Bluetooth HC-05
Bonjour,
j’ai reçu aujourd’hui mon module bluetooth HC-05.
Lorsque j’éxécute ce code :
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial hc06(2,3);
void setup(){
 //Initialize Serial Monitor
 Serial.println("ENTER AT Commands:");
 //Initialize Bluetooth Serial Port
 hc06.begin(9600);
void loop(){
 //Write data from HC06 to Serial Monitor
 if (hc06.available()){
   Serial.write(hc06.read());
 //Write from Serial Monitor to HC06
 if (Serial.available()){
   hc06.write(Serial.read());
J’ai ceci qui apparait:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Sachant que j’ai réussi à détecter le bluetooth avec mon téléphone (Samsung)
Incompatibilité avec mon Mac ?
D’ou est-ce que ça peut venir ?
Merci.
Lis ce message, tu y trouveras peut-être la solution
Bonsoir
Lorsque j'éxécute ce code :
Faux, le message d'erreur qui suit montre que le code n'est pas chargé dans la carte Arduino et par conséquent pas exécuté par cette dernière.
Pour l'exécuter il faut d'abor le charger le charger...
Le lien donné par lesept présente les divers problêmes et leurs solutions
Bonjour !
Merci beaucoup, en effet, le code ne s'est pas exécuté car les pins RX et TX étaient branchés au module bluetooth lorsque j'appuyais sur "Téléverser".
J'ai enlevé le branchement des pins RX et TX, j'ai exécuté le code, et j'ai ensuite rebranché les pins PX et TX, et ça fonctionne !
