Bluetooth HC-05
Bonjour,
j'ai commandé des modules Bluetooth HC-05 mais j'ai bien peur de m'être trompé
on dirait qu'il manque des composants dessus...non?
qu'en pensez-vous?
non c'est un circuit multi couches et la partie blanche semble faire partie d'une couche intermédiaire
faut essayer ...
Merci de ta réponse :slight_smile:
pour l'heure, les essais sont infructueux (modules non détectés par smartphone et PC)
je ne désespère pas
ebay:
descriptions:
100% tout et de haute qualité
Puissance anti-retour, puissance inverse ne fonctionne pas
La tension d'entrée de 3.6 ~ 6V, interdisant plus de 7V
Divers modèles communs peuvent installer le module bluetooth, comme HC05, HC06, HC07, BC04, ou autre définition compatible Bluetooth des broches du module
Ce produit n'a pas de fonction bluetooth, un borad seulement
C’est donc ce que je craignais :o
il ne me reste plus qu’à commander les bons
merci de votre réactivité :slight_smile:
oups :grin:
c'est une arnaque
Bonjour,
j'avais fait la même erreur dans le passer tu peux commander le module bluethooth et le souder dessus pas bien compliqué faut savoir souder et être précis !!
Bonne chance et amuse toi !
Bonjour
j'en ai commandé des "tout soudés" :slight_smile:
je n'ai ni l'outillage ni les connaissances pour faire ça
merci encore
Eh, oui !
On est nombreux à avoir eu la même déception.
Il n’empêche que s'il n'y avait pas eu ce forum j'aurais pu chercher longtemps seul dans mon coin!
allez, pour vous remercier, un amas de galaxies dans le Bélier
avec la coccinelle qui a le blues
