J'ai fait l'acquisition ( il y a un an ) du module bluetooth JY-MCU HC05.
Mon problème est la réception des données par le broche RX.
J'ai fait une batterie de test et je n'arrive pas du tout à avoir une réponse du module.
Par contre, l'envoi se fait parfaitement. En effet, si j'envoie une commande pour donner un autre nom à mon module, je peux voir que le nom à changé sur mon gsm :
"AT+NAME=TestRename\r\n"
Mes branchements ont été vérifié mainte fois et sont montés comme ceci :
Avec les même résistances de 1K et 2K, qui me donne bien : 2/(2+1)* 5= 3.33V
Je vous donne mon code complet ci-dessous. Y-voyez une bêtise ? Mon module BT a-t'il un problème ?
Merci à tous d'avance.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX
pinMode(9, OUTPUT); // this pin will pull the HC-05 pin 34 (key pin) HIGH to switch module to AT mode
digitalWrite(9, HIGH);
Serial.begin(38400);
BTSerial.begin(38400); // HC-05 default speed in AT command more
// Keep reading from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
int i = BTSerial.available();
if (i>0){
for(int b = 0; b<i; b++){
Serial.write(BTSerial.read());
Serial.println("done");
Serial.print("AT+Name\r\n");
BTSerial.print("AT+NAME=TestRename\r\n"); // If I change the name "TestRename", it will work too. ( by checking on my phone )
//BTSerial.print("AT+RESET\r\n");
delay(1500);
Effectivement,
J'ai oublié de préciser :p.
J'ai bien connecté la pin RX du bluetooth sur la pin 11 de l'arduino et la pin TX (bluetooth) sur la pin10 (arduino).
Le schéma n'est donc pas tout à fait correct.
Désolé...
Je ne voulais absolument pas que vous jouiez aux devinettes...
Je m'excuse pour la représentation du schéma, mais je n'ai pu faire mieux. Néanmoins je pense que c'est clair cette fois :).
Ok, il faudrait que tu regardes la documentation de ton composant mais tous les montages que je trouve avec HC05 et Arduino Uno, le RX est branché en direct sur une entrée de l'arduino.
C'est ce que j'ai fait après aussi :D, c'est pour ça que je me demande si j'ai pas grillé le bazard.
D'après les datasheet, c'est bien du 3.3V qu'il faut mettre, maintenant, effectivement personne ne le fait...
Mmh, je ne connais pas l'impédance d'entrée du module. A mon avis, elle doit être assez grande, les leds ne devraient pas claquer. J'obtiendrais une tension théorique de 5-0.7*2 = 3.6V
La technique me paraît bizarre ( étant donné que j'ai déjà essayé d'alimenter en 3.3V) mais je vais essayer.
EDIT : comme prévu, ça ne change rien. Aucune led ne s'allume.
