Bluetooth HC-05 ¿problemas de ruido?
Bien, para poneros un poco en situacion:
Estoy haciendo un proyecto de un dron controlado por arduino UNO y este controlado desde un movil,
(En el proyecto tambien uso un IMU giroscopio acelerometro MPU-6050 y unos ESC para pasar de CC de la bateria a trifasica de mis motores).
El proyecto funciona perfectamente cuando lo controlo directamente con el ordenador, pero el problema viene a la hora de controlarlo con el Bluetooth, en cuanto empiezo a mandar datos desde mi móvil, (aunque estos datos no tengan nada que ver con el programa y siga controlandolo desde mi ordenador), los motores empiezan a moverse de forma aleatoria, con pequeños pulsos cuando les mando estar "quietos" y cuando les mando acelerar estos no van a la velocidad deseada sino que van oscilando en torno a esta.
Supongo que se trata de algún problema con el Bluetooth que produce ruido o algo, querría saber si a alguien le ha pasado algo similar, o tiene alguna teoría de que puede estar pasando.
no posteas el sketch, esquemas de conexion ,que aplicacion mobil usas.....todo lo que puedan decirte seran suposiciones.
Este es el código que uso, es muy extenso pero ahí va:
//Bluetooth
#include <SoftwareSerial.h>
//motores
#include<Servo.h>
//acelerometro grioscopio
#include <Wire.h>
#define  BAUD 9600   //velocidad puerto serial   funciona hasta 38400
//Direccion I2C de la IMU
#define MPU 0x68
//Ratios de conversion
#define A_R 16384.0
#define G_R 131.0
//Conversion de radianes a grados 180/PI
#define RAD_A_DEG = 57.295779
// conexiones bluetooth
#define TxD 7
#define RxD 8
#define EN 2
//VCC -->5V
// conexiones giroscopio
//VCC -->5V
//GND -->GND
//(Valores pod defecto en la libreria)
//SCL -->A5
//SDA -->A4
SoftwareSerial Bluetooth(TxD,RxD); //cambiar las posiciones TxD y RxD por
Servo motor1, motor2, motor3, motor4; //Crear un objeto de clase servo
int16_t AcX, AcY, AcZ, GyX, GyY, GyZ;
int vel = 1000; //amplitud del pulso
int i,j,k,l=1000;
int a,b=0;
int aceleracion;
int media;
byte recibiendoByte ;
boolean iniciado = false;
//int vel1;
int dato = 0;
int desconexion = 0;
//Angulos
float Acc[2];
float Gy[2];
float Angle[2];
  Serial.begin(BAUD);
  Bluetooth.begin(BAUD);
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x6B);
  Wire.write(0);
  Wire.endTransmission(true);
  //Asignar pines bluetooth
   pinMode(EN ,OUTPUT);
  //Asignar un pin al ESC
  motor1.attach(9);
  motor2.attach(10);
  motor3.attach(6);
  motor4.attach(5);
  //Preparar Bluetooth
  digitalWrite(EN,HIGH);
   while ( iniciado==false ){
          recibiendoByte = Bluetooth.read(); // Leemos el Byte recibido
          if (recibiendoByte == 65)
              iniciado=true;
                                //Activar el ESC
                                 motor1.writeMicroseconds(1000); //1000 = 1ms
                                 motor2.writeMicroseconds(1000);
                                 motor3.writeMicroseconds(1000);
                                 motor4.writeMicroseconds(1000);
                                  //Cambia el 1000 anterior por 2000 si
                                  //tu ESC se activa con un pulso de 2ms
                                  delay(5000); //Esperar 5 segundos para hacer la activacion
   //Leer los valores del Acelerometro de la IMU
   Wire.write(0x3B); //Pedir el registro 0x3B - corresponde al AcX
   Wire.endTransmission(false);
   Wire.requestFrom(MPU,6,true); //A partir del 0x3B, se piden 6 registros
   AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); //Cada valor ocupa 2 registros
   AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();
   AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();
    //Se calculan los angulos Y, X respectivamente.
