gli sketch (come ho spiegato sopra).
Dei moduli che dici tu ne ho un paio, ma così:
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=SiqJqqUwV9UwZM&tbnid=S1CgMODlmo2QCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.xploreautomation.com%2Flhc05-howto%2F&ei=LQNRU6eOJoG7PZuTgcgG&bvm=bv.65058239,d.Yms&psig=AFQjCNF_7KJOJxBOWLhI4FjjWvp5byTtQw&ust=1397904556776308
non con la pieinatura dei moduli bee e li devo saldare, quello invece sta nel posto giusto e bel saldo su Arduino.
gpb01:
Guglielmo
kurtommy:
Ah ... scusa, mi ero fermato al primo link e non ero entrato in dettaglio sul secondo ... colpa mia ... :sweat_smile:
Ok, quindi hai già visto e studiato tutto ...
... allora mi spiace ma non ti posso aiutare, non conosco e non uso quei moduli bluetooth formato Xbee. Quando occorre, uso gli HC-05 che trovo estremamente comodi ... :roll_eyes:
Guglielmo
a me pare che la Arduino wireless shield sd abbia fisicamente Rx e Tx collegati ai pin 0 e 1 di arduino ( lo switch serve per scollegarli quando si programma ).
Quindi l'esempio con la software serial non dovrebbe funzionare.
Probabilmente sara' settata di default come Master, quindi non riesci a collegartici
Ho provato anche a caricare uno sketch vuoto su arduino impostare il selettore della wireless shield su usb in modo da comunicare direttamente con il modulo, ma gli invio i comandi e lui continua sempre a lampeggiare di verde senza rispondere niente.
Nessuno ne ha mai provato uno simile?
Dovrebbe essere abbasanza comune mi pare!
l'hai cambiato il Baud Rate sul serial monitor ?
Di default quel Bluetooth dovrebbe essere 38400
ricorda
Note: \r\n is necessary for operation and the value of are 0x0D 0x0A in Hex. \r and \n represent carriage-return and line-feed(or next line),
Ciao Brunello, sono riuscito a smuovere la situazione proprio impostando la seriale a quella velocità li ed aggiungendo un prinln ai comandi che gli invio invece di un print
Ora vedo se riesco anche a leggere un output, per adesso niente.
Sono toscano anche io, del Valdarno :slight_smile:
ma non stavi provando con il Serial Monitor ?
Valdarno.. siamo compaesani.. Montevarchi
Si stavo provando anche con quella! O chi sei sono anche io di montevarchi, cercami su FB come renato rossi ho un avatar nero!
gpb01:
kurtommy:
Guglielmo
Ciao Guglielmo, mica sai se sono visibili anche da iphone questi hc-05 ne ho trovati su ebay a buon prezzo.
Sono riuscito a connettermi al mio modulo ma solo con il computer dal cel non lo vedo.
Brunello:
Tu hai uno di quei moduli che dice Guglielmo da prestarmi per fare qualche prova?
gli hc-05
kurtommy:
... ma tu stai cercando di connetterti da iPhone ??? Dimenticalo ... Apple non lo permette ! Puoi solo usare i moduli BLE, ma devi saper programmare in Xcode su iOS per usarli !
Guarda QUESTO mio post ... :wink:
Guglielmo
gpb01:
kurtommy:
Guglielmo
E ti pareva!!! per lo sviluppo nessun problema sono laureato in informatica e programmatore di professione :wink:
Vedo che ti sei anche messo l'emulatore nell'iphone per inviargli i comandi. Non c'è qualche app che lo fa già? (avevo fatto una ricerca veloce senza nessun risultato)
Quel modulo è visibile anche a tutti gli altri cellulari giusto? Android Wphone.. Stavo sviluppando una App con PhoneGap che ha una libreria per il bluetooth che è molto comodo visto che scrivi in html e javascript e te la compila per tutti i device generando app native.
Tu di dove sei? Ce la facciamo a scambiarselo o me lo rivendi :))) comprare dalla cina è un dramma ho delle cuffie ferme a milano alla dogana da un mese ]:slight_smile:
PS: ho scritto questo post
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=234328.msg1687029#msg1687029
Vedo che sei molto attivo sul forum mi aiuti a farlo girare un po' nella community? e tu che ne pensi?
kurtommy:
... per lo sviluppo nessun problema sono laureato in informatica e programmatore di professione :wink:
... bene, quindi non avrai difficoltà a scaricarti il codice che ti ho indicato ed ha modificarlo per le tue esigenze. Sviluppi già sotto iOS ?
kurtommy:
Si, ho compilato ed installato il loro "emulatore di terminale seriale" ... tanto per provare la scheda. E ... no, non mi pare che ci siano delle App già pronte ... anche perché non la vedo una cosa molto "generica" ... ma piuttosto App da dedicare a singoli "prodotti"
kurtommy:
Quel modulo è visibile dai device che implementano BLE (Bluetooth v4.0) ... che NO, non sono tutti, essenzialmente i più recenti ... devi guardare le specifiche di ogni singolo device per vedere se lo supporta :wink:
kurtommy:
Stavo sviluppando una App con PhoneGap che ha una libreria per il bluetooth ...
Occhio che BLE di Bluetooth ha solo il nome ... ma è abbastanza diverso ... :grin: :grin: :grin:
Su iOS devi usare il framework "Core Blutooth" facendo riferimento a "CBCentralManager" e "CBPeripheral" :wink:
kurtommy:
Makers Localizziamoci - Generale - Arduino Forum
Ti è già stato risposto .. già esiste la mappa degli sviluppatori ... e ... non mi da l'idea sia un gran che utile/usata ... :roll_eyes:
Guglielmo
