Bluetooth low energy (BLE) seguro con ESP32
BLE Seguro con esp32 para Arduino.
La configuración de BLE puede ser un poco confusa para los que se inician en este protocolo, si ademas quieres que el dispositivo sea difícilmente hackeable y que funcione con el IDE de Arduino se complica aun más. Este sketch esta montado con los ejemplos del IDF de expressif y alguna adaptación a la plataforma Arduino.
El sketch controla un dispositivo, rele, led, etc por medio de Bluetooth Low Energy(BLE) totalmente securizado y que puede servir de inicio para vuestros proyectos.
Realmente no hace nada, simplemente imprime en el serial el valor que modificas desde el movil ‘0’ y ‘1’.
Como funciona:
Bluetooth basa la seguridad en el emparejado. El esp32 hace las veces de servidor BLE, tanto él como el dispositivo que se conecta(smartphone) almacenan las claves que usan para cifrar la comunicación y que se intercambian cuando el emparejado es correcto.
Para el emparejado se usa un PIN aleatorio de seis dígitos numéricos, del 111111 al 999999. Se puede cambiar en la función GetPIN().
La funcion gapEvent() es llamada cuando hay un evento del GAP(Generic Access Profile) y aquí tenemos el PIN generado con el evento ESP_GAP_BLE_PASSKEY_NOTIF_EVT, se imprime por el serial(param→ble_security.key_notf.passkey). También se puede imprimir en un display, por ejemplo. Si el emparejado tiene éxito se llama a gapEvent pero ahora con el evento ESP_GAP_BLE_AUTH_CMPL_EVT. Esto indica que ambos dispositivos han intercambiado las claves para la conexión. En caso del ESP32 las claves se guardan en la NVS de forma que aunque se apague recuerda el emparejamiento.
La instancia del servidor es pServer y la del advertising pAdvertising.
BLEServer* pServer;
BLEAdvertising* pAdversiting.
Advertising es la baliza que anuncia el servidor con su nombre para que los dispositivos puedan conectarse. El nombre con el que se ve en el dispositivo se pasa a la función init del servidor: BLEDevice::init(“esp32_ble”).
La clase para la capturas de las callbacks del servidor es ServerCallBacks. La funcion onConnect se llama cuando un dispositivo se conecta y aquí hay que llamar a esp_ble_set_encryption(param→connect.remote.bda,ESP_BLE_SEC_ENCRYPT_MITM). Esto asegurará la comunicación cifrada. En el miembro onDisconnect() se vuelven a iniciar las advertisings y se vuelve a generar un nuevo PIN. Esto es importante ya que de lo contrario no se podrán emparejar varios dispositivo al servidor. Cuando un dispositivo se conecta al servidor este deja de enviar advertising para evitar que se pueda conectar otro dispositivo. En la desconexion se vuelve a activar el advertising.
La otra clase que captura callback es la que detecta que se ha escrito en el valor que controla el relé. Se capturan las callbacks de la escritura en la caracteristica. Pero antes hay que hablar un momento de las caracteristicas.
En el servidor se crea un servicio nuevo (pService).
El servicio se crea con UUID 00001815-0000-1000-8000-00805F9B34FB. Puedes cambiarlo pero el 1815 se corresponde con Automation IO Service. Puedes consultar los números asignados en este tocho de documento.
Al servicio se le añaden características.
El sketch usa tres características: nameCharacteristic, apearanceCharacteristic y controlCharacteristic.
nameCharacteristic se crea con el UUID 0x2A00 y solo lectura. Esta característica es el nombre del servicio y se le asigna el valor de “ch_esp32”.
0x2a00 no se debe cambiar, efectivamente indica que es la ‘name caracteristic’.
La característica apearanceCharacteristic es igual a la anterior pero con 0x2a01 y con el valor 0x04C1, que indica que es un switch(interruptor), igual que en la característica anterior estos valores salen del citado documento.
Y por ultimo, se añade la característica controlCharacteristic con UUID beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8. Puedes cambiar el UUID. Por Internet puedes encontrar generadores de UUID para BLE. O bien mirar el documento para ver como se generan. A la característica se le añade lectura/escritura y el valor inicial ‘0’ y lo mas importante es controlCharacteristic->setAccessPermissions(ESP_GATT_PERM_READ_ENCRYPTED | ESP_GATT_PERM_WRITE_ENCRYPTED) que impide que no se pueda leer o escribir por dispositivos no emparejados (no se permite lectura/escritura sin cifrar). También se añade la clase de callback para leer o escribir en el relé.
