Bluetooth Shield V1.0 de Elecrow
Hola buenos dias, estoy con un proyecto bluetooth el cual estoy usando el shield bluetooth V1.0 de Elecrow pero no lo he hecho lograr a funcinar lo estoy usando como viene por defecto y la primera prueba que estoy haciendo es conectarme con el desde mi telefono ardroid pero lo busco y el android nunca encuentra el dispositivo.
algguien tiene experiencia con este placa bluetooth.
Saludos y lo otro es que me gustaria entran en modo configuracion para ver si algo anda mal
aca les subo la imagen del shield del cual estoy presentando el problema
hola buen dia, revisando y haciendo pruebas llegue a la conclusion que es modulo bluetooth esta configurado como maestro por esa razon mi telefono ardroid no entrega es modulo blue, por tal, razon quiero entrar en modo configuracion y mandarle comando at para configurarlo a mis necesidades pero nada que logro entrar en ese modulo si alguien tiene informacion al respecto se lo agradesco.
Saludos y estamos en contacto.
revisando el esquema de este shield bluetooth, mire que el pin34 de bluetooth que se usa para poner en modo co,mando at va conectado una resistenci y un led parara indica el estado del bluetooth lo que me hace pensar que este shield no esta usando el clasico hc05 y por tan razon por mas que le coloco voltaje alto en el pin34 no entra en modo comando at.
Saludos y seguire investigando la manera de entrar en comando at y poder configurar el modulo a mis necesidades.
tienes que grabar en el arduino el ejemplo que pone cliente,
he aquí la libreria
GO_zalo: tienes que grabar en el arduino el ejemplo que pone cliente,
he aquí la libreria
EXPLICATE MEJOR HERMANO.
SALUDOS Y GRACIAS POR TU RESPUESTA
Astrocar, tranquilo. No rspondas con mayúsculas eso es GRITARLE a un compañero que te esta ayudando. Lee bien lo que dice Go_zalo. Ve al enlace. Baje el archivo. Hay un ejemplo que se llama cliente. Ese es tu demo y tu ayuda.
mil disculpa pero no fue mi intension lo hice sin querer.
en cuanto al tema mi idea es poder entrar en modo at para configurar el modulo bluetooth a mis necesidades.
