Bluetooth HC-05 ne veut pas fonctionner.
Bonjour, j'espere que vous pourrez m'aider, je possède le module bluetooth HC-05, je voudrais au moin l'essayer avec ce programme, et une application android.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mavoieserie(11, 10); // (RX, TX) (pin Rx BT, pin Tx BT)
// Ouvre la voie série avec l'ordinateur
// Ouvre la voie série avec le module BT
mavoieserie.begin(9600);
void loop() // run over and over
if (mavoieserie.available()) {
Serial.write(mavoieserie.read());
if (Serial.available()) {
mavoieserie.write(Serial.read());
Donc j'ai fait un programme sur appinventor qui envoie un chiffre et normalement sur la console de Arduino on devrait voir le chiffre apparaitre.
PS j'ai utiliser le tuto sur "Redirection vers Utiliser un module Bluetooth HC-05 avec Arduino",
Le problème est que je fais bien l'apparaigae bluetooth ( la led clignote lentement), mais jamais rien n'apparait sur la console.
Vous faites SoftwareSerial mavoieserie(11, 10); // (RX, TX) (pin Rx BT, pin Tx BT)
Postez une photo du montage
Décrivez où sont branchées les pins 10 et 11?
Est-ce que votre module supporte le 5V?
Est-ce que les GND sont connectés?
Est-ce que le HC-05 est bien à 9600 bauds?