Las demás llamadas a funciones fijan los parámetros de seguridad y están comentadas en el .ino.
Para probarlo se puede usar la app nRF Connect de Nordic semiconductor.
AppInventor tiene también extensión para BLE...
GitHub
#include <Arduino.h>
#include <soc/soc.h>
#include <soc/rtc_cntl_periph.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEServer.h>
#define SERVICE_UUID                "00001815-0000-1000-8000-00805F9B34FB"
#define CONTROL_CHARACTERISTIC_UUID "beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8"
uint32_t BTPin;                       // Pin para asociar dispositivo
BLEServer *pServer;                   // Puntero instancia Servidor
BLEAdvertising *pAdvertising;         // Puntero instancia Advertising
// Devuelve un entero aleatorio entre 111111 a 999999
uint32_t getPIN(){
    uint32_t PIN;
    do{
        PIN = esp_random();
    }while(PIN>999999L || PIN<=100000L);
    return PIN;
// Callback del servidor
class ServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
    public:
      void onConnect(BLEServer* sever, esp_ble_gatts_cb_param_t* param){
        Serial.println("Conectado");
        esp_ble_set_encryption(param->connect.remote_bda, ESP_BLE_SEC_ENCRYPT_MITM);
      void onDisconnect(BLEServer* server){
        Serial.println("Desconectado");
        server->getAdvertising()->start();
        BTPin = getPIN();
        esp_ble_gap_set_security_param(ESP_BLE_SM_SET_STATIC_PASSKEY, &BTPin, sizeof(uint32_t));
// Funcion callback para el control del interruptor
class ControlCallback: public BLECharacteristicCallbacks {
    public:
      void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
        std::string rxValue = pCharacteristic->getValue();
        if (rxValue.length() > 0) {
            Serial.printf("Valor cambiado... nuevo valor:%c\r\n",rxValue[0]);
            if (rxValue[0] == '1') {
              // Put here what is executed when writing '1'
            else if (rxValue[0] == '0') {
              // Put here what is executed when writing '0'
// Evento gap, Solo se capturan los eventos de emparejado y autenticacion completada.
void  gapEvent(esp_gap_ble_cb_event_t event, esp_ble_gap_cb_param_t *param){
    switch(event){
        case ESP_GAP_BLE_PASSKEY_NOTIF_EVT:
            Serial.printf("Request pairing.\r\n PIN:%u\r\n",param->ble_security.key_notif.passkey);
        case ESP_GAP_BLE_AUTH_CMPL_EVT:
            if(param->ble_security.auth_cmpl.success == true){
                Serial.println("BLE authentication OK");
                return;
// Inicializa e inicia los advertising.
void initAdvertising(){
    Serial.println("Creating advertising");
    pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
    pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
    pAdvertising->setScanResponse(true);
    pAdvertising->setMinPreferred(0x06);        // Necesario para alguno problemas con iPhone.
    pAdvertising->setMinPreferred(0x12);
    BLEDevice::startAdvertising();
void initBLE(){
    Serial.println("Starting BLE!");
    BLEDevice::init("esp32_ble");               // Nombre del dispositivo
    Serial.println("Initializing device");
    Serial.println("Creating server");
    pServer= BLEDevice::createServer();         // Create el servidor
    Serial.printf("Adding service UUID %s\r\n",SERVICE_UUID);
    BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID); // Nuevo servicio en el servidor.