   Acc[1] = atan(-1*(AcX/A_R)/sqrt(pow((AcY/A_R),2) + pow((AcZ/A_R),2)))*RAD_TO_DEG;
   Acc[0] = atan((AcY/A_R)/sqrt(pow((AcX/A_R),2) + pow((AcZ/A_R),2)))*RAD_TO_DEG;
   //Leer los valores del Giroscopio
   Wire.write(0x43);
   Wire.requestFrom(MPU,4,true); //A diferencia del Acelerometro, solo se piden 4 registros
   GyX=Wire.read()<<8|Wire.read();
   GyY=Wire.read()<<8|Wire.read();
   //Calculo del angulo del Giroscopio
   Gy[0] = GyX/G_R;
   Gy[1] = GyY/G_R;
   //Aplicar el Filtro Complementario
   Angle[0] = 0.98 *(Angle[0]+Gy[0]*0.010) + 0.02*Acc[0];
   Angle[1] = 0.98 *(Angle[1]+Gy[1]*0.010) + 0.02*Acc[1];
// leemos el dato que entre por el bluetooth y lo almacenamos en la variable "dato" para poder clasificarlo
dato = Bluetooth.read();
// .read envia un -1 si no lee nada
//descenso controlado si pierde señal
    if (dato == -1)
       Serial.println("sumando" ) ;
       desconexion++;
       iniciado=false;
       recibiendoByte=0;
        if (desconexion>50)
          Serial.println(desconexion) ;
          while ((i>1000)||(j>1000)||(k>1000)||(l>1000))
               i=i-20;
               j=j-20;
               k=k-20;
               l=l-20;
               motor1.writeMicroseconds(i);
               motor2.writeMicroseconds(j);
               motor3.writeMicroseconds(k);
               motor4.writeMicroseconds(l);
               Serial.println(" desconexion ") ;
              Serial.println(" bucle iniciado ") ;
                      iniciado=true;
                                        //Activar el ESC
                      desconexion=0;
    if (dato != -1)
      // eje x
      if (dato<21)
        a=dato-10;
      // eje y
      if (dato>21 && dato<51)
        b=dato-40;
      //velocidad
      if (dato>99 && dato<151)
        desconexion=0;
        // le dato entra entre 100 y 150, pero nosotros lo queremos entre 1000 y 1500
        vel=dato*10;
        //marcar un minimo para que los motores no tengan una señal de poca fuerza en la que no pueden ni arrancar ni pararse
          if(vel<1070)
              vel=1000;
            // calculamos la media de los valores i j k l
        media=(i+j+k+l)/4;
            // medimos cual es la "aceleracion" para calcular la diferencia entre la velociad deseada y los valores actuales
        aceleracion=vel-media;
        i=i+aceleracion;
        j=j+aceleracion;
        k=k+aceleracion;
        l=l+aceleracion;
  delay(10); //Nuestra dt sera, pues, 0.010, que es el intervalo de tiempo en cada medida
// Estabilidad angulo X
    if( Angle[0]-a>2)
        i++,j++,k--,l--;
        Serial.print("Angle X+ ");Serial.print("\n");
    if( Angle[0]-a<-2)
        i--,j--,k++,l++;
        Serial.print("Angle X- ");Serial.print("\n");
// Estabilidad angulo y
    if( Angle[1]-b > 2)
        i++,j--,k++,l--;
        Serial.print("Angle Y+ ");Serial.print("\n");
    if( Angle[1]-b < -2)
        i--,j++,k--,l++;
        Serial.print("Angle Y- ");Serial.print("\n");
// marcar maximos y minimos
if( i>1500)
{i=1500;
if (i<1000)
{i=1000;
if( j>1500)
{j=1500;
if (j<1000)
{j=1000;
if( k>1500)
{k=1500;
if (k<1000)
{k=1000;
if( l>1500)
{l=1500;
if (l<1000)
{l=1000;
if( Angle[0]-a<2 && Angle[0]-a>-2 &&  Angle[1]-b<2 &&  Angle[1]-b>-2)
  i=vel;
  j=vel;
  k=vel;
  l=vel;
  Serial.println(" estabilizado") ;
Todavía no esta optimizado totalmente, pero usando este mismo código y controlando la velocidad por el serial del ordenador (una versión anterior del código), no da problema alguno.
El problema viene a la hora de estar transimitiendo datos con el HC-05 simultáneamente que controlando los motores.
La aplicación la he creado yo mediante app inventor, pero tansolo envia bytes de números para controlar la velocidad y la inclinación.
Entiendo que lo que has variado es Serial por softwareserial?
Si es así, ahí tienes tu problema.
Si puedes prescindir del monitor serie y conectar el BT a los pines 0-1, podrá funcionar simplemente sustituyendo todos tus BLUETOOTH por Serial.
muchas gracias, en el foro en ingles me dieron la misma solución y si, ese era el problema.
Enserio no te haces una idea de lo agradecido que estoy jajajaja.
Si podrias hacerme un ultimo favor, ya que sabias cual era el problema, explicarme porque fallaba, porque en verdad no logro entender que mas le daba al arduino usar los otros pines con el softwareserial.
Entiendo que ahora no va a haber mas solución que conectarlos siempre a los pines 0 y 1 no?
Explicado de forma muy simplificada.
Sobre los pines 0 y 1, si te fijas, no se usa software serial. De hecho puedes omitir el include de dicha librería. Serial es, directamente, un puerto serie hardware (lamentablemente el único disponible en el uno, y el mismo que usa el monitor.
La diferencia es que, mientras software serial debe estar constantemente mirando qué ocurre en esos pines para codificar o decodificar bytes, hardware serial lo hace por su cuenta y sólo molesta al procesador (mediante una interrupcion) para avisar que ha llegado o terminado de enviar un byte.