    Serial.println("Adding name characteristic");
    BLECharacteristic *nameCharacteristic = pService->createCharacteristic(
                                            BLEUUID((uint16_t)0x2A00),
                                            BLECharacteristic::PROPERTY_READ
    nameCharacteristic->setValue("ch_esp32");
    Serial.println("Adding  apearance characteristic");
    BLECharacteristic *apearanceCharacteristic = pService->createCharacteristic(
                                            BLEUUID((uint16_t)0x2A01),
    uint16_t apearance = 0x04C1;
    apearanceCharacteristic->setValue(apearance);
    BLECharacteristic *controlCharacteristic = pService->createCharacteristic(
                                            CONTROL_CHARACTERISTIC_UUID,
                                            BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
                                            BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
    // Añadimos una carcteristica para controlar el rele con '0` y `1`
    Serial.println("Adding control characteristic\r\n");
    pService->addCharacteristic(controlCharacteristic);
    controlCharacteristic->setValue("0");
    controlCharacteristic->setCallbacks(new ControlCallback());
    controlCharacteristic->setAccessPermissions(ESP_GATT_PERM_READ_ENCRYPTED | ESP_GATT_PERM_WRITE_ENCRYPTED);  // Solo se puede leer y escribir si el dispositivo está autenticado
    pServer->setCallbacks(new ServerCallbacks);
    BLEDevice::m_customGapHandler = gapEvent;   // Para capturar los eventos GAP
    Serial.println("Starting service");
    pService->start();                          // Inicia el servidor
    initAdvertising();
    // Establezca los parámetros de seguridad iocap, auth_req, tamaño de clave y clave de respuesta de inicio
    esp_ble_auth_req_t auth_req = ESP_LE_AUTH_REQ_SC_MITM_BOND;     // Emparejado con el peer device despues de la autenticacion
    esp_ble_io_cap_t iocap = ESP_IO_CAP_OUT;                        // Pone las IO capability a No output/No input
    uint8_t key_size = 16;                                          //Tamaño de la clave, entre 7 y 16
    uint8_t init_key = ESP_BLE_ENC_KEY_MASK | ESP_BLE_ID_KEY_MASK;
    uint8_t rsp_key = ESP_BLE_ENC_KEY_MASK | ESP_BLE_ID_KEY_MASK;
    // Pone un pin aleatorio, para el proximo emparejado.
    BTPin = getPIN();
    uint8_t auth_option = ESP_BLE_ONLY_ACCEPT_SPECIFIED_AUTH_ENABLE;
    uint8_t oob_support = ESP_BLE_OOB_DISABLE;
    esp_ble_gap_set_security_param(ESP_BLE_SM_AUTHEN_REQ_MODE, &auth_req, sizeof(uint8_t));
    esp_ble_gap_set_security_param(ESP_BLE_SM_IOCAP_MODE, &iocap, sizeof(uint8_t));
    esp_ble_gap_set_security_param(ESP_BLE_SM_MAX_KEY_SIZE, &key_size, sizeof(uint8_t));
    esp_ble_gap_set_security_param(ESP_BLE_SM_ONLY_ACCEPT_SPECIFIED_SEC_AUTH, &auth_option, sizeof(uint8_t));
    esp_ble_gap_set_security_param(ESP_BLE_SM_OOB_SUPPORT, &oob_support, sizeof(uint8_t));
    /* Si su dispositivo BLE actúa como esclavo, init_key significa qué tipos de clave del maestro se le deben distribuir.
    y la clave de respuesta significa qué clave puede distribuir al maestro.
    Si su dispositivo BLE actúa como maestro, la clave de respuesta significa qué tipos de clave del esclavo se le deben distribuir.
    y la clave de inicio significa qué clave puede distribuir al esclavo. */
    esp_ble_gap_set_security_param(ESP_BLE_SM_SET_INIT_KEY, &init_key, sizeof(uint8_t));
    esp_ble_gap_set_security_param(ESP_BLE_SM_SET_RSP_KEY, &rsp_key, sizeof(uint8_t));
// Deshabilita BLE
void DeInitBLE(){
    BLEDevice::deinit();
void setup(){
  WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector
  initBLE();
Saludos.
Muy interesante, muchas gracias.
Desde el lado del cliente, ¿sabes cómo hacer el emparejado con la biblioteca de BLE de ESP32? Es que no veo ningún método del tipo: connection->pair() o algo así para iniciar el emparejado una vez te has conectado al servidor.
Hola. Si el esp32 esta en modo cliente la clase es BLEDevice. Con el miembro connect se lanza la conexión con el servidor. Pero el emparejado depende de como está configurado el servidor, se pedirá vinculación si el servidor está configurado con ella. Ten en cuenta que ble deja conectar sin vinculación (sin cifrar) si el servidor se configura así... Te paso un enlace con ejemplo de cliente y servidor..
Saludos.
Muchas gracias, en mi caso el dispositivo permite leer propiedades sin vincular, pero no escribir. La verdad es que hay muy poca información sobre el emparejado con la bibliotecas de ESP32 para BLE. Con la de Arduino hay bastante más información.
